14.08.2015 в 22:36:38
#5330614
Мне она тоже нравилась , причем у нее была фенечка ZM-ки-это 3D(работа створок в трех плоскостях).Остальные даже брать не надо было +дизайн. Может поэтому и сняли , что она остальные модели задвигала
15.08.2015 в 14:38:18
#5331078
А если ZMX или ZMA посмотреть, или не стоит)? Серия МА я так понимаю не очень...(? И Электрик не рассматривать, там тоже вроде есть модели в этом ценовом диапазоне? И если по тишине сравнивать, то тут какие модели выигрывают? Всем спасибо большое за помощь :flirt
15.08.2015 в 22:52:14
#5331514
А чем плохи эти модельки ?? -
Истина, как и свет, ослепляет.
15.08.2015 в 23:03:56
#5331529
Miss R. написал : А если ZMX или ZMA посмотреть, или не стоит)? Серия МА я так понимаю не очень...(? И Электрик не рассматривать, там тоже вроде есть модели в этом ценовом диапазоне? И если по тишине сравнивать, то тут какие модели выигрывают? Всем спасибо большое за помощь :flirt
У МЕ серия SF имеет самый низкий уровень шума 19 дБа. Но будет подороже серии ZM-S. Есть и дизайнерская серия МЕ EF. Есть красивые внутренние блоки и у китайцев - Хайсенс и ГРИ.
16.08.2015 в 04:46:09
#5331651
К сожалению , серия MA у Мицубиши Хэви снята с производства , а так по соотношению цены/ качества она была лучшей (возможно поэтому и убрали , что премиальный клас у них зависал) Сейчас самыми лучшими у Мицубиши Хэви является серия SRK-ZM-S- уровень шума 21 Дб. По реальным отзывам моих клиентов ночью они его уже не слышат. Ну и самая дорогая серия SRK-ZM-X, от предыдущей модели отличается немного дизайном и техническим решением поднятия передней крышки при помощи моторчика .
16.08.2015 в 05:39:14
#5331653
Спасибо всем за ответы :flirt Можно еще спрошу :o : МЕ стоит рассмотреть? Посмотрела серии SF EF, попыталась характеристики сравнить с ZM, но тяжеловато, когда половину не понимаешь,что нужно а что нет))). Да и как в реальной работе они, могут сказать только профи))). Стоит заморочиваться с SF и МЕ, или остановиться на ZМ или ZMX? Себе вы что выбрали бы? По этой ветке, я сделала вывод, что Мицубиси всё же лидер по кондиционерам? ))) Другие лучше не рассматривать) или...? Осталось с моделью определиться Спасибо еще раз за помощь :D
16.08.2015 в 10:40:43
#5331784
Miss R. написал : Спасибо всем за ответы :flirt Можно еще спрошу :o : МЕ стоит рассмотреть? Посмотрела серии SF EF, попыталась характеристики сравнить с ZM, но тяжеловато, когда половину не понимаешь,что нужно а что нет))). Да и как в реальной работе они, могут сказать только профи))). Стоит заморочиваться с SF и МЕ, или остановиться на ZМ или ZMX? Себе вы что выбрали бы? По этой ветке, я сделала вывод, что Мицубиси всё же лидер по кондиционерам? ))) Другие лучше не рассматривать) или...? Осталось с моделью определиться Спасибо еще раз за помощь :D
Оба бренда Хэви и Электрик по качеству равны .Если вы хотите бОльшую престижность , то считается , что Электрик типа круче , чем Хэви. Но уже выявлено , что в последнее время у Электрика чаще встречаются кроказябры , чем у Хэви , поэтому большинство именно из расчета надежности рекомендуют Хэви , но по внешнему дизайнерскому виду Хэви уступает Элетрику . Поэтому Вам надо определиться: выбирать за красоту или бОльшую надежность . Посмотрите в личке я вам написал характеристики
16.08.2015 в 21:11:47
#5332279
А мой совсем недавно установленный MHI MA шумит. Но не всегда. Похоже, где-то на номинале. При закрытом окне в комнате получается гул в ушах. И как назло только что начавшееся лето тут же и закончилось. :) Даже толком потестить не успел.
16.08.2015 в 21:42:53
#5332315
bnmuyt написал : А мой совсем недавно установленный MHI MA шумит. Но не всегда. Похоже, где-то на номинале. При закрытом окне в комнате получается гул в ушах. И как назло только что начавшееся лето тут же и закончилось. :) Даже толком потестить не успел.
Наверное дом П44. Надо смотреть как установлен наружный блок кондиционера
16.08.2015 в 22:35:27
#5332378
Почти. П-3. Не, с мастерами я обязательно свяжусь. Просто пока там не живу, приходил несколько раз ненадолго, реально попользоваться не успел, а тут уже и лета нет. По паспорту у него холод до +18, тепло до +24. Придется теперь засечь амперы на ненужном мне тепле. Но хоть так посмотреть, правильно я понял или нет насчет шума. Вообще аппарат хороший. Только управление для такого количества настроек полная лажа.
17.08.2015 в 00:52:37
#5332488
WLM написал :
если точнее SFVE2 (2015г.) - 19 дБА, SFVE (2013г.) - 21 дБА
17.08.2015 в 01:09:17
#5332498
МЕ обязательно стоит рассмотреть! если вам нужен самый тихий и надежный сплит... модель ME SFVE2 по всем параметрам превосходит MHI ZM-S, единственное в этой серии ME отсутствует управление потоком по горизонтали с пульта, только в ручную, но если вам это не нужно - выбор очевиден (особенно для спальни)! MHI ZMX не стоит такой переплаты... КАТРАН, Mitsubishi Heavy ZM-S пришел на смену ZJ-S... на смену MHI-MA-S можно сказать пришла дизайнерская серия ZХA-S
17.08.2015 в 21:22:48
#5333538
Почти у всех сплитов нормальных в наше время 19 дБА внутренний блок в "тихом" режиме.Даже если у кого то 21,на слух не определить разницы.
18.08.2015 в 00:03:03
#5333794
144dima написал : Почти у всех сплитов нормальных в наше время 19 дБА внутренний блок в "тихом" режиме.Даже если у кого то 21,на слух не определить разницы.
в "тихом" - это в каком? можно подробнее... к примеру Toshiba RAS-07PKVP - на минимуме заявлено 26 дБА... отсюда вопрос: в каком месте у нее "тихий" режим с 19 дБА ??? :popcorn или это "не нормальный" сплит ? :)
18.08.2015 в 00:08:05
#5333799
Bun1 По реальным отзывам моих клиентов ночью они его уже не слышат. ну тут или проблемы со слухом или блок далеко находится от слушателя :) даже ME с 19 дБА, ночью в закрытой комнате, с работающим только сплитом, и то слышен тихий поток в 1,5-2 м
18.08.2015 в 07:26:04
#5333878
А картина лджи не 19 разве? а самсунг который девятка больше метр шириной не 19? МЕ это не единственный производитель кондиционеров. У каждого исполнения свои задачи,например тошиба делает самый маленький внутренний блок,сравни с другими аппаратами схожего качества и параметров.
18.08.2015 в 08:30:09
#5333918
144dima написал : А картина лджи не 19 разве? а самсунг который девятка больше метр шириной не 19? МЕ это не единственный производитель кондиционеров. У каждого исполнения свои задачи,например тошиба делает самый маленький внутренний блок,сравни с другими аппаратами схожего качества и параметров.
а т.е. для вас лджи и самсунг - вот это они "нормальные" производители ?! а к примеру такие как ME, MHI, Toshiba, Fujitsu General, Hitachi, Panasonic к ним уже не относятся... ребята :help :D
21.08.2015 в 19:31:14
#5337728
21.08.2015 в 19:33:25
#5337733
iliaprov написал :
В прошлом году,весной MHI MA-s пускай по акции,но довольно долго продавались по 26 Тыс руб(дешево и круто) .И Я много их поставил и все довольны и ценой качеством и дизайном.А вот по Вашему их замена,граненый даймонд в четырех цветах- что то спросом не пользуется,по крайней мере у меня.
21.08.2015 в 20:21:09
#5337777
Да-а-а МА-с ка классный был кондюк и цена гуманная была
22.08.2015 в 10:04:06
#5338170
iliaprov написал :
Вот видишь сколько еще есть фирм :applause:
22.08.2015 в 11:02:12
#5338200
144dima написал :
iliaprov написал :
открою тебе страшную тайну - их на самом деле еще больше!!! и у них у всех нету твоего заявленного "у сплитов нормальных в наше время 19 дБА внутренний блок в "тихом" режиме." ;) привел в пример 2 (самс, лж) далеко не самых достойных производителя и слился... так что думай сначала, прежде чем такое необоснованное утверждать, форум все же люди читают... :nо:
22.08.2015 в 11:49:21
#5338245
iliaprov, не пиши ерунду. Мне лень тебе доказывать что то. Ты чего хочешь тут доказать? Что мицубиси-уникальные кондиционеры, или что ты самый умный? Привел я корейцев в пример,потому что даже они,считаясь не самой крутой маркой кондиционеров,дают параметры не хуже мицубана. Меня раздражает когда сравнивают топового японца и самый простой самсунг, или типа того. Ты даже не знаешь преимуществ внутренних блоков Тошиба или Панасоник,а пишешь тут что они шумнее,значит хуже.
22.08.2015 в 15:29:04
#5338389
144dima Мне лень тебе доказывать что то свою безграмотность не надо прикрывать ленью, когда доказательств нет - всегда так отвечают... :D Ты чего хочешь тут доказать? я ничего тут доказывать не хочу, а тем более тебе... просто не люблю, когда люди (типа тебя) всякую чушь пишут, и у людей потом создается ложное представление... еще раз для особо одаренных - не вводи народ в заблуждение :nо: Что мицубиси-уникальные кондиционеры и при чем тут ME вообще? это ты придумал какой-то фантастический режим с 19 дБА, пишешь что он есть почти у всех... :net: Меня раздражает когда сравнивают топового японца и самый простой самсунг, или типа того я что - сравнивал? Ты даже не знаешь преимуществ внутренних блоков Тошиба или Панасоник,а пишешь тут что они шумнее опять твои фантазии... тебе это во сне приснилось? покажи где я писал, что они шумнее... :D они шумнее,значит хуже сам придумал??? :) ты хотя бы тех.документы почитал, типа SERVICE MANUAL (чтобы смешно не выглядеть), из которых ты бы понял, что к примеру, у Panasonic минимально 20 дБА, Hitachi - 20 дБА, Fujitsu General - 21, MHI - 21 и т.д. А ты только и можешь сказки сочинять про выдуманные режимы... :)
22.08.2015 в 15:30:03
#5338390
iliaprov написал : Mitsubishi Heavy ZM-S пришел на смену ZJ-S...
Есть ZMP-S. пусть без наворотов, зато девятка стоит всего 30-к. сборка тайланд На складе только их и гребли.
КАТРАН написал : довольно долго продавались по 26 Тыс руб
Это было вчера. По нынешнему курсу было бы в районе 40.
in my humble opinion
22.08.2015 в 15:39:31
#5338401
Есть ZMP-S. пусть без наворотов, зато девятка стоит меньше 30-ка. сборка тайланд На складе только их и гребли.
Это было вчера. По нынешнему курсу было бы дороже.
22.08.2015 в 16:34:10
#5338427
КАТРАН, В прошлом году,весной MHI MA-s пускай по акции,но довольно долго продавались по 26 Тыс руб(дешево и круто) тогда же Тошиба заявила о снятии с производства серии PKVP и о существенном снижении цены... так вот аппараты стали продавать по цене около 40 тыс.руб и ниже.
22.08.2015 в 20:46:42
#5338580
iliaprov,
а в чем собственно спор?
23.08.2015 в 09:58:27
#5338906
144dima,
а панасоник меньше 21 дб не бывает, учи мат часть
я же тебе советовал почитать документацию, чтобы глупости не писать, а ты опять за свое... не ну если нравится посмешищем выглядеть... :net: у Панасоник есть серия Флагман, вот там как раз и есть минимально 20 дБА у 7-12 моделей, почитай, если конечно не лень:
