Platina88
Platina88
Красноярск
30.05.2025 в 15:50:12
MADONNA написал 30.05.2025 в 00:12
Я не знаю насколько у тебя серьезные основания недоверять профессионалу. Ты его видел - я нет. Шипение - это нормально, а если шипение связано с утечкой - то уже через час в кондее ничего не останется.
ну этот профессионал заверил мне что 100% утечки больше не будет, у всех разный слух, нюх, я вот таких посторонних шумов на другом Электролюксе не слышал в соседней комнате, который уже лет 9 пашет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 15:59:25
Platina88 написал 30.05.2025 в 15:50
ну этот профессионал заверил мне что 100% утечки больше не будет, у всех разный слух, нюх, я вот .....
Разные модели - разные звуки. Я не настаиваю - возможно что утечка есть. Но и без нее подобные чудеса могут быть. Просто, если ты настаиваешь что причина в утечке - а ее не обнаружат , то что ты дальше будешь делать? Ппоставь себя на место сервиса. Если ты говоришь - «не работает» - то они будут стараться вернуть в рабочее состояние. Если ты говоришь - « там утечка» - они ищут утечку, утечки нет - и они закрывают дело. Тебе что нужно? Утечку найти или что бы кондиционер заработал?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
30.05.2025 в 16:59:44
MADONNA написал 30.05.2025 в 15:59
Разные модели - разные звуки. Я не настаиваю - возможно что утечка есть. Но и без нее подобные чудеса .....
Утечки нет, сдаёт в магазин, какие ещё сценарии?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 17:31:52
Dmitry47 написал 30.05.2025 в 16:59
Снять-поставить может оказаться дороже, чем устранить мелкую неисправность на месте. К тому же не факт что в магазине не найдут причину «сам виноват»
Narrenfreiheit
nikstomin
nikstomin
30.05.2025 в 17:53:05
Господа специалисты! Как найти хорошего мастера по установке кондиционеров, который работает по району Новокосино (Москва)?
Dmitry47
Dmitry47
30.05.2025 в 22:59:43
MADONNA написал 30.05.2025 в 17:31
Снять-поставить может оказаться дороже, чем устранить мелкую неисправность на месте. К тому же не .....
Ну допустим мастера красавчики и спецы, допустим поломка внутри кондея, кстати опять же утечка внутри одна из самых вероятных поломок. За этот ремонт придётся хорошо заплатить. Что же касается ДНС, реально это попаболь, но тут ничего не поделаешь, как повезёт. Кстати, любопытно что скажут тутошние ребята монтажники.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 23:20:02
Dmitry47 написал 30.05.2025 в 22:59
Мастер пришел - давление было ноль. Я думаю что некачественный монтаж, но возможно и дефект - но где? НБ поставляется под давлением. Не заметить потерю фреона монтажники №1 не могли. Остается ВБ и трасса. Трассу монтажник №2 проверил, протянул. Остается ВБ - дефект пайки радиатора. Что бы обнаружить его и устранить - даже прибор не нужен. Но с прибором интереснее. И к тому же там никто не искал. Итак Platina88,  у меня есть предположение - утечка внутри ВБ. Исправить - несложно, ты и сам можешь - но побоишься. Значит - вызов мастера и 5-10 тыров, он на месте все исправит. Что касается масла на течи - оно вовсе необязательно. масло выбрасывает при работе - оно циркулирует в системе будучи растворенным во фреоне. Но при неработающем кондее фреон выходит не захватывая с собой масло - особенно в верхней части системы (а ВБ именно и есть верхняя точка)
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
30.05.2025 в 23:51:56
MADONNA написал 30.05.2025 в 00:04
У стартстопа - нет, у инвертора может меняться при приближении к установленному значению.
Спасибо! То есть , даже у инвертора, в случае когда он не может приблизиться к установленному значению, температура потока меняться не будет?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2025 в 07:52:16
Alekss написал 30.05.2025 в 23:51
Спасибо! То есть , даже у инвертора, в случае когда он не может приблизиться к установленному .....
Не совсем так. Если образуется цикличность при малом количестве фреона - то будут волны. Могут быть. Например ЭРВ- трв может их создавать. Но в бытовых машинах - не знаю, я все-таки домохозяйка, а не инженер. А почему вопрос возник - симптоматика какая?
Narrenfreiheit
Platina88
Platina88
Красноярск
31.05.2025 в 10:38:40
MADONNA написал 29.05.2025 в 22:35
Брешет. Метода проверки и заправки не связана с температурой вообще никак.
я кажись понял зачем ему 17 градусов, типа для полноценной проверки в том числе и охлаждения, если на улице 10 градусов тепла то он и не должен охлаждать, хотя можно же и ориентироваться на обогрев
Dmitry47
Dmitry47
31.05.2025 в 11:08:00
Platina88 написал 31.05.2025 в 10:38
я кажись понял зачем ему 17 градусов, типа для полноценной проверки в том числе и охлаждения, если на .....
Он в турборежиме безотносительно температуры должен заработать на полную мощность. Вообще все эти догадки... И гадания. Реально если фреон улетает за день, нет утечку нетпроблем.
Другое дело, что кондейщик может быть максимально не знающим.
Снять блок и отнести в магазин можно самому. Учитывая, что блок новый, вполне реально что он с браком. Утечка во внешнем блоке сомнительна, заводской фреон там ведь был.
