Alpha
Alpha
Одесса
21.01.2013 в 00:23:50
Николай написал : надо спрятать блок от температуры в 50-60 градусов.
В режиме обогрева его теплообменник прогревается до такой температуры;) .
Бориска66
Бориска66
21.01.2013 в 08:20:52
Николай написал : Скажите пожалуста.как обезопасить кондеционер при установке натяжных потолков?магистраль в стене.надо спрятать блок от температуры в 50-60 градусов.
Внутренний блок я бы демонтировал, остальное защитить по месту подручными материалами ...
Бориска66
Бориска66
21.01.2013 в 08:23:09
Alpha написал : Конечно же МЕ:yu . Тише и экономичнее:).
Ага, "Зубадан бытовой", экономичнее, как же про МЕ тебе разжевали уже манагер ты наш (хотя ты не беса так и не понял из того, что тебе объясняли) ...
http://climateforum.ru/topic1547.html?pid=75538&st=200entry75538
SVT-63
SVT-63
Самара
21.01.2013 в 08:43:14
Alpha написал : SRK25ZJ =33500 MSZ-GE25VA = 34200
Мне кажется эти параметры у них почти одинаковы ! А вот какие отличия "важные" в процессе монтажа , обслуживания и удобства пользования ?
Бориска66
Бориска66
21.01.2013 в 08:54:24
У MHI полезная площадь испарителя чуть больше, это позволяет снизить скорость вентилятора внутреннего блока тем самым повысив эффективность теплопередачи и снизить скорость потока, а с ним и шум, в то же время он же позволяет с пульта направлять жалюзи во всех направлениях, как в горизонте, так и по вертикали, большая часть параметров МЕ занижены из-за других условий замера ...
Это делают многие производители дабы "продвинуть" свой брэнд вперед, и дополнительно навариться на "воздухе" (смотрим ту же историю с бытовым Зубаданом, он же Делюкс инвертор), уровень поддержания комфорта у MHI выше (я считаю, что это один из самых важных параметров для премиум класса оборудования), когда он проваливается в режим поддержания температуры в помещении, то по отзывам потребителей "создается впечатление, что в помещении само по себе комфортно и присутствие кондиционера не обнаруживается никак" (с) - это реальные отзывы людей пользующихся данным оборудованием ...
В отличие от МЕ, MHI не отключает наружный блоки без выдачи ошибок при достижении на улице определенных температур (а потребитель ломает голову как так новый кондиционер перестал работать ???), вибрации и шума от НБ меньще, в серии ZJ-S ощутить работу блока можно только лишь положив на него руку ...
Николай
Николай
21.01.2013 в 09:31:57
А если внутренний блок закрыть в несколько слоев термоизоляционного материала.просто насколько я понимаю демонтаж и монтаж обратно будет стоить достаточно дорого. Знакомые делали так. Брали в 4 слоя изолон для сауны и укрывали блок,прикрепляя края рейками к стене. Когда смонтировали потолок и открыли блок.блок нагрелся на 8 градусов больше чем был. Измеряли до и после инфракрасным термометром тtesto.
Бориска66
Бориска66
21.01.2013 в 10:05:49
Николай написал : А если внутренний блок закрыть в несколько слоев термоизоляционного материала.просто насколько я понимаю демонтаж и монтаж обратно будет стоить достаточно дорого. Знакомые делали так.
По пробуйте, как вариант вполне рабочий ...
Николай написал : Измеряли до и после инфракрасным термометром тtesto.
И где же за такие деньги такую игрушку нашли, почти 200 т.р. стоит ...
V@D1k
V@D1k
21.01.2013 в 10:59:28
не тепловизор а термометр он же пирометр
Николай
Николай
21.01.2013 в 13:01:41
Ага не тепловизор.именно пирометр. Воттогда буду делать так же. И по теме кто выбирает между чем то и MHI то выбор очевиден в пользу последнего. Сам тем летом ставил себе MHI 35 zJ-s отработал все лето почти без прерыва. Охлаждал за 30 минут помещение в 36кв.м при температуре за бортом +35 и еще обогревался им же до -5 за бортом!при макс мощности шумит.но это и понятно,при поддержании температуры комфорта что бы услышать что работает надо подойти впритык. Смонтированно все в стенах.выглядит супер. У соседа панас.в первую же неделю начались какие то проблемы.он когда брал его.ему сразу сказали-лотерея.очень большой % брака.у mhi же этот % брака гораздо меньше. Ставили кондей ребята Бориса;)
DmKa
DmKa
21.01.2013 в 14:50:57
В прошлом году выбирал кондиционеры (ремонт в новостройке затянулся что то) и тогда выбор остановил на: Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA х 2 шт Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA х 1 шт
Но вижу за прошедший год свежих моделей особо и не прибавилось у Mitsubishi Electric
Перечитав последние топики опять впал в раздумья :)
Основная хотелка - современная техника с передовыми технологиями и с умным внутренним блоком(навороченным)
Начал смотреть в сторону Mitsubishi Heavy. Правильно ли я понимаю, что у них топовая модель SRK-ZJX-S (навороченный пульт не нужен или докуплю потом) а предыдущая по наворотам SRK-ZJ-S ?
Из этих двух стоит само собой выбрать ZJX ???
Как сильно отличаются Mitsubishi Heavy SRK25ZJX-S и Mitsubishi ElectricMSZ-FD25VA ???
В первую очередь интересует отличие по функционалу внутреннего блока. Важно умение дуть в сторону и просчитывать температуру именно в направлении потока, вроде как у FD25VA тут как раз с давтчиками получше (судя по рекламным описаниям)
Цены у обоих моделей сопоставимы на market.yandex.ru - 33-35 тысяч
ЗЫ Если у кого то есть предложения по железу то готов в личке выслушать. Монтаж будет чуть позднее в два этапа.
Alpha
Alpha
Одесса
21.01.2013 в 17:16:59
SVT-63 написал : Мне кажется эти параметры у них почти одинаковы !
Не совсем так:) .
У МЕ - пять скоростей внутреннего блока с уровнем шума 19/21/29/36/42 дБ, у Хеви - три скорости с шумом 21/28/34 дБ.
Потребляемая мощность в номинальном режиме у МЕ - 545 Вт, у Хеви - 620 Вт. Диапазон мощности в режиме охлаждения у МЕ существенно шире - 2.5 (1.1 - 3.5) кВт, у Хеви - 2,5 (1 ~ 2,9) кВт. Так что сравнивать Хеви с МЕ, не очень корректно;).
