Скажите, Hitachi RAS-10PH1 вроде как посвежее ЕН4, стоит его рассматривать ?
10.06.2014 в 14:46:26
10.06.2014 в 17:43:30
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!
Нужно охладить 2 соседние комнаты, разделенные глухой стеной. Обе комнаты выходят на запад. Площади комнат совсем маленькие 16 м2 и 8 м2, но чтобы попасть из одной комнаты в другую, нужно проити через длинный горидор, да еще завернуть за угол.
Если я правильно понимаю, охладить обе комнаты одним внутр. блоком - не вариант, надо ставить отдельный блок в каждую комнату. Вопросы
1) Что лучше ставить два отдельных сплита или один мульти-сплит? Какой вариант дешевле и практичнее?
2) Большинство сплитов расчитаны на 2 кВт и больше. Не будет ли слишком холодно в 8 м2 комнате даже на минимальных оборотах?
3) Если расположить внутр. блок в Комнате №3, сможет ли он заодно нормально охлаждать и Комнату №2? Комната №3 выходит на восток и, в принципе, там не жарко.
10.06.2014 в 20:06:52
garrik2, ставьте в комнаты 15 и 16 м - до маленькой комнаты дойдет или попробуйте в комнату 1, далее по ситуации - уже будет, где укрыться от жары
10.06.2014 в 20:21:11
ABT написал : Скажите, Hitachi RAS-10PH1 вроде как посвежее ЕН4, стоит его рассматривать ?
Серия EH проверена временем, рекомендую или ЕН3 или ЕН4 (почти одно и то же)
14.06.2014 в 01:56:29
roma78 написал : garrik2, ставьте в комнаты 15 и 16 м - до маленькой комнаты дойдет или попробуйте в комнату 1, далее по ситуации - уже будет, где укрыться от жары
Спасибо!
20.06.2014 в 12:35:15
Буду благодарен за помощь
Квартира линейка. Необходимо три кондиционера в трех помещениях: 12.3м, 13,1м, 22,6м Тянуться будут в спец нишу за стеной квартиры.
Самая большая проблема - три отдельных или мультисплит? Вопрос в том, что размер ниши небольшой, а туда должны поместиться кондиционеры двух соседних квартир. И соответственно какие модели.
Рассматриваю конечно инвертеры. Дизайн играет не последнюю роль
20.06.2014 в 13:33:27
Если размер ниши не большой, то три Ваших внешних блока + соседкие могут и не поместиться. Опять же, важно какова конструкция этой ниши, будет ли достаточно воздуха для теплообменников. По стоимости отдельные блоки или мульт в Вашем случае будут примерно одинаковы.
20.06.2014 в 19:31:41
PrALX, если ниша одна на всех, то понятно, что только один наружный. Доступ в нишу свободный или нужен альпинист?
22.06.2014 в 20:06:44
подскажи плз SRK 35 MA-s, установлен в комнату 26 метров решил его проверить сейчас, охладив воздух до минимума (18 градусов) начальная температура 25 час назад опустилась до 23, на этом значении и зависло за бортом по яндексу +19 в комнте холодно, это бесспорно. Но то что ниже 23 не опускается за такое время - это норма? все двери из комнаты закрыты
22.06.2014 в 20:12:46
только написал и до 22 опустилось) но все равно - не медленно, нормально?
22.06.2014 в 21:08:22
Tul, кондиционер проверяют не так. Надо замерить разность т-р входящего и выходящего воздуха.
