Легкий
Легкий
Жуковский
11.05.2016 в 06:59:37
Vfrc написал: Всем доброго дня. Возможно вопрос не для этой темы. Отрезается ли вилка (штекер) от шнура питания на внутреннем блоке при подключении блока? Если отрезать, то пропадает гарантия производителя на кондиционер. Как быть: 1. Отрезать после проверки кондиционера на работоспособность.
  1. Сделать розетку над или сбоку от кондиционера испортив внешний вид стены?
Vfrc, гарантию должны поддерживать монтажники кондиционеров и они решат отрезать от вашего кондиционера что-то или нет. Если они сомневаются в выборе решения, значит вы не правильно выбрали монтажников и вряд-ли у вас будут какие-нибудь гарантии, даже если вилку оставите.
GAP5
GAP5
11.05.2016 в 16:09:39
Посоветуйте из недорогих сплит систему, на 7-9квт охлаждение, которая гарантированно вытянет перепад высоты около 12 метров, общая длина трассы 18 метров.
Как лучше ставить внешний блок, ниже на 12 метров, чем внутренний или выше (есть возможность и так и так)?
И посоветуйте, пожалуйста, каким материалом (в цвет белого фасада здания) обмотать трассу, чтобы она простояла как минимум лет 7-10 без разрушения (т.е. чтобы трасса не выделялась на фоне стены здания)? Как вариант часть трассы можно убрать в пластиковый кабель канал, но петлю для масла все равно придется оставлять, как я понимаю...
Pepsy
Pepsy
11.05.2016 в 19:42:39
GAP5,
Из недорогих - Роял Клима. Хотите понадежнее - смотрите полупром. Трассу в гофру, гофру- аэрозольной краской.
GAP5
GAP5
12.05.2016 в 00:06:07
Pepsy написал: GAP5,
Pepsy, т.е. минимум 18-ую надо брать? А по поводу где лучше блок выше или ниже внутреннего - разницы нет?
Vfrc
Vfrc
12.05.2016 в 10:48:54
Легкий,кондиционеры приобретал не в фирме, которая монтирует кондиционеры,поэтому хотелось бы сохранить оборудование без изменений. Монтажники как раз не сомневаются и говорят, что отрежут и все будет ОК!
D77S
D77S
12.05.2016 в 16:04:14
Доброго дня всем. Прошу помочь, не могу найти в инете информацию. Планирую установку сплит-системы. Крепление наружки сложное, поэтому хотелось бы сделать медленно, надёжно и самому (до прихода монтажа). По выбранной модели BSWI-09HN1/EP/15Y в инете вижу только маловразумительную инструкцию. Мне же нужно: а) присоединительные размеры для наружки (размеры между четырьмя болтами); б) количество жил межблочного кабеля (чтобы заранее купить нормальный). Ставить будем не в городе, поэтому нужно угадать с первого раза: что купили, то и должно подойти.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
12.05.2016 в 18:36:48
Vfrc написал: Легкий,кондиционеры приобретал не в фирме, которая монтирует кондиционеры,поэтому хотелось бы сохранить оборудование без изменений. Монтажники как раз не сомневаются и говорят, что отрежут и все будет ОК!
Vfrc, Дык отрезайте на здоровье. При таком виде покупке забейте на гарантию ибо её нет в полном объёме изначально. Это обманка когда говорят что при таком способе покупки будет действовать гарантия на технику.
MNikitin
MNikitin
13.05.2016 в 20:20:31
Добрый день! Выбираю настенную сплит-систему из нижней ценовой категории (до 17 т.р.). Пока выбираю между Ballu BSE-07HN1 и Electrolux EACS-07 HG-M/N3, можете что-то по ним подсказать? Может за эту сумму есть более достойные кандидаты?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
13.05.2016 в 21:05:12
Мне Electrolux больше нравится. С поломками не сталкивался, хотя монтирую их довольно часто. Ballu ломались на моей практике.
MNikitin
MNikitin
14.05.2016 в 15:18:42
Pchola73 написал: Мне Electrolux больше нравится. С поломками не сталкивался, хотя монтирую их довольно часто. Ballu ломались на моей практике
Pchola73, спасибо!
Легкий
Легкий
Жуковский
15.05.2016 в 17:31:04
Pchola73 написал:
Действительно, как сказано уже выше, если продавец и монтажник это разные организации, вы сто процентов лишаетесь гарантии. Кто утверждает иначе, лукавит, преследуя личные цели.
