LLIYCTPUK
LLIYCTPUK
13.04.2015 в 20:03:15
nicron написал : По существу, насос и ванночка (попловковая камера) - единое устойство, так что в вашем случае насоса два. На сухую, без воды насос работать не будет, сгорит. Можно посмотреть такой насос: http://www.ventdm.ru/catalog/drenazhnie_pompi___drenazhnie_nasosi/ Производительность 7 литров, скорее всего
Спасибо! Вот только я немного переиграл и два внутренних блока будут висеть с двух сторон одной и той же стены. В итоге я через стену пропускаю дренаж, соединяю в дренажем второго блока, всё это вместе в камеру помпы и дальше в канализацию (решил не поднимать на крышу, пропущу под потолком в кабель-канале до канализации.
nicron
nicron
13.04.2015 в 23:10:23
LLIYCTPUK; Ну в таком варианте помпу придется брать, скорее всего помощнее, 10-15 литров. Реализация вполне осуществимая.
ivan_star
ivan_star
Ногинск
14.04.2015 в 21:04:45
Здравствуйте, а как Вам модель Ballu BSA-07HN1???? Пример: http://www.ultrateplo.ru/catalog/konditsionery/split-sistemy/ballu-bsa-07hn1-komplekt Балу вообще нормальная фирма? Или лучше все таки смотреть панасоники, карьер? Подскажите пожалуйста, а мобильные кондиционеры могут заменить сплит-систему? Или это вообще разные вещи?
Bun1
Bun1
14.04.2015 в 21:39:48
Балушки шумные сравнивая с именитыми брендами . У мобильного кондиционера нужно отводить тепло , те иметь форточку с отверстием куда хобот будет выброшен + быстро загрязняются и перестают нормально работать .
Бориска66
Бориска66
14.04.2015 в 22:45:47
Чего лечишь людей, мобильные кондиционеры загрязняются так же как и сплиты ... есть у них существенный недостаток, шумные они что пипец ...
ivan_star
ivan_star
Ногинск
15.04.2015 в 08:48:11
Bun1 написал : Балушки шумные сравнивая с именитыми брендами .
Спасибо! А мобильные без хобота существуют?) Ну и малошумные)
Бориска66
Бориска66
15.04.2015 в 08:55:46
ivan_star написал : Спасибо! А мобильные без хобота существуют?) Ну и малошумные)
Нет, потому как все шумящее запихали в один ящик, и получилось так, что ему куда-то надо девать избытки тепла (пресловутый хобот), и возникла необходимость уменьшить конструкцию, что повлекло за собой увеличение шума, т.к. вынужденно задрана производительность вентиляторов, да и сама вкусняшка в виде компрессора там же находится, посему это конструктивно и не возможно ...
КАТРАН
КАТРАН
15.04.2015 в 22:23:37
При определенной конструкции дома и удачном местоположении можно обойтись без хобота,но это нарушение всяких правил и дыра в общем канале вентиляции,которую зимой нужно чем то закрывать. Идея простая,если мобильный кондер можно поставить рядом с вытяжным каналом,то в этом канале сверлится дыра на 100мм и туда вставляется хобот горячего выхлопа-и все,однако шумят они все действительно так,что спать просто невозможно.
ivan_star
ivan_star
Ногинск
16.04.2015 в 11:55:50
Бориска66 написал : Нет, потому как все шумящее запихали в один ящик, и получилось так, что ему куда-то надо девать избытки тепла (пресловутый хобот), и возникла необходимость уменьшить конструкцию, что повлекло за собой увеличение шума, т.к. вынужденно задрана производительность вентиляторов, да и сама вкусняшка в виде компрессора там же находится, посему это конструктивно и не возможно ...
Спасибо!!!
ivan_star
ivan_star
Ногинск
16.04.2015 в 11:56:22
КАТРАН написал : При определенной конструкции дома и удачном местоположении можно обойтись без хобота,но это нарушение всяких правил и дыра в общем канале вентиляции,которую зимой нужно чем то закрывать. Идея простая,если мобильный кондер можно поставить рядом с вытяжным каналом,то в этом канале сверлится дыра на 100мм и туда вставляется хобот горячего выхлопа-и все,однако шумят они все действительно так,что спать просто невозможно.
Спасибо!!!
wuka
wuka
16.04.2015 в 21:53:29
КАТРАН написал : ,однако шумят они все действительно так,что спать просто невозможно.
Я уже 18 лет сплю,нормально.
