ломастер
ломастер
13.07.2010 в 23:10:49
Warm написал : если не секрет зачем 2 штробы?
Для двух внутренних блоков, двух моносплитов или мультисистемы...
Warm
Warm
13.07.2010 в 23:20:23
ломастер написал : для двух внутренних блоков, двух моносплитов или мультисистемы...
Ясно, спасибо. А можно запитать кондей от розетки? Тянуть отдельную линию нет возможности, комната 20 кв.м., в розетке провод медь 3х2.5 квадрата, в нее втыкаем только елочную гирлянду на НГ.
ломастер
ломастер
13.07.2010 в 23:30:20
Warm написал : а можно запитать кондей от розетки?
Можно или нет решать вам, кондиционер мощностью 2 кВт потребляет из сети макс 800-900 Вт.
salven1981
salven1981
Раменское
13.07.2010 в 23:46:54
Господа, кто ставил samsung aq07... Есть ли в комплеке рекомендации по установке? Проблема в том, что собираюсь купить такой и ставить самостоятельно, однако скачав руководство с официального сайта производителя не обнаружил там ничего по поводу установки. Если кто ставил, то какие есть особенности? Спасибо.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
14.07.2010 в 03:32:11
А кто что скажет по Макавеям? малазийская фирма? как у них с надежностью?
DGS
DGS
Тюмень
14.07.2010 в 06:13:03
Ничего секретного не осталось после слов Ломастера :), который, как обычно, прав. Левая штроба - для сплита в данную комнату, правая - для сплита в соседнюю (она там переходит в трассу над натяжным потолком, потом - опять в штробу). У соседней комнаты большое окно выходит на очень длинный балкон с панорамным остеклением и размещение наружного блока там не возможно. Дренажная трубка выходит под полом балкона аккуратно на угол балкона. В этой квартире уже установлено 6 моносплитов - инверторных General Japan серии LGC. Мультисистемы (можно было поставить всего два наружных блока по 8 кВт) заказчик не захотел, так как "грамотный борец за энергоэффективность" :), знает, что отдельные сплиты экономичнее по эксплуатации, а дом, всё равно, будет весь обвешан коробками :).
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.07.2010 в 08:05:39
PolyTrade написал : так как "грамотный борец за энергоэффективность" , знает, что отдельные сплиты экономичнее по эксплуатации,
ведь можете полезные советы давать )) а принцип инвертора , + надежность ??? у меня сварочные аппараты инверторные , варят конечно замечтательно , но чем ремонтировать , дешевле новый купить .... встарый проверенный холодильник работает десятки лет , а как инвертор себя будет чувствовать ???
Warm
Warm
14.07.2010 в 08:31:06
ломастер написал : кондиционер мощностью 2 кВт потребляет из сети макс 800-900 Вт.
таааак...а откуда он остальной киловат берет тогда? извиняюсь за ламерский вопрос, хотелось бы разобраться
salven1981
salven1981
Раменское
14.07.2010 в 09:53:13
Энергия забираемая кондеем из электрической сети идет на перекачку/сжатие хладагента, вращение вентиляторов и прочие сопутствующие действия. Эта энергия не тоже самое что и энергия охлаждения. Тепловая энергия отводится из комнаты на улицу (т.е. просто перекачивается туда, а эл. можность кондиционера это мощность которую он затрачивает на перекачку энергии из комнаты на улицу). И скорость отвода тепловой энергии и есть тепловая мощность кондея.
Господа установщики так кто-нибудь ставил самсунг серии aq07? Может есть там какие - нибудь подводные камни?
Бориска66
Бориска66
14.07.2010 в 11:35:21
salven1981 написал : Господа установщики так кто-нибудь ставил самсунг серии aq07? Может есть там какие - нибудь подводные камни?
Есть, это Samsung .....;)
salven1981
salven1981
Раменское
14.07.2010 в 15:44:21
А-А-А А я то думал что это самсунг :-) Спасибо за исчерпывающий ответ :-)
