EricRover
EricRover
12.01.2022 в 01:46:31
Легкий, Спасибо, взял Мицубиси девятку, будем посмотреть:)
Filippok
Filippok
14.01.2022 в 10:47:35
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, контору в Москве или здешних спецов у кого можно приобрести корзину для наружного блока? Размер блока 720х490х230. Желательно не дорогую.
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2022 в 11:16:13
Filippok, https://kondicionerkin.ru/p417025321-korzina-dlya-konditsionera.html
Filippok
Filippok
14.01.2022 в 11:54:15
КАТРАН, Спасибо большое! И магазин поблизости есть.
Filippok
Filippok
17.01.2022 в 08:31:07
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой минимальный размер корзины должен быть для внешнего блока 720х490х230?
КАТРАН
КАТРАН
17.01.2022 в 12:42:25
Filippok, Правильного ответа на этот вопрос нет.Теоретически,если сначала подсоеденить все коммуникации,а потом опускать наружный блок в корзину,она может быть больше его на 1см,практически это сложно,неудобно,не ремонто-пригодно.(Хотя иногда я так делаю).Практическм ,запас со стороны сервисных портов 10см,противоположная сторона 10см,ну от плоскостей хотя бы по 15см,итого получится 920 на 790мм.Это идеал,который на практике урезают.
holod-master
holod-master
20.01.2022 в 20:32:26
Filippok написал: Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, контору в Москве или здешних спецов у кого можно приобрести корзину для наружного блока? Размер блока 720х490х230. Желательно не дорогую.
Filippok, Здравствуйте, стандартная ширина корзины 800мм , под ваш блок подойдёт идеально. Стоимость стандартного монтажа с корзиной 16 тыс. Под заказ можно заказать любой размер.
С уважением, Мастер инженер по кондиционерам. Пишите вопросы , если остались на checklux@gmail.com Тел: 8 (495) 998-13-23 Тел: 8(916) 356-85-23 Дмитрий
Френки
Френки
21.01.2022 в 11:10:45
Прошу совет, выбираю кондей на дачу, что будет понадёжнее, ТОЛЬКО из ниже указанных моделей (могу взять их по взаимозачёту у знакомого)
  1. General Climate GC/GU-F08HRN1
  2. Neoclima NS/NU-HAL07F
  3. Aero ALRS-II-07IHA4-01 буду очень признателен за ответы.
Filippok
Filippok
21.01.2022 в 15:54:39
holod-master написал: Стоимость стандартного монтажа с корзиной 16 тыс.
Здравствуйте! Что входит в монтаж?
Fillin23
Fillin23
21.01.2022 в 16:14:00
Доброго дня, прошу оказать помощь в выборе фирмы и мощности кондиционера. Комната 18 кв.м и смежную коридор/кухню, в общей сложности 30-35 кв м. Потолки 2,5. Буду благодарен
Легкий
Легкий
Жуковский
22.01.2022 в 11:52:41
Fillin23 написал: Доброго дня, прошу оказать помощь в выборе фирмы и мощности кондиционера. Комната 18 кв.м и смежную коридор/кухню, в общей сложности 30-35 кв м. Потолки 2,5. Буду благодарен
Fillin23, Если в комнате спать, запас не нужен, это шум. Значит вам 2,5 кВт по холоду, и шум внутреннего блока не выше 22 дБ. Инвертор приветствуется. Если финансы есть, то митсубиши электрик, если нет, то Китай, или что то посередине. Обычно на форум варианты вопрошающий накидывает, ну а мы с умным видом их процеживаем сквозь сито опыта и интуиции.)
