thewalkmen
thewalkmen
Пермь
04.08.2016 в 13:35:27
Андрей Салехард, Всё верно, для вас инвертор лишняя трата денег. Шум для магазина непринципиален, электроэнергию вряд ли сэкономите на такую разницу в цене, воздухообмен в большом помещении тоже неравномерен. Ну а по ресурсу - качественный монтаж гораздо важнее для долголетия, чем тип компрессора.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.08.2016 в 05:52:13
thewalkmen, монтаж должен быть качественным всегда, по умолчанию. Сомнительно, что применение специальных конструкций и материалов, нацеленных на обеспечение морозостойкости аппарата "из коробки", может быть заменено какими-то манипуляциями при монтаже. В связи с этим припомнил историю с итальянскими зимними сапожками, которые купил когда-то давно. Да, они были стильными, лёгкими, удобными, но при первом же лёгком морозце в -10 С у них задубели и поломались подошвы. Я понимаю, что для Италии -10 С это уже кошмарные сибирские морозы, а в моих краях это ещё поздняя осень )))
Бориска66
Бориска66
05.08.2016 в 13:50:54
Hyperborey написал: Хотя для климата с сильными морозами можно пожертвовать инвертором в обмен на "зимний комплект", подразумевающий устойчивость системы к температурам до -40 С.
У инвертора выжить при -40 шансов больше нежели у старт/стопа с "зимним комплектом", к тому же этот пресловутый "комплект", оказывает какое-либо воздействие на систему только в режиме охлаждения, в режиме нагрева он не работает ...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.08.2016 в 17:10:43
Андрей Салехард, первый пост я пропустил, считая что выбирается обыкновенный квартирный кондиционер. Пардон конечно, для больших торговых помещений нужны совсем другие дела . Зимний комплект не нужен, так как зимой даже по ошибке охлаждение не включат. Инвертор для таких мощностей действительно весьма дорогое удовольствие.
lemurs
lemurs
06.08.2016 в 21:01:40
Подскажите, а инвертор гонит более теплый воздух чем старт/стоп или... Т.е. образно говоря за окном +30. Выставляем 22С. Достигаем необходимой температуры - а дальше... Есть ли разница в температуре потока?
Bun1
Bun1
07.08.2016 в 15:13:49
Первая фотка это стартстопник ДЭУ 12 модель , вторая - Мицубиши Хэви инвертор 35 модели. Причем стартстопник работает уже час , когда я сделалл эту фотку , а инвертор работает всего 5-10 минут. Фотки я привел для примера температур , которые могут выдувать оба варианта кондиционеров , причем оба могут доходить фактически до 0 градусов .
У первого на пульте задана температура 16 градусов , у второго 20 градусов .Температура в комнате около 30градусов . Вы просто не совсем правильно представляете работу кондиционера . Когда вы задаете нужную вам температуру на пульте ( ваши 22 градуса) кондиционер начинает охлаждать комнату своей максимальной холодопроизводительностью и выдувает поток с самой низкой температурой .Он старается за максимально короткий промежуток времени достичь температуры на пульте .Поэтому , если кондиционер выбран по мощности не правильно , то он будет пыжаться очень долго и не достигнет результата . Поэтому всегда надо учитывать все параметры квартиры для выбора кондиционера . А именно : высота потолков , солнечная сторона , количество людей в комнате , какие и сколько электроприборов будет работать ( если это кухня или офис) Подводя итог - оба вида кондиционеров выдают одинаковый холод при одинаковых парамерах техники и окружающей среды , а вот принцип работы у них разный и комфортней вы себя чувствовать будите только с инвертором .
bnmuyt
bnmuyt
07.08.2016 в 16:35:01
Bun1,
Какой-то кривой у вас пример и ответ не на то, если я правильно понял вопрос lemurs. Понятно, что оба типа могут дуть сильным холодом. Вопрос в другом. Давайте сразу зададим правильные параметры. Одна и та же комната, начальная температура 30, выставляем 22, температура достигает заданное значение и дальше идет ее поддержание. Кондиционеры по мощности естественно правильные. А вот дальше уже и есть главный вопрос. Как поведут себя оба типа при поддержании температуры, какой будет дуть холоднее?
Бориска66
Бориска66
07.08.2016 в 18:31:12
Bun1 написал: Первая фотка это стартстопник ДЭУ 12 модель , вторая - Мицубиши Хэви инвертор 35 модели. Причем стартстопник работает уже час , когда я сделалл эту фотку , а инвертор работает всего 5-10 минут. Фотки я привел для примера температур , которые могут выдувать оба варианта кондиционеров , причем оба могут доходить фактически до 0 градусов .
Давай для начала обратим внимание на правильность замеров, измерять температуру воздуха PR-элементом не корректно ...
И для совсем информации, там компрессора у обоих стоят рассчитанные на точку кипения 7 градусов (я конечно сомневаюсь, что ты вообще поймешь о чем речь, но все же) ...
Bun1
Bun1
07.08.2016 в 19:25:13
bnmuyt написал: Bun1,
bnmuyt,
Вы не корректно задаете вопрос. В вашем случае он звучит так, что тяжелее одна тонна ваты или тонна железа? Холод у них одинаковый, только стартстопник отслеживает температуру в комнате и отключается при достижении базовой температуры + (-5градусов), а современный инвертор будет отслеживать температуру с разницей 0,5-1 градус. Поэтом у инвертора при приближении к значению пульта величина холода, выдуваемого из блока будет уменьшаться. Почему я и сказал, что комфортней холод именно у инвертора, так как он не дает перебора, как стартстопник. Объясняя на пальцах стартстопник охлаждает с перебором, а инвертор аккуратно и комфортно, а значение холода везде одно при равных параметрах кондиционеров.
Боренька, отвянь, если на форуме опять тебя начнут наезжать по поводу твоих высказываний в адрес такого же форумчанина, ты опять побежишь к модераторам чистить ветку. Поэтому твои сообщения, примерно как реклама по телеку, либо выключить, либо пропустить. Я тебе уже писал, знаешь больше всех- пиши , объясняй, для этого и есть этот форум. А то ведешь себя как мелкий пакостник и информацию не даешь, и собеседника пытаешься унизить. Боря - тебе 50 лет. А ты ведешь себя, как школьник. Повзрослей.
Бориска66
Бориска66
07.08.2016 в 19:52:44
Bun1, дружище, пока ты не научишся правильно считать, грош тебе цена (мне 40 лет) ...
Далее пока ты не прекратишь людей в блуд водить я тебя доставать буду постоянно и методично, что касается жалоб модераторам, то больше твой стиль ... Особливо касаемо твоей ветки "мастер предлагает услуги", прямо изжалился весь до усрачки, лишь бы я туда не лез не портил тебе "красивые отзывы" ...
Хватит нести то, чего сам не понимаешь и не знаешь до конца ...
Kasta
Kasta
07.08.2016 в 20:14:09
lemurs написал: Подскажите, а инвертор гонит более теплый воздух чем старт/стоп или... Т.е. образно говоря за окном +30. Выставляем 22С. Достигаем необходимой температуры - а дальше... Есть ли разница в температуре потока?
lemurs,
Нет разницы . У инвертора переменный потребляемый ток а у старстопника постоянный. По работе разницы вы особо не почувствуете. При достижении нужной температуры кондиционер уходит в спящий режим. Но наружный блок инвертора чуть потише работает. Но при правильном монтаже вы разницы не почувствуете.
Истина, как и свет, ослепляет.
