Dmitry47
Dmitry47
29.07.2025 в 01:12:47
Gennady написал 28.07.2025 в 22:01
По теме... хочу кондишку купить.. Присмотрел Daikin FTYN60L/RYN60L а меня начали запугивать что там .....
Сильное недоверие, это почему? Ну собсна если денег много, то можно и дайкин. Про надежность брехня, все они надёжные, не заморачиваетесь с пайками. Но если вдруг вам не повезло, то кто там за дайкин отвечает? Есть такие?
Gennady
Gennady
01.08.2025 в 02:14:42
Dmitry47, потому что говна китайского было выше крыши, потому недоверие. Сами спровоцировали. Поэтому.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
10.08.2025 в 12:09:52
Не подскажете, какие кондиционеры одни из самых лучших для комнат до 20 (25) кв. метров? Я в фирмах-производителях не особо ориентируюсь, потому что кондиционеров никогда не устанавливал. Думаю, что Бош, Панасоник, Тошиба (может, ещё что-то). Двухкомнатная квартира. Два окна выходят на одну сторону дома (окно кухни и окно-балконная дверь зала), то есть зал с кухней граничат через гипсовую перегородку. Третье окно - окно спальни выходит на другую сторону дома, то есть зал переходит с спальню, между ними дверь. Как быть в таком случае? Ставить два кондиционера (на две стороны дома): с зале своя система (внешний, внутренний блок), а в спальне своя? Зал 18 метров, спальня 12. Поставить две в зал и спальню (скопировал с сайта в именительном падеже, как есть) Сплит система инверторная (кондиционер) Toshiba SEIYA RAS-B07E2KVG-E/RAS-07E2AVG-EE, для помещений 20 м2? Или одну Сплит система инверторная (кондиционер) Toshiba SEIYA RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-EE, для помещений 33 м2? В зале будет застекленный балкон (европакет), проблема с выводом наружу. Можно ли ставить за окном зала внешний блок в застекленный балкон? Или через гипсовую стенку на кухню, а там вниз окна кухни ставить внешний блок. В спальне проще, там сразу выход наружу вниз окна. Возникает 3 варианта: 1) 2 системы по 20 кв м в каждую комнату; 2) 1 система в зал 33 кв м для кондиционирования сразу двух комнат (но с проблемой вывода наружу наружного блока); 3) 1 система на 33 кв. м в спальню для кондиционирования двух комнат (но площадь спальни меньше площади зала, можно ли так ставить, от меньшего к большему?) Какой вариант самый оптимальный?
Dmitry47
Dmitry47
10.08.2025 в 12:44:28
Gennady написал 01.08.2025 в 02:14
Dmitry47, потому что говна китайского было выше крыши, потому недоверие. Сами спровоцировали. .....
Это все влажные фантазий, просто западло немецкое или какое там, японское, корейское говно хаять, столько же бабок отвалили.
Dmitry47
Dmitry47
10.08.2025 в 12:53:02
kamenkapenza написал 10.08.2025 в 12:09
Не подскажете, какие кондиционеры одни из самых лучших для комнат до 20 (25) кв. метров? Я в .....
Ну разделите мух от котлет, ничего непонятно из этого текста, все про все в кучу. Дуть через дверь можно, но дверь надо держать открытой и кондей ставить ровно напротив двери. Много у вас там жары в Череповце?
марс
марс
МО
11.08.2025 в 13:31:24
kamenkapenza написал 10.08.2025 в 12:09 Можно ли ставить за окном зала внешний блок в застекленный балкон?
Чтобы на балконе было комфортно в том числе и наружному блоку желат. вешать так, чтобы воздух от вентилятора как бы "выбрасывался" через открытую створку окна, а не упирался в противоположную стенку балкона. В идеале по каналу, а приток свежего чз другую створку. (У меня подвешена картонная упаковка от центрифуги. Но это для простого dantexа. Для toshiba  такой колхоз не годится). Придется еще следить, чтобы косой дождь не залил балкон. И надо не забыть вывести дренаж от поддона наружного блока (при работе на обогрев).
kamenkapenza
kamenkapenza
13.08.2025 в 21:23:48
Dmitry47 написал 10.08.2025 в 12:53
Разделяю. Котлеты в разных сторонах, в смысле комнаты, их окна, выходят на противоположные стены дома. Что насчет мух? Я там понял, что одна большая муха (кондиционер на 35 кв м) на две котлеты не вариант. Нужны две маленькие мушонки (2 кондиционера на 20 кв. метров) на каждую котлету. (одна 18 км м, другая 12).
марс написал 11.08.2025 в 13:31
Балкон будет остеклен, 3 створки будут открываться. Может, этого будет достаточно, чтобы забирать воздух с улицы...Или как то прокладывают канал через каркас стеклопакета, сверлить дырку, чтобы установить кондиционер рядом с балконом на стене сбоку. Или тянуть какой то канал через гипсовую перегородки до кухни несколько метров, а там под окно.
13.08.2025 в 21:31:13
kamenkapenza, не хотите проблем - не ставьте на застекленный балкон или лоджию. Знаю что много таких - переустанавливать пришлось - задыхалась.
kamenkapenza
kamenkapenza
13.08.2025 в 21:36:00
BV написал 13.08.2025 в 21:31
kamenkapenza, не хотите проблем - не ставьте на застекленный балкон или лоджию. Знаю что много таких .....
Понял. Спасибо!
марс
марс
МО
15.08.2025 в 18:49:53
kamenkapenza написал 13.08.2025 в 21:23 Или как то прокладывают канал через каркас стеклопакета
Не понял, но думаю и не важно, вам ув. BV сказал, что нежелательно. Вот фото моего колхоза. Плюсы только в том, что всегда чистый теплообменник, так как пух не залетает на балкон через антимоскитные сетки, на балконе свежий воздух уличной температуры, так как идёт интенсивный воздухообмен и бельё, например, высыхает быстрее. Без короба Т на балконе отличалась от уличной в + или - в зависимости от режима (нагрева или охлаждения). Про минусы я писал выше. У нас дом обшит, балконы хилые, повесить можно, но трудозатратно. Из пятерых соседей живущих на юго-западной стороне дома, у четверых внутри на балконах без всяких каналов. У меня северо-восточная сторона. Хотя всё равно думал, что это временный вариант. Оставил даже запас трассы и не сгибал сильно. Но лень, да и привыкли уже, пока ходячие, выйти на балкон открыть/ закрыть створки окон. 1000021409
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2025 в 01:15:53
Внешний блок дует вперед, если он будет дуть в стену (закрытое окно) то конечно перегреется. Но если можно не вешать на балкон, лучше не вешать, зачем портить балкон.
