16.10.2012 в 13:29:11
#3373536
А вот такая вальцовка сойдет для разовой установки?
16.10.2012 в 13:31:11
#3373540
Сойдет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
16.10.2012 в 22:49:04
#3374666
antyar написал : а вот это, кстати, не менее опасно, чем попадание влаги, тот же Копланд однозначно нормирует содержание мин. масла в контуре с POE
antyar, пост 2401 почитайте. О масле РОЕ там речи не было.
17.10.2012 в 06:57:14
#3375019
WLM, ок, в этом случае кол-во не критично
18.10.2012 в 00:57:49
#3376948
HellRazor написал : А вот такая вальцовка сойдет для разовой установки?
http://frost-samara.ru/167
Если руки умелые-сойдет.Только обязательно римером готовить фаску и чтоб труба была не старая и не левая,а мягкая,конуса у этой китайчатины сырые,твердую медь не любят-портятся.
25.10.2012 в 09:30:47
#3391930
Помогите подобрать кондиционеры. Нужно четыре штуки. 1.Кухня 14 кв. 2.Спальня 18 кв.м
26.10.2012 в 00:19:26
#3393877
Kosmos,
В каком городе живете?Иногда в Кинеле купаюсь,если не срочно могу и продать и поставить что угодно.
Туфту Вам предлагают.За такие деньги можно более надежные Мицубиси Электрик (хотя бы) взять
28.10.2012 в 22:43:26
#3399964
29.10.2012 в 07:24:07
#3400495
Kosmos написал : Так тоже бываешь. Когда не успеваешь сразу в вопросе разобраться.
Вот она Российская действительность, для того, что бы сделать нормально, приходится самому все изучать, дабы не поимели ...
29.10.2012 в 08:18:47
#3400516
Бориска66 написал : Вот она Российская действительность, для того, что бы сделать нормально, приходится самому все изучать, дабы не поимели ...
:(. в точку
29.10.2012 в 20:32:50
#3401671
29.10.2012 в 23:00:51
#3402068
Был один обьект:заложили под конкретный кондиционер.а пришел в.блок обновленный/компактней.Отделка-винецианская штукатурка...
29.10.2012 в 23:04:39
#3402084
Fresh написал : Был один обьект:заложили под конкретный кондиционер.а пришел в.блок обновленный/компактней.Отделка-винецианская штукатурка...
На венецианскую штукатурку настенный блок сплита?
29.10.2012 в 23:25:40
#3402143
antyar,Это не самое страшное ,к наружнему добираться было еще проблематичней ..
01.11.2012 в 13:00:11
#3407270
Помогите определиться какие кондиционеры выбрать: комнаты 12, 14, 18 кв.м. 12 и 18- южная сторона, 14 - восток (детская), 17 этаж. Как вариант выбраны модели:
01.11.2012 в 13:15:36
#3407303
SEVERNov, Номер 2. Первый только формально под брендом Дайкин, реально это Гри. Неплохая модель, но дорого для нее с этой наклейкой.
01.11.2012 в 13:38:43
#3407334
antyar написал : SEVERNov, Номер 2.
Спасибо, тоже склоняемся к этому вариант. А можно ли во всех комнатах такие установить (ну в плане площади и др.)?
01.11.2012 в 13:43:33
#3407336
SEVERNov написал : Спасибо, тоже склоняемся к этому вариант. А можно ли во всех комнатах такие установить (ну в плане площади и др.)?
Можно, но на южную сторону (18 кв. м) желательно поставить 25-ю модель.
01.11.2012 в 14:09:56
#3407383
antyar написал : Можно, но на южную сторону (18 кв. м) желательно поставить 25-ю модель.
ТОгда в комнату 18 м. может стоить рассмотреть 3. Mitsubishi Electric MSZ-HC25VA | MUZ-HC25VA? Он и по цене есть сейчас как 2-ой вариант.
01.11.2012 в 14:31:08
#3407422
SEVERNov написал : ТОгда в комнату 18 м. может стоить рассмотреть 3. Mitsubishi Electric MSZ-HC25VA | MUZ-HC25VA? Он и по цене есть сейчас как 2-ой вариант.
Хеви предпочтительнее, даже при сравнении в лоб. А эта конкретно модель ME, точно не выдающаяся в принципе. Но решать Вам.
01.11.2012 в 22:22:09
#3408375
И все же лучше взять кондиционеры одного бренда. Не стоит менять МХ на МЕ, Модель ZJ-S по любому лучше и надежнее любого из конкурентов. Брать и ставить тоже лучше у одной фирмы.
01.11.2012 в 22:42:33
#3408448
WLM написал : Модель ZJ-S по любому лучше и надежнее любого из конкурентов. Брать и ставить тоже лучше у одной фирмы.
спасибо всем,опеделились и... уже заказали МХ. СПАСИБО!!!
02.11.2012 в 02:11:03
#3408848
04.11.2012 в 11:20:08
#3412792
А какой лучше Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S или General Fujitsu ASHG09LECA ?
04.11.2012 в 11:22:36
#3412794
06.11.2012 в 09:29:38
#3416206
Если от натяжного потолка до верхней точки трассы порядка 30-31 см. Встанет кондиционер? Или мало такого расстояния?
06.11.2012 в 22:18:08
#3417831
Kirk-83 написал : Если от натяжного потолка до верхней точки трассы порядка 30-31 см. Встанет кондиционер? Или мало такого расстояния?
Встанет, если внутренний блок не выше 300 мм.
06.11.2012 в 22:24:48
#3417845
Alpha написал : Встанет, если внутренний блок не выше 300 мм.
Так вообще советует от 10 до 20 см от потолка. Так около 5 см получится? Не критично?
