08.10.2023 в 19:50:02
Олег Игумнов, Нет,но мне нравятся мастера,которые выкладывают фото и даже видео своей работы во всякие инстаграммы,телеграммы и прочее,попробуйте там поискать,по крайней мере можно сравнить.
09.10.2023 в 20:07:21
Олег Игумнов написал: Здравствуйте, специалисты подскажите пожалуйста все же на чем можно остановить выбор в небольшой офис 21кв ? Ultima Comfort EXP-09PN
Видел этот кондиционер в работе. Это старт стопная серия EXPLORER Работает тихо. На минимальной скорости вентилятора шум всего 20 дБ(А) Также положительной стороной считаю допустимую длину фреоновой трассы 20 метров. Внутренний блок можно поместить практически в любой точке квартиры. Но следует учесть что сплит с завода заряжен на длину трассы 3,5 метра. При более длинной длине труб кондиционер надо дозаряжать фреоном 20гр. на каждый метр сверх номинальных 3,5м.
27.10.2023 в 11:53:25
Всем доброго дня. Что можете сказать о Сплит-система NEOCLIMA Therminator 3.2 R32 NS-09EHXIw1Z/NU-09EHXIw1Z INVERTER Стоит брать или вот такой? TCL TAC-09CHSA/DSEI-W
27.10.2023 в 19:54:25
paull2006, Сколько он стоит?За недорого можно взять,обычный китаец.
27.10.2023 в 20:06:28
Олег Игумнов написал: ROYAL Clima RCI-VXI28HN VELA NUOVA INVERTER
Вот ещё вижу вопрос в предыдущем сообщении о этом кондиционере. Недавно попался мне такой сплит в обслуживании. Могу сказать что относительно тихий на минимальной скорости внутреннего блока 24 дБ(А) Хороший компрессор производства GMCC
08.11.2023 в 19:48:19
У нас стоит TCL, вот такой
09.11.2023 в 14:57:01
kiki2019, Очень похоже на рекламу,много красивых картинок,а технической инфы наоборот-мало.Где характеристики шумности наружного,внутреннего блока?
21.01.2024 в 21:38:43
Здравствуйте, нужен совет по мультисплит. Дано: 2-комнатная квартира общей площадью 51 кв.м., проложена трасса от застройщика (ПИК), внешний блок устанавливается на техническом балконе, длина трассы от квартиры 35-40 метров, планируется установить 3 внутренних блока в комнаты 9, 10, 20 квадратных метров соответственно.Собираюсь ставить уже третий год, все время откладывал. Учитывая длину трассы, разные компании и установщики предлагают разные варианты. Хотелось бы совета, чтобы уже определиться с конкретным вариантом. Итак, советовали такие варианты:
21.01.2024 в 23:31:35
Vakula84, Все,что Вам насоветовали-ерунда!Работать все они будут,охлаждать будут, приблизительно одинаково,но не хорошо и не долго,потому что слишком длинные трассы и их 3 пары.При наличии 3 внутренних блоков,и 3 длинных трасс,здесь действительно нужно наружный блок брать с запасом,на 4 блока,однако можно избежать этих глупых и дорогих затрат и купить у той же фирмы Hisense наружный блок,рассчитанный на 3 внутренних блока,но чтобы от этого наружного блока до квартиры шло всего 2 медные трубки,а около квартиры или уже в квартире,стоял блок-распределитель и от него уже расходились тонкие трубки ко всем внутренним блокам.У фирмы Haier тоже такие кондеры есть,я их ставлю уже больше 5 лет,завтра скажу точное название.(все перечисленные кондеры одной ценовой категории и делают их в одном месте,другая ценовая категория-это мицубиси электрик)
22.01.2024 в 09:17:26
КАТРАН, спасибо за совет, буду очень признателен за конкретный перечень моделей. Единственное тут пока не очень представляю куда воткнуть этот блок-распределитель при уже проложенных трассах застройщиком, они же непосредственно уже выходят в местах установки внутренних блоков в комнатах.
09.02.2024 в 14:34:55
КАТРАН, На фото ниже название такого комплекта от фирмы Hisense. Один наружный блок, но от него не 8 трубок идут на 4внутренних блока, а всего лишь 2 трубки, они доходят до блока распределитеоя, а уже от него идут 8 трубок на 4внутр.блока.
26.02.2024 в 09:48:40
Добрый день. Ищу сплит в спальню 10-11 квадратов. Этаж последний, окна на восток. Вижу два варианта, эконом и получше. Эконом это Ultima Comfort EXP-07PN, получше - Tosot Natal 07 (в гостиную уже куплен Natal 12). В деньгах разница около 10 тысяч. Между ними есть еще Midea MSAG2-07HRN1, но везде пишут, что у мидеи шумный компрессор. Стоит взять Тосот или можно сэкономить? И еще такой момент, с моей скидкой 7 и 9 Тосот стоят одинаково. Не будет ли избыточна девятка для 10 кв метров?
27.02.2024 в 22:06:30
sundaydriver, Есть еще один эконом вариант,старт-стоп,но на удивление очень тихо работает-Royal Clima Pandora. Около 10 лет назад поставил очень много Тосот Натал,(были очень дешевые,комплект 10 тыс руб)-работают до сих пор,те это уже проверенный временем,надежный, заводской Китай.Пульт ду большого размера.А вот Ултима Комфорт появились только прошлой весной,(пульт обычный-маленький),то же много поставил,то же жалоб нет,но они чуть шумнее и фирме всего лишь год.Мидеи иногда бывают шумными,иногда не шумные,их могут собирать на многих заводах из разных комплектующих,поэтому такой разброс.Не будет 9 избыточна,особенно через 1-2 года,когда пухом и пылью забьются радиаторы наружного и внутреннего блоков,будет в самый раз.
27.02.2024 в 23:43:09
КАТРАН, а что скажете насчет Electrolux Fusion 2.0 07? По стоимости как 9-ка Натал и Пандора. Завод тот же. Подкупает гарантия в 5 лет.
28.02.2024 в 14:12:42
sundaydriver, эЛЕКТРОЛЮКС-шведский бренд,но это конечно же не швеция и даже не китай,последние годы их собирают в литве и латвии и продают в Россию-страну агрессор,против которой одновременно вводят санкции.Много их поставил,нормально работают,но если сломается-запчасть будете ждать 2-3 месяца.к чистым китайцам все есть в наличии. Про гарантии-это ложь,потребуйте письменную гарантию и кто ее будет исполнять 5 лет?На самые дорогие мицубиси гарантия 3 года и ее не исполняют-нет запчастей,а тут вообще левак литовский.
