MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 09:16:29
Platina88 написал 04.06.2025 в 08:57 закачал азот, обнаружилась утечка на большой гайке соединения внутреннего блока, есть следы масла,
Не то что бы он закачал азот - просто он использовал азот как источник давления. Интересно, насколько он давил? Но если есть следы масла - то скорее всего это место и есть причина твоих страданий. И поэтому вакуум не показал утечку. На конусе такое встречается - давление изнутри проявляется, а снаружи (всего 1 бар) - нет.
Narrenfreiheit
Platina88
Platina88
Красноярск
04.06.2025 в 09:26:43
MADONNA написал 04.06.2025 в 09:16
23 бара вроде закачал, и просела где то до 22.5
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 09:32:47
Platina88 написал 04.06.2025 в 09:26
23 мало, у 410 рабочее до 30, то есть прессовать стоило бы 40-50. Но дело не в этом, газ растворяется в масле и уменьшается обьем/давление. Соответственно потом когда вакуумируешь - наоборот, выходит из масла. Это я к чему: «Просесть» не должно было, в случае утечки линейное по времени снижение давления должно быть. А как он нашел место? По свисту или мылил все?
Narrenfreiheit
Platina88
Platina88
Красноярск
04.06.2025 в 11:33:55
MADONNA написал 04.06.2025 в 09:32
давление не падало долго, просто намыленной губкой проверял, в последнюю очередь уже дошли до внутреннего блока, снял стяжки с изоляцией и там масло везде ну и лёгкое шипение. Сейчас если переделают вальцовку перед заправкой они должны заменить старое масло? ну или как то вычистить трассу?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 11:53:30
Platina88 написал 04.06.2025 в 11:33
они должны заменить старое масло? ну или как то вычистить трассу?.....
Не обязательно. Очень мало времени прошло - и система не пустая была, через неплотность выдавливало, но не затягивало. Этим можно пренебречь. Странно, что мастера не сделали нормальное соединение. Там сложно что-то испортить. Может, перетянули и микротрещина образовалась, может дефект трубы раскрылся при вальцовке.
Narrenfreiheit
Федя222
Федя222
Барнаул
04.06.2025 в 12:31:40
гайке соединения внутреннего блока, есть следы масла, видимо там плохая вальцовка
Странно что этого сразу не увидели, сколько раз они уже ездили из-за своей лени осмотреть соединения внутреннего блока? Еще и на газ потратились. Да и азот тут как корове седло, могли опрессовать тем же фреоном. Азот дешевле, если он есть в наличии, учитывая же езду и человекочасы - бесполезная возня. Platina88, Заправочный вывод проверяли на утечку?
MADONNA написал 03.06.2025 в 21:34
И как же (чисто технически) в него закачивают давление?
Зачем этот бестолковый вопрос адресован мне? Я не производитель кондиционеров.
Федя222
Федя222
Барнаул
04.06.2025 в 12:37:53
MADONNA написал 04.06.2025 в 11:53
Абсолютно обычное явление, вальцовка вещь капризная.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 12:55:26
Федя222 написал 04.06.2025 в 12:31
Здорово! А кто ты?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
04.06.2025 в 18:34:50
Ну как так то. Я вам в первую очередь говорил туда лезть, но вы почему-то, залезли да не туда.
Недотягивают чаще всего эту гайку, потому как на весу затягиваются. Хотя если трубы фольга, могли и перестараться.
Anna_ku
Anna_ku
Кострома
04.06.2025 в 19:09:06
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать кондиционер. Выбираю между моделями: LG Artcool Mirror MDV INTEGRA Pro (тут есть возможность по знакомству получить хорошую скидку) Нужно, чтобы кондциционер не гавкнулся через пару лет, как мой прошлый (кстати, тоже LG), а нормально отработал хотя бы лет 5, лучше - больше
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 19:18:57
Anna_ku написал 04.06.2025 в 19:09
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать кондиционер. Выбираю между моделями: LG Artcool .....
А что случилось с предыдущим? Понятно, правды никто не скажет - но что сказали мастера-ремонтники?
Narrenfreiheit
