Alex_Caspersky
Alex_Caspersky
Челябинск
01.06.2021 в 11:11:09
Кондиционер нужен для для спальни, урал, солнечная сторона, 18 квм, высота стен 260см, панелька, 3 человека, 1 компьютер, 1 телевизор. Сейчас думаю какую лучше модель выбрать MSZ-BT20VG или чуть мощнее MSZ-BT25VG? Да это чуть дороже моего бюджета и нет wi-fi с коробки, но надеюсь, что эта система стоит своих денег, и что она будет тихая.
Френки
Френки
01.06.2021 в 19:38:50
Alex_Caspersky написал: Кондиционер нужен для для спальни, урал, солнечная сторона, 18 квм, высота стен 260см, панелька, 3 человека, 1 компьютер, 1 телевизор. Сейчас думаю какую лучше модель выбрать MSZ-BT20VG или чуть мощнее MSZ-BT25VG? Да это чуть дороже моего бюджета и нет wi-fi с коробки, но надеюсь, что эта система стоит своих денег, и что она будет тихая.
Alex_Caspersky, нашли уже кто будет монтаж делать? Я тоже из Челябинска, не знаю кого на монтаж позвать, может подскажите кого?
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
09.06.2021 в 10:03:41
Alex_Caspersky, Первой модели уже хватит,чтобы жить в удовольствие,а второй хватит на то же самое,но с приоткрытым окном,так свежего воздуха еще больше.
АлександрВиК
АлександрВиК
09.06.2021 в 15:26:00
Alex_Caspersky, 25 модель имеет чуть больше диапазон холодопроизводительности: от 500Вт до 3кВт ходода. Модель действительно тихая: на минимальной скорости всего 19 дБ(А)
AlexSVAO
AlexSVAO
11.06.2021 в 11:55:24
Друзья подскажите по выбору мульти-сплит системы. Нужен внешний блок и 3 внутренних (комнаты 12м, 12м, 24м) сторона южная. длина трассы ~30м. Сейчас пользуюсь Mitsubishi SRK-25ZMS - по функционалу вроде устраивает всем (главное тихо работает, на на 12м его чересчур наверно). Подскажите пожалуйста, на что сейчас смотреть ... HAIER тоже вроде как хвалят ... Заранее спасибо.
АлександрВиК
АлександрВиК
11.06.2021 в 17:30:52
AlexSVAO написал: Друзья подскажите по выбору мульти-сплит системы. Нужен внешний блок и 3 внутренних (комнаты 12м, 12м, 24м) сторона южная. длина трассы ~30м. Сейчас пользуюсь Mitsubishi SRK-25ZMS - по функционалу вроде устраивает всем (главное тихо работает, на на 12м его чересчур наверно). Подскажите пожалуйста, на что сейчас смотреть ... HAIER тоже вроде как хвалят ... Заранее спасибо.
AlexSVAO, Из тех что ставил/обслуживал Вам могу порекомендовать рассмотреть к установке: Hisense AMW3-24U4SZD Три внутренних блока можете подключить: 9+9+12 тысяч БТЕ Суммарная допустимая длина трассы 60 метров.
AlexSVAO
AlexSVAO
11.06.2021 в 19:06:14
АлександрВиК,
А хватит ли? Так как тут выходит 3 трассы, и от внешнего блока до внутренних 30-40м.
АлександрВиК
АлександрВиК
14.06.2021 в 22:11:21
AlexSVAO написал: АлександрВиК,
AlexSVAO,
Т.е. если напрямую тянуть от внешнего блока к внутренним суммарно получится не меньше 90 метров фреоновых трасс ?
Тогда посмотрите вот такой мультисплит, то же Hisense: AMW-42U4SE Максимальная общая длина трассы до 100м, до каждого блока до 40м;
aspen63
aspen63
17.06.2021 в 09:16:42
Подскажите, какой внешний блок для канальника Mitsubishi на 4 внутренних на площадь 107 квадратов нужно взять в плане мощности в Москве?
holod-master
holod-master
Эксперт
21.06.2021 в 09:50:01
aspen63 написал: Подскажите, какой внешний блок для канальника Mitsubishi на 4 внутренних на площадь 107 квадратов нужно взять в плане мощности в Москве?
aspen63, Mitsubishi electric MXZ-4E83VA 225ТЫС ПОЛНОЦЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХ ГОЛОВЫЙ БЛОК.
С уважением, Мастер инженер по кондиционерам. 8(916) 356-85-23 Дмитрий checklux@gmail.com
Альберт36
Альберт36
Воронеж
23.06.2021 в 14:27:06
Подскажите,MHI SRK35ZSPR-S, установлен в апреле, начались проблемы со шторкрй. Залипает в том положении, в котором выключишь. Если была открыта, то так открытой и остается. Если была закрытой, то остается закрытой, не открывается. Выключишь, рукой чуть-чуть дотронешься, вроде заработает. но потом опять залипает.В сервис?
