или не пилить, а поснимать кронштейны и потянуть трубу... разберется? ;)
16.03.2010 в 21:07:40
16.03.2010 в 21:46:17
vifoxa написал : подскажите пожалуйста, в каком месте лучше разрезать трубу, что бы вытащить тройник и поставить прямой? чем резать? и что еще покупать кроме тройника?
Резать тем чем удобнее но с мелкими зубьями,резать выше в любом месте все равно новое ставит будешь,сначала тройник потом компенсатор с трубой нужной длины,у тебе ведь есть раструб под потолком? Если нет то пилишь ниже потолка и одеваешь трубу
16.03.2010 в 21:47:37
vifoxa написал : потянуть трубу
А вот это не надо:a
17.03.2010 в 00:36:07
Если есть компенсационный патрубок или скользящая муфта, то ничего резать не надо просто разобрать и потребуется только труба 100 * 250 мм. ,т.к. прямой тройник короче косого.Если труба цельная от тройника и до соседей ,то докупить или патрубок или муфту с трубой .По ним и отрезать.Впрочем, у вас соседи сверху - голуби и если труба выходит на чердак и там свободна, то в любом случае просто вытащить ее вверх на длину , чтобы вышел тройник ,а затем вставить новый и опустить стояк. Уменьшение его на такую величину значения иметь не будет. В крайнем случае добавите кусок на чердаке.
17.03.2010 в 08:58:02
а смазывать чем-то нужно уплотнители?
17.03.2010 в 09:54:45
Посмотрите в этой теме:
Чтобы верхний кусок трубы не сместился,я крепил ее кронштейном (см.фото в теме по ссылке)
17.03.2010 в 19:25:05
всем спасибо! сделал. ;) разрезал трубу, вытащил тройник, вставил новый тройник, одел на верхнюю трубу компенсационную трубу и вставил в тройник ;) оказалось и правда проще простого!
Подключил унитаз гофрой. Единственное что смущает - это слив из кухни, который проходит над гофрой унитаза и прижимает ее, заставляя изгтбаться. Можно ли как-то обрезать эту трубу у стены и дотянуть до входа в канализацию гофрой? За унитазом все-равно не видно, зато унитазная гофра будет прямой и правильной ;) Может какой переходник есть, который оденется на обрезок 50 трубы или в нее воткнется, что бы в этот переходник подключить гофру и дотянуть ее до канализации?
17.03.2010 в 20:16:23
vifoxa написал : Может какой переходник есть,
Еще лучше поднять кухонную трубу выше (запаса там километр),а вместо ровной гофры положить трубой соткой. Понадобится одна труба сотка на 250 мм и отвод с манжетой для унитаза на 20*. Гофра вещь нежная , пальцем проткнуть можно, тем более во время ремонта. Провис на лежаке от кухни станет любимым местом отдыха жировых отложений. Можно и убрав вставку между тройником стояка 100*50 и косым на 50, развернуть последний на 180* и трубу на кухню утопить в районе унитаза, ляжет под сотку.
21.03.2010 в 11:02:45
vifoxa написал : сделал
:cool:
в предыдущем сообщение все сказано.
09.04.2010 в 13:59:19
Капитошка написал : Гофра вещь нежная , пальцем проткнуть можно, тем более во время ремонта. Провис на лежаке от кухни станет любимым местом отдыха жировых отложений
Сегодня снимал и осматривал свою гофру и вспомнилась эта тема. Внутри гофры практически никаких отложений и наростов, чуток какая-то черная пленка. Гофра стоИт года 4-5.
