КАТРАН написал:viacheslav_o,
Странное сравнение.Вы берете самый дешевый инвертор в линейке Хасенс и сравниваете с вершиной модельного ряда ЭЛДЖИ.Элджи действительно чуть лучше по всем показателям.Чуть тише,охлаждают одинаково,про пульт-ерунда,у хасенс очень мелкие буквы на пульте,подсветка резко ничего не меняет.Возьмите хасенс чуть подороже и он будет лучше.
КАТРАН,
А если сравнивать этот хайсенс c Сплит-система (инвертор) LG P09EP2.SSAR.
У lg 22дб, у hisense 23.5дб.
Описание LG P09EP2 по ссылке https://www.mvideo.ru/products/20071603
Данная модель lg тоже будет лучше хайсенса smart dc inventor?
Нужно ли для спальни выбирать максимально тихий кондиционер? В ночном режиме они все плюс минус одинаковы : lg b09ts 19дб, hisense smart dc - 23.5дб. А не ночном режиме кондиционер в спальне и не особо нужен
КАТРАН,
viacheslav_o,
У Hisense есть очень тихие модели сплит кондиционеров.
Если очень важен фактор шума.
AS-10UW4RXUQD00 у данной модели уровень шума составляет 16 дБ(А)
Также у данной модели присутствует функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением.
АлександрВиК,
У Хасенсе есть один недостаток-шумные моторчики привода шторок внутреннего блока,а их шумность никто не считает.У фуджитсу,тошибы,мицубиси даже у дайкина,который я не люблю эти моторчики работают тише.Если ночью не пользоваться этими моторчиками,(что все и делают),то все тихо работает,но это нужно в ручном режиме все выставить.А вот если поставить спец режим,(тихий,ночной),он иногда включает эти моторчики и это людям не нравится.(Это чисто практическое замечание).
КАТРАН написал:holod-master,
Температурным режимом работы,да,этот Гри чуть лучше хасенс,только у него шумный внутренний блок,(за такие то деньги?!),26 дб против 23 у хасенс.
КАТРАН, не смешите))) 3 дцб.разницы почти неразличимы. Остаётся лишь вопрос цены и дизайна.
И про гарантию 5 лет тоже не надо. Я работаю давно и все гарантийные обязательства выполняю. Так что если продавец работает давно то отмахиваться никто не будет.
Маранта написал:КАТРАН, спасибо. А Занусси перфекто не ставили? Его на заводе Грее собирают, гарантия 5 лет
Маранта, если завод гри, то качество сборки на высоте. Вопрос лишь в выборе надёжного продавца- официаного дилера. Кто давно работает на рынке
Тогда не будет проблем с гарантией. А интернет магазины однодневки , да , могут послать или исчезнуть.
Кондиционеры настенные определяются по мощности и по мотору, инверторный и обычный ON OFF. Инверторный двигатель позволяет постоянно поддерживать температуру заданную Вами, без перепадов температуры. Он офф это срабатывания датчика когда температура поднимается выше заданой. Такие сплит системы продаётся от 18900₽. до 22000 ₽. Известных мировых брендов.
Доброго дня. Прошу вашего совета.
У знакомого планируем приобрести 2 неинверторных сплита для дома, в гостинную и на кухню. По квадратуре мы определились, поэтому смотрим двенадцатые.
Знакомый очень сильно хвалит вот такую модель. Скажите пожалуйста, в плане надежности, да и вообще в целом, это оптимальное и лучшее решение? Или есть модели (либо фирмы) получше?
Gree GWH12AABXB-K3NNA2B/I (внутренний блок из серии Bora обновленной)
Gree GWH12AGBXB-K3NNA1B/O (внешний блок из серии Pular)
Ценник 515$ (~31к руб)
P. S. и кстати, ничего страшного, что внешний блок из другой серии? Они там одинаковые я так понимаю
P. S. S для информации вот Каталог Gree 2022, там указаны тех. характеристики и функции https://gree-cool.ru/files/gree_catalog_2022_rus.pdf
Malki,
Грии хорошие кондеры,но они сейчас стали дорогими,посмотрите на такие же старт-стопы фирмы Denco,Dahatsu,по надежности то же самое,на том же заводе собрано,но из-за еще нераскрученности марки-дешевле.
КАТРАН написал:
Спасибо. Я у близкого знакомого по себестоимости беру, поэтому мне обходится сильно дешевле. А в розницу цены там космические, глянул в интернете уже. Поэтому в этот раз обойдемся без клонов.
Единственное, подумываю о серии Pular, она ведь тоже есть неинверторная, изучаю спеки, и удалось выяснить, что Gree Pular GWH12AGBXB-K3NNA1B в отличие от Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B дополнительно поддерживает. Кто имел дело можете подтверить, все ли так, или может есть другие отличия? В плане надежности, функциональности, и т. д. Хочу взять получше вариант.
Низкотемпературный обогрев (обогрев при t -15С)
Холодная плазма (стерилизация убивает 90% бактерий и устраняет запахи)
Пуск при низком напряжении сети (запуск при напряжении 185в в сети)
КАТРАН написал:
Плазма-это ерунда,не нужна она от слова совсем,остальные фокусы иногда могут быть полезны,но реально ими тоже редко пользуются.
Понятно. Значит у Pular эта "плазмостерилизация" больше маркетинг, чем польза.
Низкотемпературный обогрев (при t -15С) - для неинверторного это вообще "фантастика" ?
А вот Пуск при низком напряжении сети (185 вольт), это походу единственное серьезное преимущество, наверное тут внутри стаб стоит. А Бора судя по всему работает только в вилке 200-240в, и при 185в по идее вообще не стартанет. А если и стартанет, то через пару десятков раз навернется...?
Malki,
Зачем Вам низкотемпературный обогрев?Даже если он есть и работает,Я не знаю зачем это нужно,(эффективность маленькая),но знаю точно,что это угробит кондер за 2-3 года работы.
Пуск от 185 вольт полезная штука,но даже она не очень нужна городскому жителю,а в деревнях.где она нужна,ставят стабилизаторы,потому что другая техника тоже не работает от 185 вольт и поэтому даже эта полезная функция опять не очень нужна.
здравствуйте! Москва. выбираю кондиционер на кухню-спальню 14м2. окна трёхстворчатые 2*1,75м, смотрят на юго-восток, высокий этаж... предлагают купить hisens as-10uw4rydtv02 40 590р. серия expert pro dc inverter. а на работе стоят kentatsu ksgb35hfan1. работают просто изумительно! ни вибраций, ни гула. тишь да гладь! вот думаю kentatsu kanami dc inverter ksga35hzrn1/ksra35hzrn1 с киловатным компрессором или хайсенс с 800 ватным? кондиционер висеть будет в глубине кухни, около входной двери. если дверь открыть, то и в комнату холод пойдёт? длина трассы в районе 6м. кентаца чуть дешевле - 39 680р...
