Аватар пользователя
Kasta
17.10.2015 в 20:42:18
Campan написал : Поставили. Всё греет. Работа заняла 2 часа. 30 минут внутрянка, 50 минут наружка и остальное время вакуумирование и проверка работы.
Лето все покажет. :) А кто хоть ставил то? Иль это секрет?
Истина, как и свет, ослепляет.
Аватар пользователя
Campan
17.10.2015 в 21:36:32
Kasta написал : Лето все покажет.
А в чем разница? Сейчас греет. Внешний блок за сутки лужу наделал на балконе :)
Kasta написал : А кто хоть ставил то? Иль это секрет?
Говорил же раньше - знакомый.
По работе - реально фигня. 2 часа, 9 дырок, 11 зачисток, 4 отреза и развальцовки, 1 дренаж и одна откачка.
Аватар пользователя
WLM
18.10.2015 в 09:48:00
Campan, так и о врачах можно сказать. :D А чЁ, наборы для стоматологов так же продаются)))) И вообще все можно делать самому.
Аватар пользователя
Campan
18.10.2015 в 11:16:53
WLM написал : Campan, так и о врачах можно сказать. А чЁ, наборы для стоматологов так же продаются)))) И вообще все можно делать самому.
Да я про это уже писал недавно - можно самому. Но для этого нужно купить насос, пост, труборезку с зачисткой и развальцовку. Это всяко дороже 3000р.
Вот по электрике - нужно было только несколько свёрл 6мм, коронку 70мм и алмазный диск купить :) По этой причине сам всё сделал и тысяч 200 сэкономил :popcorn
Аватар пользователя
LionAslan
Дзержинский
18.10.2015 в 19:09:40
Toshiba 10n3kvr....установил весной. включали несколько раз. сейчас воняет на всю квартиру.и при охлаждении, и при обогреве. дренаж на улицу. где-то застоялась вода?
Аватар пользователя
WLM
18.10.2015 в 23:36:24
LionAslan, где развелись бактерии. А вот где надо смотреть. Аквариум есть?
Аватар пользователя
Kasta
20.10.2015 в 10:13:32
LionAslan написал : Toshiba 10n3kvr....установил весной. включали несколько раз. сейчас воняет на всю квартиру.и при охлаждении, и при обогреве. дренаж на улицу. где-то застоялась вода?
надо просто сделать полноценное ТО кондиционера
Аватар пользователя
LionAslan
Дзержинский
20.10.2015 в 13:47:28
WLM, нет
Аватар пользователя
LionAslan
Дзержинский
20.10.2015 в 13:48:13
Kasta,
Kasta написал :
будем смотреть сегодня
Аватар пользователя
WLM
20.10.2015 в 21:12:20
LionAslan, и как?
Аватар пользователя
Sergeypv
25.10.2015 в 22:13:59
Здраствуйте Имеется трешка. Планируется установка сплит в двух комнатах по 20 м. Гостиная и спальня. Московский регион. Сторона южная. Почитав на форуме и по отзывам, остановился на MHI 25ZM-S. Собственно вопросы:
  1. Достаточна ли мощность будет?
  2. Как определить серый или белый при покупке? Есть ли проверенные интернет-магазины? С уважением
Аватар пользователя
WLM
25.10.2015 в 22:46:52
Sergeypv, если комнаты стандартные и нет особо мощной аппаратуры, то мощности будет достаточно. По оборудованию скинул в личку.
Аватар пользователя
Sergeypv
25.10.2015 в 23:00:03
WLM написал : Sergeypv, если комнаты стандартные и нет особо мощной аппаратуры, то мощности будет достаточно. По оборудованию скинул в личку.
Спасибо за ответ. В личку пока не пришло. Комнаты 3х6,5 где-то. Планируется установка у окна. На левой стене. В комнате тв+компьютер. Может еще стандартной электроники. Ну и в гостиной народ в праздники :-) Вопросы по установке:
  1. Трубки по короткому расстоянию идут к внешнему блоку? Есть ли разница в трассе при левой/правой установке внутреннего блока?
  2. Кабель куда лучше вести - к внешнему блоку или к внутренниму? Будут отдельные автоматы на каждый.
  3. Кабель 2.5 или 1.5? С уважением
Аватар пользователя
WLM
25.10.2015 в 23:08:58
Sergeypv, личка не работает. напишите мне на: sfera30.2@mail.ru
  1. Есть несколько условий. Лучше смотреть по месту, учитывая и конструкцию стен и вывод дренажа.
  2. Если модель ZM-S , то к наружному 2,5 мм.кв. Но можно и к внутреннему, а от него пробросить к наружке вместе с трубами.
Аватар пользователя
Sergeypv
25.10.2015 в 23:18:43
WLM написал : Sergeypv, личка не работает. напишите мне на: sfera30.2@mail.ru
Спасибо. Написал. По кабелю. Пока на этапе ремонта и проложить можно как угодно. Стена одна монолит. Дренаж на улицу. До слива далеко, а насос не хочется. Другая стена пазогребневая для крепления внутреннего блока, но трасса через монолит. У блоков выводы могут быть в разные стороны илм заходит слева?
Назад
