TAB
TAB
09.09.2019 в 10:58:56
КАТРАН написал: дома у меня стоит Hisense Future Dizain invertor там 5 скоростей,пульты одинаковые.
Посмотрел инструкцию на эту модель и там тоже на пульте только три скорости :confused:
КАТРАН написал: Про 0.9 квт минимальной мощности-это не многовато,дискомфорта не почувствовал,никто.
Семерки везде позиционируются для помещений до 20 м2, а у меня он будет стоять в комнате 14 м2. Вроде бы туда надо ставить 5 BTU, но такие кондеи мало кто делает. Поэтому я и смотрю на минимальную мощность, мне же придется с ней спать. Кроме того, диапазон мощностей инвертора косвенно говорит о его качестве, насколько я понимаю это дело.
TAB
TAB
09.09.2019 в 11:03:13
ИС-X написал: с пульта у меня можно принудительно выставить только 3 скорости ВБ, но в режиме АВТО или СМАРТ обороты меняются довольно плавно, не тремя ступенями. Так что заявленные 5 скоростей, похоже, вполне реальны.
Вот я тоже на это надеюсь, потому и хотел уточнить. В Электролюксах тоже с пульта три скорости, а сколько там на деле они не пишут. В Тошибах серии BKV (их я тоже рассматриваю) с пульта доступно пять скоростей. Но насколько это востребовано я ХЗ.
КАТРАН
КАТРАН
09.09.2019 в 23:14:06
TAB, Взял в руки пульт.Одно нажатие на кнопку FAN SPEED меняет иконку-картинку на пульте.Всего 4 иконки.1 скорость,2 скорость,3 скорость и 3 скорость в режиме авто.Те в ручном режиме можно выставить 3 скорости или отдать все режиму авто.
TAB
TAB
10.09.2019 в 00:02:18
КАТРАН, а насколько он нужен, этот ручной режим?
Тут еще озадачился выбором мощности для гостиной: окна там выходят на теневую сторону и м.б. инвертора с максимальной производительностью 3.1 кВт там хватит? Я имею в виду Toshiba RAS-10BKV-E, вместе с семеркой этой серии она выйдет не намного дороже китайцев. Но смущают открытые проемы в прихожую и дальше, непонятно как здесь площадь считать.
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2019 в 10:59:11
TAB, Когда Вы вернулись в обед из отпуска,а в квартире-парилка,ручной режим очень нужен!Врубаете все на максимум(минимум),через 15 минут все уже хорошо и включаете свой авто,который это поддерживает. Для гостинной хватит холодопроизводительности сплита 3-3.5 квт(последний лучше).Дверной проем немного заберет холодного воздуха,но при расчетах его не считают.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.09.2019 в 12:06:45
Для быстрого охлаждения на пульте Hisense есть кнопка Супер. Я скорости не переключаю, пользуюсь или Авто или Супер:
Только не понятно, как в режиме Супер он решится включить нагрев?
TAB
TAB
10.09.2019 в 12:15:33
КАТРАН написал: Врубаете все на максимум(минимум),через 15 минут все уже хорошо и включаете свой авто,который это поддерживает.
А разве режим "Турбо" (или как там он называется) не для этого?
КАТРАН написал: Для гостинной хватит холодопроизводительности сплита 3-3.5 квт(последний лучше).
Это максимальная или номинальная мощность (для инвертора)?
Тут еще наверное надо уточнить, что дом построен в 2015 году по новым нормам энергоэффективности. Стеклопакеты с селективным покрытием, наружные панели трехслойные: два слоя ЖБ 70-80 мм и средний слой минераловатного утеплителя 190 мм. Облицовка светлая.
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2019 в 20:47:40
TAB, Я как то по старинке,сам задаю задание,хотя можно пользоваться режимом SUPER. На кондиционерах пишут максимальную холодопроизводительность,которую он выдает в режиме турбо или супер.
TAB
TAB
10.09.2019 в 21:32:24
КАТРАН написал: На кондиционерах пишут максимальную холодопроизводительность,которую он выдает в режиме турбо или супер.
Это на старт-стопах? Насколько я вижу, на инверторах пишут номинальную мощность, которая обычно отражена в номере модели (BTU). В спецификации же обычно указывают диапазон мощностей, где максимальная выше номинала. Так например Hisense AS-11UR4SYDDB15 номинальной мощностью 3.2 кВт имеет максималку 3.55.
А Toshiba RAS-10BKV-E еще интереснее: при номинале 2.5 она работает в диапазоне 0.67-3.10 кВт. Вот мне и интересно, хватит ли ее для моей гостиной, поскольку следующий типоразмер RAS-13BKV-E резко дороже. При том что при номинале 3.1 кВт там максималка лишь на 0.4 кВт больше (диапазон 0.75-3.50).
КАТРАН
КАТРАН
11.09.2019 в 00:52:16
TAB, Отвечаю ночью,после рабочего дня,все на автопилоте,иногда отвечаю не точно.Да,у старт-стопов это максимальная производительность,у инверторов-номинальная.Практически все инверторы,кратковременно,могут выдать тепла или холода на 15-30 процентов больше номинальной производительности,но я бы это в расчет не брал.Все эти расчеты мощности кондиционера написаны для среднего лета,с температурой на улице не больше 30 градусов.В жаркое лето 2010 года температура была 36 градусов и так называемой 7,холодопроизводительностью 2 квт,на стандартную комнату 20 кв метров не хватало,не хватало даже на комнату в 15 кв.метров,кондер охлаждал на максимум,а в комнате,с закрытыми окнами и дверью было 26-28 градусов.Режимы турбо,супер-кратковременны,а жара постоянна,поэтому я их в расчет не беру.
TAB
TAB
11.09.2019 в 01:24:47
КАТРАН написал: Все эти расчеты мощности кондиционера написаны для среднего лета,с температурой на улице не больше 30 градусов.
Честно говоря, чем больше я погружаюсь в эту тему, тем более мне кажутся все эти популярные методики расчетов полным бредом. Потому как в них получается нет разницы: сидишь ты в черной железной бочке в пустыне Сахара, либо в погребе в районе Мурманска. Лишь бы площадь была одинакова.
КАТРАН написал: так называемой 7,холодопроизводительностью 2 квт,на стандартную комнату 20 кв метров не хватало,не хватало даже на комнату в 15 кв.метров
А можете описать параметры здания (кирпич, панель, год постройки) и ориентацию наружной стены?
