stn_nn написал:
Возможно.
А имеет смысл рассматривать у Toshiba серию Daisekai (в моем случае - RAS-10N3KVR-E) или, по большому счету, больше маркетинга, чем реальных преимуществ по отношению к тому же RAS-10N3KV-E? Разница в цене у них приличная.
stn_nn, имеет, да какой там маркетинг...просто RAS-10N3KVR-E по хар-кам получше RAS-10N3KV-E: чуть мощнее, экономичнее, EEV, плазмофильтр с ионизацией (запах от него приятный в комнате).
Если шум важен, для спальни я бы смотрел в сторону Mitsubishi / Fujitsu / General / Panasonic / Hitachi...у них есть тихие модельки.
stn_nn написал:
Возможно.
iliaprov,
Буквально 5 лет назад на кондеры Тошиба не было жалоб вообще ни у кого, сейчас Я по крайней мере не слышал жалоб на Тошибы тайваньской и таиландской сборки, но их начали собирать вообще Фик знает где, например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция и вот На эти Тошибы очень много всяких жалоб, начиная от волнистого пластика на корпусе Вб и заканчивая тем, что они просто не включаются и не работают при первом пуске.
Мнения по поводу шумности Toshiba разделились)))
У знакомых висит Hitachi RAS-08PH1 - очень тихо работает, практически не слышно.
По заявлениям производителя тихий и Panasonic CS-E7RKDW, но что-то за него тут ни одного голоса.
stn_nn,
В последнее время все плохеет (и ещё дорожает) и Панасоники тоже, очень много жалоб именно на дорогие инверторные панасоники начинает поступать, шум нб, (лечится подгибанием какой нибудь трубки задевающей за корпус, кривая белка у Вб, лечится или заменой или 3 месяца ничего не делать и шаркающий звук пропадает сам (стирается).
В целом при реальной работе на разных режимах, при переходе с одного режима на другой, при разных вариантах положения жалюзи на ВБ Тошибы тише.
Выбираю кондиционер в 18м помещение. Инверторного исполнения.
Roda RS/RU-AL09A или Roda RS-V09A/RU-V09A (компрессор заявлен GMCC производства Toshiba).
Или на другие модели кондиционеров обратить внимание (на какие), по стоимости не дороже 29-30 тыс. руб.?
Например: Hisense AS-09UR4SYDTD1G/AS-09UR4SYDTD1W?
Всем доброго времени суток!
Помогите подобрать кондиционер(ы).
1) В спальню. Площадь комнаты 10 кв.м., сторона 99% времени солнечная, одно окно занавешенное плотными шторами.
2) В большую комнату, площадь 20 кв.м., сторона 99% времени солнечная.
Как лучше поставить мультик один внешний, два внутренних "спина к спине" или же два разных?
Бюджет на первый вариант 35-45к без установки, на второй даже не знаю:)
Какой кондей можно подключить справа через кабель канал с минимальной длиной до стены? Нужен только холод на 14кв.м - желательно из эконом-эконом серии.
lemurs, любой можно справа. Длина у всех примерно одинаковая. Эконом понятие растяжимое. Если не в ущерб качеству, то старт-стоп тошиба, генерал. Если еще дешевле, то китайские старт-стопы: дженерал климат, мдв и прочие..
Пишите на почту, может и предложу что надо.
Хотя от модели кондиционера длина трубок до гаек немного отличается, ориентироваться на это не стоит. Делайте выбор не обращая на это внимание, а гайки можно аккуратно обрезать и припаять трубки напрямую. Если есть необходимость поставить кондиционер ближе к углу, в такой пайке нет ничего страшного, если, конечно, она выполнена с соблюдением технологии.
veter-spb написал:
veter-spb, ничего страшного, только потеря гарантии.
А гайки выпихнуть через проштробленное отверстие как я понимаю нереально?
Гарантия вещь относительная...
Проблема на картинке. От стены до псевдо-колонны всего 105см. Необходимо в это расстояние впихнуть блок и коммуникации. Без Г образного кабель канала. Возможно ли такое?
