КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
17.02.2021 в 21:40:56
OverZerg, Лучше всего это делают мицубиси электрик серии LN,только за это нужно много доплатить.
franzferdinand
franzferdinand
Воронеж
14.03.2021 в 16:09:32
что-то сезон на носу, а флуда нет :)
В этом году буду ставить второй кондиционер. Первый был в прошлом году - МХИ самой дешевой серии. Теперь предпочту Фунай. Бренд новый, отзывов мало, но рискну.
mebelmaster
mebelmaster
Эксперт
15.03.2021 в 17:21:48
Вопрос такой. Можно ли на трубки одного диаметра припаять трубки другого для установки кондиционера на уже сделанную трассу? Сомнения в том, как мне сказали, что переход и сужение диаметра вызовет обмерзание и повышенную нагрузку на компрессор
АлександрВиК
АлександрВиК
18.03.2021 в 19:33:34
mebelmaster написал: Вопрос такой. Можно ли на трубки одного диаметра припаять трубки другого для установки кондиционера на уже сделанную трассу? Сомнения в том, как мне сказали, что переход и сужение диаметра вызовет обмерзание и повышенную нагрузку на компрессор
mebelmaster, С какого диаметра на какой Вы хотите перейти? И какая длина трассы?
АлександрВиК
АлександрВиК
18.03.2021 в 20:10:50
franzferdinand написал: что-то сезон на носу, а флуда нет :)
franzferdinand, Действительно странно, народу немного. А сезон уже начинается))) Есть небольшой опыт работы с этими сплитами. Нет проблем эксплуатации.
Единственное обращу внимание, сплиты заправлены новым фреоном R32. Насколько помню стандартная заправка (с завода) на 5 метров трассы. Если трасса планируется длиннее, надо дозаправлять. Так вот обратите внимание: чтобы дозаправляли именно "родным" R32. А не тем что подешевле R410. Сплит от дозаправки "неродным" фреоном не сломается. Но не будет выдавать параметров нужных. У R410 рабочее давление немного меньше. Мощность кондиционера соответственно снижается.
iIXtreme
iIXtreme
Рязань
25.03.2021 в 18:07:02
Добрый день. Посоветуйте что из этого взять 1.LG P12SP 2.Panasonic CS/CU BE 35 TKE 3.Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCA
holod-master
holod-master
Эксперт
30.03.2021 в 14:05:59
iIXtreme написал: Добрый день. Посоветуйте что из этого взять 1.LG P12SP 2.Panasonic CS/CU BE 35 TKE 3.Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCA
iIXtreme, Доброго дня! Однозначно Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCA С уважением, Мастер и инженер по кондиционерам. 8(916) 356-85-23 Дмитрий
Maxfactor
Maxfactor
01.04.2021 в 23:48:04
Приветствую! Установлены инверторные RoyalClima RCI-TG26HN (написано "холодопроизводительность, кВт = 2,55 (0,7 - 3,6). Не нравится то, что невозможно отрегулировать нормально минимальный поток холодного воздуха. В любой комнате (неважно в большой или в маленькой по объему) если включить сплит на минимум (по вентилятору и даже темп установить 16-17-18) через какое-то время становится холодно и не комфортно. Особенно ночью тяжело: включил - через час дубак - выключил - через полчаса жара- опять включил... и так по кругу всю ночь. Утомляет. Вопрос: есть какие -то сплиты, у которых прям совсем минимальная холодопроизводительность? Или я проблему не с той стороны решаю? Спасибо.
АлександрВиК
АлександрВиК
02.04.2021 в 18:30:22
Maxfactor написал: Приветствую! Установлены инверторные RoyalClima RCI-TG26HN (написано "холодопроизводительность, кВт = 2,55 (0,7 - 3,6). Не нравится то, что невозможно отрегулировать нормально минимальный поток холодного воздуха. В любой комнате (неважно в большой или в маленькой по объему) если включить сплит на минимум (по вентилятору и даже темп установить 16-17-18) через какое-то время становится холодно и не комфортно. Особенно ночью тяжело: включил - через час дубак - выключил - через полчаса жара- опять включил... и так по кругу всю ночь. Утомляет. Вопрос: есть какие -то сплиты, у которых прям совсем минимальная холодопроизводительность? Или я проблему не с той стороны решаю? Спасибо.
Maxfactor, Если Вы ставите 16-17-18 Цельсия то кондиционер (точнее датчик на входе внутреннего блока) и пытается "догнать" температуру которую Вы задали. Причём датчик под потолком, а на уровне кровати и +13С может быть, если Вы на пульте +16С задали.
Поставьте на пульте +23 С и минимальную скорость вентилятора. Будет комфортнее.
Maxfactor
Maxfactor
03.04.2021 в 13:38:15
АлександрВиК, спасибо за совет. Я скорее всего это все (+23 с мин скоростью) пробовал уже... Я уже не помню на какой цифре температуры кондей перестает вырабатывать холод и просто гоняет воздух. Я пробовал по-разному (скорее всего и предложенный вариант) и неоднократно. Но ситуация сохранялась: в помещении или холодно или жарко. /// У меня речь не идет сейчас о замене кондиционеров, мне просто в другую квартиру нужно будет что-то ставить и я пытаюсь заранее избежать тех же ошибок. Хотел понять, нужно мне мощность снизить и вместо 9ок поставить везде 7ки или искать сплиты с более широкой возможностью регулировки холодопроизводительности (если такие есть вообще).
holod-master
holod-master
Эксперт
04.04.2021 в 14:39:00
Maxfactor написал: АлександрВиК, спасибо за совет. Я скорее всего это все (+23 с мин скоростью) пробовал уже... Я уже не помню на какой цифре температуры кондей перестает вырабатывать холод и просто гоняет воздух. Я пробовал по-разному (скорее всего и предложенный вариант) и неоднократно. Но ситуация сохранялась: в помещении или холодно или жарко. /// У меня речь не идет сейчас о замене кондиционеров, мне просто в другую квартиру нужно будет что-то ставить и я пытаюсь заранее избежать тех же ошибок. Хотел понять, нужно мне мощность снизить и вместо 9ок поставить везде 7ки или искать сплиты с более широкой возможностью регулировки холодопроизводительности (если такие есть вообще).
Maxfactor, Добрый день! Температура на пульте должна быть 22-23 градуса. Но главное надо правильно подбирать мощность кондиционера и выбирать хорошие бренды: например Митсубиси, Фуджитсу, Дорогие модели Грии. Или Хитачи хотя бы.
