e-babay
e-babay
30.01.2010 в 23:15:34
Dr.Go написал : А что думаете насчет штробления с герметиком?
ИМХО, ересь редкостная.
Dr.Go написал : И является ли альтернативой фольгированный тонкий утеплитель - дополнительному слою из рулонного утеплителя ?
Очень слабенькая такая альтернативка. Как говорится, толщина имеет значение.
ПыСы. Сильно холодно у вас не будет в любом случае.
sansan21
sansan21
08.02.2010 в 15:15:01
2Dr.GoЕсли дом для постоянного проживания, забудьте про утепление изнутри, тем более, фольгированными материалами. Это ОТРАЖАЮЩАЯ паронепроницаемая изоляция. Что хорошо в парилке, вредно в обычном помещении. Если недостаточно штатного утепления, ставьте утеплитель снаружи, между брусками обрешетки сайдинга. А в стыки панелей задуть пену, изнутри - гидроизолировать (как на откосах пластиковых окон).
slonokaban
slonokaban
08.02.2010 в 18:43:19
видел тут на днях дом утеплённый эковатой,такое г...о оказалось,она из вертикальной плоскоси вся осыпалась вниз и ни какого утепления не осталась ,я так думаю что этот утеплитель только для горизонтальных поверхностей а не для вертикальных,и это у нас в сибири
e-babay
e-babay
08.02.2010 в 23:39:20
slonokaban написал : она из вертикальной плоскоси вся осыпалась вниз и ни какого утепления не осталась
Это может быть потому, что задули с низкой плотностью. И вообще непонятно, как вы это увидели в закрытой полости.
slonokaban
slonokaban
09.02.2010 в 06:26:43
ситуация такая,собираю деревянные дома из клеенного бруса,приезжает знакомый к нам на объект и спрашивает про утепление перекрытий как мы делаем,я рассказал показал он повез меня на тот дом , приезжаем,что я вижу у всех соседних домов на крышах лежит снег а на этом нету как летом ,все тепло выходит из щелей дом каркасный когда вскрыли изнутри эта эковата вся осела больше чем на половину от объёма хозяин за голову схватился благо что газом дом отапливается а то без штанов остался бы , не один стык конструктива не запенен шели в палец и это притом что делали дом летом когда можно было все про пенить и за конопатить ,сегодня у нас с утра минус33 вот так то, а как сделан каркас это вообще пипец если получится сделаю фотки
Балтиец.
Балтиец.
09.02.2010 в 07:29:49
Dr.Go написал : Между панелями (стыки доска-доска) явно мостик холода боюсь будет промерзать...
Ставим в качестве стойки только 1 доску (зачем две то ?) ОСБ шурупим по центру доски.
DSP007
DSP007
09.02.2010 в 11:22:57
Как раз стыки щитов в каркаснике самое больное место- при очень теплом щите в четырех стенах имеются сквозные дыры на улицу. Кроме этого обращаю особое внимание на необходимость тщательного утепления перекрытий, тк основные теплопотери идут конвенцией теплого воздуха вверх . Оптимальным на мой взгляд является утеплитель из монолитного опилкобетона, тк весьма прочен , не имеет щелей , негорюч. Но минвата тоже вполне катит, если обеспечить ветрозащитную пленку и перекрывание краев матов. Обращаю внимание, что если между отапливаемым (комнатой) и неотапливаемым помещением (мансардой) имеется лестница- она с обоих концов должна иметь тамбуры с плотно закрываемыми дверями, или имеющий уплотнители утепленный люк.
e-babay
e-babay
09.02.2010 в 19:33:35
sansan21 написал : забудьте про утепление изнутри
Для каркасника-то какая разница? У него что снаружи, что изнутри - один хрен.
nadegniy
nadegniy
12.02.2010 в 11:46:06
Может используете что-то из этой технологии http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212686?page=8 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212692/?page=8 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212688/?page=8 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212693/?page=8 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212694/?page=8 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212690/?page=8 Если сделать несущий каркас, изнутри ОСП, пароизоляцию, между стойками ПСБ-С М-25Ф вначале заподлицо со стойками, потом дополнительный слой чтобы закрыть стойки, базовый армирующий слой и декоративную штукатурку?
Dr.Go
Dr.Go
12.02.2010 в 20:11:52
фотки симпотичные... Но в моей ситуации: 1панели смонтированы, 2 снаружи закрыты ветрозащитой, 3обрешетка доска 20х100 и снаружи уже смонтирован сайдинг по всему периметру.. Поэтому и утепляю изнутри...
Dr.Go
Dr.Go
20.02.2010 в 22:01:15
Закошмарили.. Вскрыл пол в нескольких местах... Эковата лежит.. слоем сантиметров в 18-20.. Думаю что в горизонтальном положении с ней проблем меньше... Сильно меня смущает в ЭКОВАТЕ пропитка, что с ней станет через несколько лет?
