Pepsy
Pepsy
05.05.2016 в 15:36:31
Vfrc написал: Бориска66, кухня гостиная одно помещение дверей нет,в коридор проем без дверей.
Vfrc, Тогда все таки непонятен разброс по мощности. Берите вы балю, хоть по мощности не прогадаете. Хотя я бы советовал хайсенс.
Vfrc
Vfrc
05.05.2016 в 16:38:43
Pepsy, спасибо за рекомендации.
Vfrc
Vfrc
05.05.2016 в 16:53:35
Можно ли провести отвод воды (дренаж) в канализацию, как отмечено зеленой линией на плане? Угол уклона от кондиционера составит 2-4 см на 2,5-3 метра над дверями далее угол уклона будет круче.
Bun1
Bun1
05.05.2016 в 20:04:41
Vfrc написал:
Vfrc, Слишком много прямых углов. Если у вас потолок метра 3, то теоретически возможно, если высота 2,5 метра, даже не пытайтесь. Засор слива при малом уклоне гарантирован. Даже сантехники не любят углы под 90 градусов и используют 2х45 градусов патрубки (для плавности), чтобы вода сливалась правильно.
Pepsy
Pepsy
05.05.2016 в 21:32:11
Vfrc написал:
Можно ли провести отвод воды(дренаж) в канализацию, как отмечено зеленой линией на плане?Угол уклона от кондиционера составит 2-4 см на 2,5-3 метра над дверями далее угол уклона будет круче.
Vfrc, а помпу никак?
Bun1
Bun1
06.05.2016 в 20:27:41
Pepsy написал:
Vfrc написал:
Pepsy, Человек старается от нее убежать, но к сожалению, в этом случае, помпа будет.
vv..
vv..
Днепродзержинск
08.05.2016 в 21:10:43
Маленький вопросик, немного не по теме выбора. Живу в отеле, в номере пульт BRC1D52 Daikin. Ночью включаю на холод, уходя утром выключаю. Вернувшись обнаруживаю, что на пульте только 2 выбора - вентиляция и тепло. Через день появляется возможность выбора снежинки (холод). Это кто-то на главном пульте решает холодно мне или жарко? Возможно как-то обойти? Обратил внимание, что в то время как у меня солнышко, в ресторане и холле - снежинка.
Pepsy
Pepsy
10.05.2016 в 10:49:23
vv.., Это пульт от Vrv, подозреваю что да, "за вас решают".
Vfrc
Vfrc
10.05.2016 в 12:01:50
Всем доброго дня. Возможно вопрос не для этой темы. Отрезается ли вилка (штекер) от шнура питания на внутреннем блоке при подключении блока? Если отрезать, то пропадает гарантия производителя на кондиционер. Как быть: 1. Отрезать после проверки кондиционера на работоспособность.
  1. Сделать розетку над или сбоку от кондиционера испортив внешний вид стены?
vv..
vv..
Днепродзержинск
10.05.2016 в 15:21:12
Pepsy, Таки да, включили после просьбы.
Бориска66
Бориска66
11.05.2016 в 06:56:59
Vfrc написал: Всем доброго дня. Возможно вопрос не для этой темы. Отрезается ли вилка (штекер) от шнура питания на внутреннем блоке при подключении блока? Если отрезать, то пропадает гарантия производителя на кондиционер. Как быть: 1. Отрезать после проверки кондиционера на работоспособность.
Vfrc, Берешь обжимки и обнимаешь оконечники на новый кусок провода, потом их включаешь взамен штатного на плату внутреннего блока, получается и "вилку" не обрезаешь и все работает и скруток в нарушение ПУЭ не делается ...
