Аватар пользователя
Бориска66
05.05.2016 в 11:14:06
И все-же, это однообъемные помещения или двери присутствуют?
Аватар пользователя
Vfrc
05.05.2016 в 13:01:47
Бориска66, кухня гостиная одно помещение дверей нет, в коридор проем без дверей.
Аватар пользователя
Pepsy
05.05.2016 в 15:36:31
Vfrc написал: Бориска66, кухня гостиная одно помещение дверей нет,в коридор проем без дверей.
Vfrc, Тогда все таки непонятен разброс по мощности. Берите вы балю, хоть по мощности не прогадаете. Хотя я бы советовал хайсенс.
Аватар пользователя
Vfrc
05.05.2016 в 16:38:43
Pepsy, спасибо за рекомендации.
Аватар пользователя
Vfrc
05.05.2016 в 16:53:35
Можно ли провести отвод воды (дренаж) в канализацию, как отмечено зеленой линией на плане? Угол уклона от кондиционера составит 2-4 см на 2,5-3 метра над дверями далее угол уклона будет круче.
Аватар пользователя
Bun1
05.05.2016 в 20:04:41
Vfrc написал:
Vfrc, Слишком много прямых углов. Если у вас потолок метра 3, то теоретически возможно, если высота 2,5 метра, даже не пытайтесь. Засор слива при малом уклоне гарантирован. Даже сантехники не любят углы под 90 градусов и используют 2х45 градусов патрубки (для плавности), чтобы вода сливалась правильно.
Аватар пользователя
Pepsy
05.05.2016 в 21:32:11
Vfrc написал:
Можно ли провести отвод воды(дренаж) в канализацию, как отмечено зеленой линией на плане?Угол уклона от кондиционера составит 2-4 см на 2,5-3 метра над дверями далее угол уклона будет круче.
Vfrc, а помпу никак?
Аватар пользователя
Bun1
06.05.2016 в 20:27:41
Pepsy написал:
Vfrc написал:
Pepsy, Человек старается от нее убежать, но к сожалению, в этом случае, помпа будет.
Аватар пользователя
vv..
Днепродзержинск
08.05.2016 в 21:10:43
Маленький вопросик, немного не по теме выбора. Живу в отеле, в номере пульт BRC1D52 Daikin. Ночью включаю на холод, уходя утром выключаю. Вернувшись обнаруживаю, что на пульте только 2 выбора - вентиляция и тепло. Через день появляется возможность выбора снежинки (холод). Это кто-то на главном пульте решает холодно мне или жарко? Возможно как-то обойти? Обратил внимание, что в то время как у меня солнышко, в ресторане и холле - снежинка.
Аватар пользователя
Pepsy
10.05.2016 в 10:49:23
vv.., Это пульт от Vrv, подозреваю что да, "за вас решают".
Аватар пользователя
Vfrc
10.05.2016 в 12:01:50
Всем доброго дня. Возможно вопрос не для этой темы. Отрезается ли вилка (штекер) от шнура питания на внутреннем блоке при подключении блока? Если отрезать, то пропадает гарантия производителя на кондиционер. Как быть: 1. Отрезать после проверки кондиционера на работоспособность.
  1. Сделать розетку над или сбоку от кондиционера испортив внешний вид стены?
Аватар пользователя
vv..
Днепродзержинск
10.05.2016 в 15:21:12
Pepsy, Таки да, включили после просьбы.
Аватар пользователя
Бориска66
11.05.2016 в 06:56:59
Vfrc написал: Всем доброго дня. Возможно вопрос не для этой темы. Отрезается ли вилка (штекер) от шнура питания на внутреннем блоке при подключении блока? Если отрезать, то пропадает гарантия производителя на кондиционер. Как быть: 1. Отрезать после проверки кондиционера на работоспособность.
Vfrc, Берешь обжимки и обнимаешь оконечники на новый кусок провода, потом их включаешь взамен штатного на плату внутреннего блока, получается и "вилку" не обрезаешь и все работает и скруток в нарушение ПУЭ не делается ...
Аватар пользователя
Легкий
Жуковский
11.05.2016 в 06:59:37
Vfrc, гарантию должны поддерживать монтажники кондиционеров и они решат отрезать от вашего кондиционера что-то или нет. Если они сомневаются в выборе решения, значит вы не правильно выбрали монтажников и вряд-ли у вас будут какие-нибудь гарантии, даже если вилку оставите.
Аватар пользователя
GAP5
11.05.2016 в 16:09:39
Посоветуйте из недорогих сплит систему, на 7-9квт охлаждение, которая гарантированно вытянет перепад высоты около 12 метров, общая длина трассы 18 метров.
Как лучше ставить внешний блок, ниже на 12 метров, чем внутренний или выше (есть возможность и так и так)?
И посоветуйте, пожалуйста, каким материалом (в цвет белого фасада здания) обмотать трассу, чтобы она простояла как минимум лет 7-10 без разрушения (т.е. чтобы трасса не выделялась на фоне стены здания)? Как вариант часть трассы можно убрать в пластиковый кабель канал, но петлю для масла все равно придется оставлять, как я понимаю...
Назад
