vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.03.2010 в 15:27:44
после кафеля на полу еще поднимется горшок на пару-тройку сантиметров, ну и потом будет куплен унитаз с прямым выходом ...
16.03.2010 в 15:36:20
2Капитошка
Ну, автору решать.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.03.2010 в 15:40:32
Капитошка написал : Гемор только в обходе и уговаривании соседей.А по работе - так, побаловаться слегка.
а подробней можно? у меня верхний этаж.
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.03.2010 в 16:24:23
vifoxa написал : у меня верхний этаж
Тогда вам и все козыри в руки, сам себе хозяин.Делай - нехочу. Меняйте тройник на прямой (такая работа , по большому счету и самому под силу, а описание здесь найдете) - самый легкий выход и финансово по минимуму будет.
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.03.2010 в 16:36:44
Юбер написал : и не более
Ответ не верный..........
16.03.2010 в 17:01:28
Капитошка написал : Ответ не верный..........
Предмет спора того не стОит.....:)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.03.2010 в 17:06:30
так а чем плохо гофрой, если выкинуть отвод из тройника ? это же временное явление, а потом будет унитаз с прямым выходом + плитка поднимет уровень пола на 3 см.
Marozoff
Marozoff
Муром
16.03.2010 в 17:39:04
vifoxa написал : так а чем плохо гофрой
ИМХО гофра, если в ней постоянно стоит вода (а в унитазе и не только вода ;)) это не есть хорошо - засоряться будет! да и доп сифон из гофры на подключении унитаза будет работать не айс ИМХО у меня сейчас в качестве временного варианта горшок стоит в помещении ванной на "подиуме" из трёх дюймовых досок тоже гофрой к канализации подключен - не очень удобно, но зато функционирует нормально!
vifoxa написал : плитка поднимет уровень пола на 3 см
если стяжка ровная в горизонт, а толщина плитки милиметров 8, то 12мм максимум у вас уровень пола поднимется!
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.03.2010 в 19:56:44
вытащил отвод, поднял унитаз на 12мм(фанерой). Теперь как будто на плитке стоит :D
к стене почти вплотную бачком. Расстояние между входом в канализацию и выходом унитаза 15см(внизу) и 20см вверху. теперь на пару см уровни отличаются :)
З.Ы. Унитаз в цементном растворе немного заляпан :o
вадик63
вадик63
Чапаевск
16.03.2010 в 20:18:05
А почему прямой тройник не поставил?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.03.2010 в 20:24:46
вадик63 написал : А почему прямой тройник не поставил?
уже поздно было по магазинам ездить ;) да и посмотрел что к чему там и как сделано.
подскажите пожалуйста, в каком месте лучше разрезать трубу, что бы вытащить тройник и поставить прямой? чем резать? и что еще покупать кроме тройника?
