rodinad
rodinad
09.03.2010 в 21:11:30
если привыкли к ситуациям "сортир не смывать-я в душе моюсь!!!" то может и проще. мне больше нравится набор независимых. но трубы надо втрое больше-это да...
Reg
Reg
09.03.2010 в 21:27:12
rodinad написал : если привыкли к ситуациям "сортир не смывать-я в душе моюсь!!!" то может и проще. мне больше нравится набор независимых. но трубы надо втрое больше-это да...
отвод 1/2" дальше кран, фильтр-сеточка, счетчик, если потребуют - обратный клапан. дальше все труба медь 15мм, давления вроде хватает. те все ограничивается отводом в 1/2" если поставить эту гребенку - я так понимаю там сечение 3/4" а от нее уже отходит остальное. допустим открывается кран в бачке - чем эта гребенка приципиально улучшает ситуацию?
эффективнее тогда подводку к унитазу и стиралке тогда сделать на 10мм или на 8мм (не помню какой самый маленький диаметр)
(ну это мое мнение конечно на опыте не основано)
тупая блонди
тупая блонди
09.03.2010 в 21:28:28
Reg написал : чем потом весь проем и дверь будут в косяках
дверь навешивается окончательно уже в конце.
наличники тоже. пленку с "проема" можно тоже снять в конце.
Reg
Reg
09.03.2010 в 21:34:51
тупая блонди написал : дверь навешивается окончательно уже в конце.
ну можно обтянуть пленкой, можно не ставить наличники и не вешать дверь... ясно-понятно. а почему нельзя работы по установке двери провести в последнюю очередь? после укладки плитки? в чем смысл? тут на форуме тема была - там чел установщик дверей - описал с фотками как он ставил дверь в ванной. очень подробно, очень тщательно, очень вроде все было правильно... потом его каждый второй обозвал халтурщиком т.к. дверь была поставлена ДО укладки плитки. обоснования были такие - высокая влажность при всей этой штукатурке-укладке, грязь и т.д. какие плюсы в установке двери ДО того как поставлена ванная, унитаз, проведены трубы, уложена плитка и т.д. ?
кипор
кипор
10.03.2010 в 08:04:03
Reg написал : какие плюсы в установке двери ДО того как поставлена ванная, унитаз, проведены трубы, уложена плитка и т.д. ?
Никаких, одни минусы
sultan
sultan
10.03.2010 в 15:07:21
Reg написал : из крана круглый год кипяток - хоть охладитель ставь )
не помешает))) термосмесительный клапан на входе - от ожогов, и сантехарматура дольше жить будет.
Reg
Reg
10.03.2010 в 15:12:08
sultan написал : термосмесительный клапан
а чего это за такое?
беда в том что вода действительно кипяток бежит - бывает что мокрая тряпка на ПС щипит - не очень так, но можно услышать как зашипела... а кран горячий я уже научился открывать ПОСЛЕ холодного, как забываешь - сразу очень больно бывает
RAYHOME
RAYHOME
10.03.2010 в 15:21:25
посмотрите видео по монтажу монтажного элемента Геберит, а потом сделаете вывод про инсталляцию. Вот например от производителя: http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-inst-duo-1
тупая блонди
тупая блонди
10.03.2010 в 18:05:02
Reg написал : а чего это за такое?
есть такая фигня, у Грое, например, вода выходит определенной, заданной вами, температуры. удобно.
тупая блонди
тупая блонди
10.03.2010 в 18:06:48
Reg написал : а почему нельзя работы по установке двери провести в последнюю очередь? после укладки плитки? в чем смысл?
потому что дверь устанавливается вместе с КОРОКОЙ а коробка ставится ПОД плитку и В пол.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.03.2010 в 19:50:24
тупая блонди написал : потому что дверь устанавливается вместе с КОРОКОЙ а коробка ставиится ПОД плитку и В пол.
Это не так.
