Gustavo
04.05.2017 в 12:17:22
Добрый день! Прошу помочь с выбором кондиционера. Однокомнатная квартира помещение в комнате ~ 20 кв.м. без дверей. Склоняюсь к мицубиси хеви или электрик, самое главное предпочтение, чтобы был тихий и надежный, а вот хеви или электрик не могу определиться.
Женечка_Н
Ижевск
04.05.2017 в 17:56:36
Здравствуйте. Прошу совета по установке кондиционера. Балкон застеклён. Ограждение балкона - тонкая плита, даже не плита, а такая пластина что-ли. С боков и сверху-снизу - другие балконы. То есть ставить наружный блок, кроме как на само ограждение, некуда. Получается, изнутри надо делать какое-то укрепление этой тонкой плиты? И как это обычно делают? Не могу представить, это громоздко будет? А также нужен совет по выбору системы. Комната выходит на запад, жарко в ней во второй половине дня. Площадь примерно 12 кв. м. Иногда соседи курят на балконе, поэтому нужен запахоуловитель (прошу прощения за возможно неверные термины). Чтобы работало не громко. Обслуживалось не часто. По цене даже не могу сказать, не представляю. Что-нибудь проверенное временем. Дизайн не так важен.
Всё будет хорошо. Я узнавала.
Pchola73
Воронеж
04.05.2017 в 20:31:07
Траверсы
Обычные кронштейны
КАТРАН
04.05.2017 в 23:04:14
Pchola73, На верхнем фото труба прямоугольного сечения 20мм на 40мм,траверсой другую железку называют,она оцинкованная и вся в отверстиях,при одинаковом сечении слабее трубы.
КАТРАН
04.05.2017 в 23:28:42
Gustavo написал: Добрый день! Прошу помочь с выбором кондиционера. Однокомнатная квартира помещение в комнате ~ 20 кв.м. без дверей. Склоняюсь к мицубиси хеви или электрик, самое главное предпочтение, чтобы был тихий и надежный, а вот хеви или электрик не могу определиться.
Gustavo, Хеви понтовее.(круглее дизайн,куча всяких мулек типа пульта с экраном как у сотового телефона с функцией показания погоды ,миллион фильтров и прочая кому то может быть и нужная лабудень).Электрик надежный как танк,но имеет угловатый дизайн,например модель MSZ-FD25VA является самой тихой в мире на сегодняшний день (19дб) и в то же время самой дешевой(грубо 60 тыс руб),у дайкина кондер с 19дб стоит 110-120тыс руб,у хеви вообще такого нет,хеви премиум стоимостью за 100тыс руб выдает 20дб,(19дб у него в режиме обогрева на низкой скорости ) вот и думайте.
Bun1
05.05.2017 в 07:42:11
КАТРАН написал:
КАТРАН, Андрей , опять не смотришь каталоги с новинками . Все премиальные модели у Хэвика 2017 года, которые раньше были ZM, теперь стали ZS теперь имеют 19Дб(увеличили размер блока на 7 см) И по цене они дешевле Электриков , как и было
Pchola73
Воронеж
05.05.2017 в 09:40:15
КАТРАН написал: Pchola73, На верхнем фото труба прямоугольного сечения 20мм на 40мм,траверсой другую железку называют,она оцинкованная и вся в отверстиях,при одинаковом сечении слабее трубы.
КАТРАН, Ну так то все равно. Держит и то и другое. И так да на фото труба прямоугольного сечения 20мм на 40мм
Sarge
05.05.2017 в 19:39:22
Подскажите плз, увидел хайер с блоком подмеса свежего забортного воздуха, 30 кубов понятно не много, но лучше чем ничего. Кондер будет ставится в кухню 15кв.м. в которой постоянно обитают 2 взрослых и 2 ребенка, поэтому часто проветривать не получается, стоит ли из-за этого блока подмеса заморачиваться на хайер, компрессор там от панасоника кстати?
КАТРАН
05.05.2017 в 22:40:38
Pchola73 написал:
Pchola73, Траверса 20мм на 40мм из-за большого количества отверстий резко чахлее трубы 20 мм на 40мм ,левый Нб (с весом 20кг)выдержит ,нормальный (28-38кг),уже не выдерживает-играет как то хлипко.
КАТРАН
05.05.2017 в 22:45:15
Sarge написал: Подскажите плз, увидел хайер с блоком подмеса свежего забортного воздуха, 30 кубов понятно не много, но лучше чем ничего. Кондер будет ставится в кухню 15кв.м. в которой постоянно обитают 2 взрослых и 2 ребенка, поэтому часто проветривать не получается, стоит ли из-за этого блока подмеса заморачиваться на хайер, компрессор там от панасоника кстати?
Sarge, 30 кубов-это вообше ничего.Незнаю как у этого кондера,у более дорогих там еще и фильтр стоит,размером приблизительно 50мм на 30мм на 1мм,этот микрофильтр быстро забивается,30 кубов превращаются в 3,лучше просто дыру в стене сделайте -толку будет больше.
Sarge
06.05.2017 в 10:24:56
По МЕ подскажите еще, начальная серия у них стоит как средний Хайер, MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA нормальный аппарат? Отзывов по нему в инете почти нет, свежий видимо.
И хотелось бы уточнить для кухни-гостиной 15 квадратов, южная сторона, большое окно, 25-ки(09) хватит?
КАТРАН
06.05.2017 в 21:51:01
Любой МЕ-нормальный и по надежности превзойдет любой Хайер.Девятки для Вашего случая хватит,при условии что электроплита мощностью 5квт не будет постоянно включена на полную мощность.
id1618477
07.05.2017 в 07:47:00
Добрый день, подскажите пожалуйста что выбрать, пока выбираем из следующих до 50к +-5 Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA | MUZ-FD35VA Panasonic CS-HE12QKD / CU-HE12QKD или может чтото еще посоветуете, критерии: Тихий, надежный, дуть || полу, регулировка в сторону. Кондиционер будет в зале, над дверью в спальню. дуть будет в комнату студию 30+ метров.
спасибо.
Pchola73
Воронеж
07.05.2017 в 08:53:49
Кто и как вмастырит тот кондей над дверью, где окна и какие стены снаружи, куда и как выведет дренаж эт пустяки конечно я так понял.
id1618477
07.05.2017 в 09:02:17
Стандартная панелька - т.е. стена несущая железобетонная. Трасса проложена - черным на картинке. Окна синим.
