АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.03.2010 в 18:57:13
solar123 написал : Есть идей взять нерж. пресс фитинги
Раз уж Вы такой самоделкин и серебро есть, возьмите фитинги для меди под пайку и посеребрите. Если чё, я этого не советовал...
Suever
Suever
Оренбург
07.03.2010 в 19:05:07
solar123 написал : Знаю что серебро оч. нормально к нержавейке липнет.
Паяли офлюсованным припоем для меди. Используется при ремонте холодильного оборудования,содержание серебра 15%,флюс голубого и белого цвета. Ложится хорошо,особенно с белым флюсом. Но это были "поделки" не связанные с водопроводом.Кадмий в нём,на воду ни как нельзя,а на холодильниках держит давление в 16 кг.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.03.2010 в 19:10:45
Спаять нержу- нивапрос. С хлористым цинком можно, вопрос в целесообразности использования доморощенных соединений в водопроводе.
Suever
Suever
Оренбург
07.03.2010 в 19:15:55
NNN написал : вопрос в целесообразности
+1. В санитарных нормах тоже,ещё какой вопрос.
solar123
solar123
07.03.2010 в 19:19:49
Пока не уверен, что есть доморощенное. Хлористый цинк, кака (ядовит, промывать, соединения не сильно прочные). А фактически, это всего-лишь осаждение цинка, и пайка по нему. В пищевой промышленности знаю, есть и тонкие трубки. А господа самогонщики чем паяют? Я ведь не прошу заценить. Спрашиваю, видел ли кто такие фитинги? Состав припоя(без цинка, без кадмия, без свинца), может просто чистым серебром ?
Suever
Suever
Оренбург
07.03.2010 в 19:27:37
solar123 написал : может просто чистым серебром ?
Попробуйте на не большой заготовке, да поставьте под давление,килограмм в 10. Самый надёжный будет вариант.
solar123
solar123
07.03.2010 в 19:38:29
Suever Вы говорили про кондиционеры.Есть такой припой, припой фирмы Harris L-Ag55Sn , для пищевой промышленности, можете про него что-то сказать?[FONT=Verdana] [/FONT]
solar123
solar123
07.03.2010 в 19:53:56
Стоматологи, коронки из нержи гнут, а затем чем-то паяют ?
Suever
Suever
Оренбург
07.03.2010 в 19:54:29
solar123 написал : Вы говорили про кондиционеры
Точнее про холодильники, промышленные.:)
Тот припой про который я писал выше,какой-то итальянской фирмы.Если важно после праздников могу посмотреть. Но он с кадмием. Почему знаю,однажды была мысль его к водопроводу присовокупить. :) Похож на сварочный электрод,длина 50 см,диаметр с флюсом 4.0 мм,диаметр самой проволоки 2.0 мм. Про цвет флюса писал выше,могу добавить,что не белого,а грязно-белого цвета,но не серого.
solar123
solar123
07.03.2010 в 20:12:06
Нет, с кадмием, не то, можно даже не смотреть. Стоматологи таким нерж. паяют ПСрМц-37. 40 гр -700р. Вопрос с составом припоя снят. Остались фитинги. Мне товарищ один сказал, что существуют в пищевой пром-ти нерж. трубы тонкие, соединения конические. Говорит 7 бар. пар. легко.
solar123
solar123
07.03.2010 в 20:34:05
Что-то вроде этого http://www.otdelka-profi.narod.ru/images/rezbsoedtr.jpg
