SIS
SIS
07.03.2010 в 21:07:32
Нержавейка паятся серебром довольно легко. Серебра в припое лучше побольше, процентов 45 и выше. Хотя есть некоторые тонкости.
Нержавейка какая? Если без никеля, то припой должен быть обязательно с никелем. Есть такая штука межкристаллическая коррозия, шов через какое-то время просто рассыпается. Присутствие никеля либо в составе припоя, либо в составе стали решает проблему.
solar123 написал : Состав припоя(без цинка, без кадмия, без свинца), может просто чистым серебром ?
Без свинца и без кадмия, но чистым серебром паять удолбаетесь и разоритесь. Типичный серебряный припой это серебро, медь, цинк и еще чего-нибудь по мелочи. Например, добавка небольших количеств олова увеличивает стойкость припоя к вымыванию цинка. Хотя и без олова припой с высоким (>45%) содержанием серебра к вымыванию не склонен. Составов припоев существует сотни всяких разных вариантов. Какие именно - Яндекс и гугль в помощь. В принципе при наличии халявного серебра можно и самому сплавить, но есть подводные камни. Во-первых, нельзя просто загрузить навески металлов в тигель и сплавить. Цинк сразу же улетит и состав сплава будет совсем не тот. Во-вторых, припой должен быть в удобоваримой форме, не чушкой , а полоской или проволокой. А это уже в кустарных условиях сделать сложно.
Основная проблема — фитинги. В принципе можно и встык паять, серебряные припои довольно прочные. Но в полевых условиях надежно зафиксировать спаиваемые трубы и обеспечить требуемые зазоры (0.1мм) практически невозможно.
solar123
solar123
07.03.2010 в 21:41:02
Встык не годится. Красота пропадает. Интересует как медь, капиллярная пайка нержавейки.
Suever
Suever
Оренбург
07.03.2010 в 21:50:12
solar123 написал : Встык не годится. Красота пропадает. Интересует как медь, капиллярная пайка нержавейки.
Имхо,только если на заказ,фитинги:)
Wazawai
Wazawai
07.03.2010 в 22:26:08
solar123 написал : Думаю паять серебром. Этого добра много.
Это всё хорошо. Остаётся один вопрос: зачем?
Suever
Suever
Оренбург
07.03.2010 в 22:30:46
Wazawai написал : Это всё хорошо. Остаётся один вопрос: зачем?
Порой бывает соблазн,забубенить нечто из того что есть в наличии.:)
SIS
SIS
08.03.2010 в 01:09:28
Встык вообще-то покрасивше будет. В смысле, что фитинг всегда будет виден, а шва встык практически не видно. С этой точки зрения пайка серебром даже эстетичнее орбитальной сварки в аргоне. Припой с высоким содержанием серебра по цвету близок к полированной нержавейке, зона шва маленькая (0.1-0.5мм), поверхность шва гладкая. Если технологию соблюсти, то и прочность будет вполне достаточная. Велосипедные рамы успешно паяют серебром, в том числе и просто встык. А там нагрузки поболее будут чем в водопроводе. Другой вопрос, что в случае пайки водопровода эту самую технологию обеспечить будет непросто.
