Bun1
Bun1
07.08.2016 в 20:15:14
Бориска66 написал: Bun1, дружище, пока ты не научишся правильно считать, грош тебе цена (мне 40 лет) ...
Бориска66, Ну ладно, бескультурие в оскорблении форумчан спишу на малолетсво. :D Ну бывает, вырвалось, не знал, не объяснили.
И в очередной раз пишу, что если ты знаешь больше всех, вот и выступай оратором на форуме. И я не боюсь сказать, что я что то не знаю. Это нормально.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
07.08.2016 в 20:18:18
Тук-тук-тук. О то но чо. Ото но кто.
Бориска66
Бориска66
07.08.2016 в 21:04:42
Bun1 написал: И я не боюсь сказать , что я что то не знаю. Это нормально.
Так и напиши, что ты очень отдаленно представляешь то о чем пишешь ...
Bun1
Bun1
07.08.2016 в 21:34:52
Бориска66 написал:
Бориска66, А зачем мне писать? Ты у нас, якобы, больше всех знаешь, вот и доказывай. Вот когда ты будешь все раскладывать по полочкам, тогда все поймут, что ты все знаешь. А так только шашкой машешь и всех задираешь, а на деле пшик. Например, не увидел твои замечания по Касте. Человек старался Он написал частично правильно, но ты же обошел его своей колкостью. Вот и поправь, чтобы все было правильно и клиент, задающий вопрос имел правильную инфу.
Bun1
Bun1
07.08.2016 в 21:37:33
В общем, все из пустого в порожнее. Боря отжигает, все возмущаются, модеры все трут. Только время терять.
bnmuyt
bnmuyt
07.08.2016 в 22:01:00
Bun1 написал: Поэтом у инвертора при приближениии к значению пульта величина холода , выдуваемого из блока будет уменьшаться. Почему я и сказал , что комфортней холод именно у инвертора , так как он не дает перебора, как стартстопник . Объясняя на пальцах стартстопник охлаждает с перебором , а инвертор аккуратно и комфортно, а значение холода везде одно при равных параметрах кондиционеров.
А это разве не противоречащие вещи? Как могут быть одинаковые параметры у стартстопа и инвертора? Более комфортный холод инвертора и создается благодаря возможности изменения ключевого параметра - производительности компрессора.
bnmuyt
bnmuyt
07.08.2016 в 22:30:22
И вот это:
Bun1 написал: Когда вы задаете нужную вам температуру на пульте ( ваши 22 градуса) кондиционер начинает охлаждать комнату своей максимальной холодопроизводительностью и выдувает поток с самой низкой температурой .
Kasta написал: При достижении нужной температуры кондиционер уходит в спящий режим.
Если только не забыть выставить вентилятор в авто или выше низкого значения, иначе теплосъем испарителя будет низким и пойдет либо частый старт-стоп у стартстопника либо низкие обороты компрессора у инвертора, т.е. обеспечить заданную температуру даже при достаточной мощности кондиционера не получится. Для примера мой инвертор МХИ. Низкая скорость вентилятора. Температура и теплоприток одинаковые. Ставишь 25 градусов - минимальная производительность и точное поддержание температуры, ставишь 23-24 - производительность чуть выше, но заданной температуры достигнуть не удается. Или можно открыть дверь в коридор - при заданных 25 сразу станет 26 и все. Пока не поставишь вентилятор на большее значение, никакой существенной мощности для обеспечения и удержания заданной температуры не появится.
Kasta
Kasta
07.08.2016 в 22:37:50
bnmuyt написал:
bnmuyt,
Вот тоже бы хотелось услышать ответ Гуру Юрия.
Истина, как и свет, ослепляет.
lemurs
lemurs
07.08.2016 в 23:05:43
Вот как раз и думал - раз производительность компрессора меняется - получается лишь вопрос логики заложенной производителем для поддержания температуры?
Бориска66
Бориска66
07.08.2016 в 23:07:32
bnmuyt написал: Более комфортный холод инвертора и создается благодаря возможности изменения ключевого параметра - производительности компрессора.
А давайте посмотрим шире, там ведь еще взамен капиллярки EEV стоит ...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.08.2016 в 07:52:17
Сегодня битва века - на ринге в красных трусах - инверторы, против старт-стопных систем, в чёрных трусах !
Что такое инверторный кондиционер и стоит ли его покупать
Чем отличается инверторный кондиционер от обычного?
