Platina88
Platina88
Красноярск
03.06.2025 в 21:21:03
Федя222 написал 03.06.2025 в 19:23
Так пусть продемонстрирует место утечки. Внутренний блок кстати тоже под давлением поставляется обычно. И ниппель поверить нужно, куда станция подключается, про его проверку иногда забывают.
я про то что, если действительно проблема в Блоке, кто мне компенсирует за такую диагностику, магазин? сомневаюсь, а есть ли у ДНСа какой то выездной сервисный цент в таких случаях?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2025 в 21:34:29
Внутренний блок кстати тоже под давлением поставляется обычно. .....
Как интересно. И как же (чисто технически) в него закачивают давление?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2025 в 21:35:40
Platina88,  Ты посмотрел внутренний блок на предмет утечки? это настолько редкая причина - что скорее всего все твои посетители даже не догадались туда глянуть.
Narrenfreiheit
Platina88
Platina88
Красноярск
03.06.2025 в 22:09:50
MADONNA написал 03.06.2025 в 21:35
крышку подымал там где адаптер вставляется и осмотр радиатора, в окошек соединения питания где плата находится там тоже смотрел ничего подозрительного не обнаружил, кабель канал открывал где соединение фитинга, сухо и не жирно, не буду же я его весь разбирать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2025 в 22:14:51
Platina88 написал 03.06.2025 в 22:09
крышку подымал там где адаптер вставляется и осмотр радиатора, в окошек соединения питания где плата .....
Сейчас какое положение дел? Работает - какие симптомы?
Narrenfreiheit
Platina88
Platina88
Красноярск
03.06.2025 в 22:29:55
MADONNA написал 03.06.2025 в 22:14
да такое же, на улице потеплело 27 градусов, я включал на охлаждение, просто крутят вентиляторы без охлаждения, потребление 180w, такое же поведение как в первый раз обнаружилась неисправность, завтра позвоню сначала в ДНС узнаю есть ли у них какой выездной сервисный сервис
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2025 в 22:43:07
Platina88 написал 03.06.2025 в 18:55
я подробней узнавал, говорит что вальцовку переделывал, на завтра согласовали третью сторону для .....
Вот вы и попались на тот случай, на который все забивают. Причем вероятность неисправного кондея высока, раз он новый.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.06.2025 в 22:48:13
Platina88 написал 03.06.2025 в 22:29
да просто крутят вентиляторы без охлаждения, потребление 180w
Погодь, 180 вт это не включается компрессор. Вентилятор внутреннего блока и обдув наружнего - примерно 50 вт. Получается 130 вт на инверторную схему и мотор? Трубка обмерзает - та что была в последным фото?
Narrenfreiheit
Platina88
Platina88
Красноярск
04.06.2025 в 05:00:01
MADONNA написал 03.06.2025 в 22:48
Погодь, 180 вт это не включается компрессор. Вентилятор внутреннего блока и обдув наружнего - .....
сейчас уже не обмерзает тот фитинг, я это заметил когда включил кондиционер на обогрев, за полчаса он не вышел в режим, видимо тогда остатки и вытекли фреона
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 07:51:39
Platina88 написал 04.06.2025 в 05:00
сейчас уже не обмерзает тот фитинг, я это заметил когда включил кондиционер на обогрев, за полчаса он .....
Да, теперь это очевидно. Течь причем весьма значительная. И ее не видели ни первые монтажники - ни второй. Странно, что вакуумированием он ее не выявил., но такое возможно когда спешишь.
Narrenfreiheit
Platina88
Platina88
Красноярск
04.06.2025 в 08:57:31
MADONNA написал 04.06.2025 в 07:51
был инженер по холоду, провел диагностику, закачал азот, обнаружилась утечка на большой гайке соединения внутреннего блока, есть следы масла, видимо там плохая вальцовка, я так понял до него второй мастер не добрался он был в изоляции под стяжкой, я вчера осматривал тоже забыл глянуть что там на второй гайке, пускай устраняют эти недомастеры, за диагностику не взяли денег 2025-06-04 12-30-42
