bnmuyt
bnmuyt
03.04.2014 в 11:44:31
Вообще-то в вопросе
GSI написал : Возник вопрос про штробление в панельном доме.
уже есть правильный ответ
GSI написал : Горизонтально штробить вообще запрещено
Смысл спрашивать?
Бориска66
Бориска66
03.04.2014 в 12:57:43
А что мешает вертикально сделать штрабу ?
GSI
GSI
03.04.2014 в 13:56:13
Бориска66 написал : А что мешает вертикально сделать штрабу ?
А что даст вертикальная? Все равно ведь нужна будет горизонтальная от блока до дырки в стене.
bnmuyt написал : Смысл спрашивать?
Извечная борьба между запрещено и хочется
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2014 в 13:58:10
Сделать можно. Наверняка еще и штукатурки см будет. Так что 40 мм можно продолбить.
Бориска66
Бориска66
03.04.2014 в 14:01:05
GSI написал : А что даст вертикальная?
Опуск до пола и далее по полу до выхода на улицу, чем не вариант ?
GSI написал : до дырки в стене
Дырка она в другом месте, тут же технологическое отверстие ...
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2014 в 14:04:12
Бориска66 написал : Дырка она в другом месте, тут же технологическое отверстие ...
то, что на выходе получается из под макиты и проломника никак отверстием не назвать))) дырка самая натуральная)))
Бориска66
Бориска66
03.04.2014 в 14:05:49
tonche написал : то, что на выходе получается из под макиты и проломника никак отверстием не назвать
Тем неимение именно технологическим отверстием она и является ...
SLY2008
SLY2008
Красноярск
03.04.2014 в 14:37:54
Инвертор кроме мЕньшего шума, еще и экономичнее.
Бориска66
Бориска66
03.04.2014 в 14:41:00
SLY2008 написал : Инвертор кроме мЕньшего шума, еще и экономичнее.
Экономичнее, при переменных нагрузках ...
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2014 в 14:45:25
да и при постоянных нагрузках тоже экономичнее. сравни потребление на номинальной мощности стартстопа и инвертора. стартстоп при 2,5 кВт будет около 800 Вт жрать, а нормальный инвертор меньше 700 Вт.
Бориска66
Бориска66
03.04.2014 в 14:48:57
tonche написал : да и при постоянных нагрузках тоже экономичнее. сравни потребление на номинальной мощности стартстопа и инвертора. стартстоп при 2,5 кВт будет около 800 Вт жрать, а нормальный инвертор меньше 700 Вт.
Откуда в жопе алмазы, при практически одинаковых контурах и компрессорах ?
Тем более если брать за данность разность в 100Вт (это соответственно при работе компрессора), то перевалить разницу в цене оборудования экономией электроэнергией учитывая, что компрессор не постоянно работает и не круглый год, то получится, что его окупаемость по расходу электроэнергии выйдет за гарнтированый срок службы оборудования ...
Забавно да ? :)
