Reg
Reg
09.03.2010 в 19:53:07
Всем привет дано: обычный маленький туалет в нем обычный совковый унитаз хочется получить: теплый пол (кабель закладываем в стяжку), подвесной унитаз
какой должна быть последовательность действий:
  • снимаем старый унитаз, делаем стяжку, ставим инсталяцию, на нее вешаем унитаз, подключаем.
  • или снимаем старый унитаз, ставим инсталяцию, вешаем унитаз, делаем пол
тупая блонди
тупая блонди
09.03.2010 в 20:02:25
Reg написал : какой должна быть последовательность действий:
собираете МНОГО МНОГО МНОГО бабла. потом покупаете ТРУБЫ (желательно нержавейка. или хотя бы медь.), фитинги, инсталяцию ВИЕГА (с кнопкой), маты теплого пола, кабель, регулятор, УЗО, систему от протечек НЕПТУН, подвесной унитаз(вместе с сиденьем и крышкой , с микролифтом), бойлер для подогрева воды, кабель к нему, гребенки на воду. фильтры грубой очистки. сантехшкаф и дверцу к нему. например невидимку для плитки, плитку на стены, гранит на пол. клей для того и другого. подвесной потолок и светильники врезные и транс к ним, новую дверь, порожек, трубы канализационные пластик, уголки нужные к эти трубам, несколько мешков БИРС 150 и керамзита. вроде все. я ничего не забыла? ищите СТОКА ЖЕ бабла, чтоб отдать за работу сантехнику, и немного меньше - электрику и малярше. потом ищите мастеров. потом совмещаете эти вещи и этих людей в одно время и в одном месте.
rodinad
rodinad
09.03.2010 в 20:08:32
а инсталляция что, прямо так торчать и будет? или планируется картонкой отгородить? а может все же гипсухой и плиточкой ее задекорировать , а? это еще пункт в меню... вы же ПОД раму инсталляции теплый пол не заводите, так? потому 2й способ умнее будет. и еще - ноги инсталляции желательно муровать вне зависимости от типа пола/опять 2й способ /.... сам унитаз повесить на стоящую раму-15 минут.. и вешается он после всего-всего-всего...
  • не заказывали.. металлопластик отлично ложится на разводку, если стыки не пихать внутрь стены... бывает кнопка с 2мя режимами-полный слив и эконом слив. еще надо учесть что на раме и на унитазе межцентровое для шпилек подвески унитаза разное бывает /23 и 18/. это вылезет, когда раму закрывать плиткой будете.
кипор
кипор
09.03.2010 в 20:11:28
Конечно, способ №2 предпочтительнее. Остальное - махровый флуд.
Reg
Reg
09.03.2010 в 20:24:51
тупая блонди написал : собираете МНОГО МНОГО МНОГО бабла.
я не собираю - я зарабатываю )
тупая блонди написал : потом покупаете ТРУБЫ (желательно нержавейка. или хотя бы медь.)
нержавейка плохо держит гидро удары, сложна в монтаже, а плюсов перед медью не имеет... купил уже медные трубы и фитинги
тупая блонди написал : инсталяцию ВИЕГА (с кнопкой)
инсталяция куплена Geberit - вроде как покруче виеги )
тупая блонди написал : маты теплого пола, кабель, регулятор,
еще не куплено, но давно выбрано - надо просто доехать и забрать
тупая блонди написал : УЗО
УЗО устанавливал когда проводку менял в квартире - проводка на ванную - две отдельные линии NYMx2.5мм - в щитке они через УЗО на 10мА
тупая блонди написал : систему от протечек НЕПТУН
это считаю лишним
тупая блонди написал : подвесной унитаз(вместе с сиденьем и крышкой , с микролифтом)
унитаз купил, микролифта не было в наличии... думаю подождет
тупая блонди написал : бойлер для подогрева воды
бойлер не нужен - из крана круглый год кипяток - хоть охладитель ставь )
тупая блонди написал : гребенки на воду
а чего это такое?
тупая блонди написал : фильтры грубой очистки
это купил - ITAP
тупая блонди написал : сантехшкаф и дверцу к нему. например невидимку для плитки, плитку на стены, гранит на пол. клей для того и другого.
тут пока нет определенности - не выбрал
тупая блонди написал : подвесной потолок и светильники врезные и транс к ним
потолок будет обычный - штукатурка, белая краска, свет через УЗО на 220В
тупая блонди написал : трубы канализационные пластик
уже стоят
тупая блонди написал : несколько мешков БИРС 150
купил ГЛИМС-SL (чего такое бирс не знаю)
тупая блонди написал : ищите СТОКА ЖЕ бабла, чтоб отдать за работу сантехнику, и немного меньше - электрику и малярше.
электрику уже большей частью сделал, теплый пол и лампочки подключу без проблем,
сантехник тут нужен чтобы заменить вводные краны, поставить полотенцесушитель ( вот чего ЗАБЫЛИ! ) - денег на это надо
Reg
Reg
09.03.2010 в 20:25:48
rodinad написал : бывает кнопка с 2мя режимами-полный слив и эконом слив.
кнопка именно такая
Reg
Reg
09.03.2010 в 20:27:22
rodinad написал : надо учесть что на раме и на унитазе межцентровое для шпилек подвески унитаза разное бывает /23 и 18/. это вылезет, когда раму закрывать плиткой будете.
отдельное спасибо - завтра проверю - подходит или нет...
тупая блонди
тупая блонди
09.03.2010 в 20:35:09
Reg написал : унитаз купил, микролифта не было в наличии... думаю подождет
вот у нас уже так года три ждет(((
Reg написал : гребенки на воду
а чего это такое?
посмотрите профайл мастера ДОКА.
Reg написал : ( вот чего ЗАБЫЛИ! )
а у нас полотенцесушители в туалет не помещаются))
Reg написал : про двери буду заморачиваться когда будет готово остальное )
дверь ставят ДО!!!((
Reg написал : а сейчас вот интересует именно порядок действий в комбинации пол-инсталяция-унитаз
инсталяция. пол. унитаз.
rodinad
rodinad
09.03.2010 в 20:48:20
гребенки нужны на разводку воды по потребителям от стояка http://content.foto.mail.ru/mail/kap_lip/9/i-12.jpg
Reg
Reg
09.03.2010 в 21:03:45
rodinad написал : гребенки нужны на разводку воды по потребителям от стояка
у меня отдельный стояк на кухне и отдельный ванна+туалет в ванной - смеситель и стиралка в туалете - только унитаз думаю проще обойтись тройниками на холодную воду
Reg
Reg
09.03.2010 в 21:05:49
тупая блонди написал : дверь ставят ДО!!!((
ну не знаю - дверь будет дорогая мне кажется проще дверь поставить после, чем потом весь проем и дверь будут в косяках
