ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.03.2010 в 22:01:04
lipskiy написал : которая позволит включать следующую лампочку и одновременно отключать предыдущую, таким образом в каждый момент времени будет гореть только одна из трех ламп
А зачем мучится пусть 1 лампа всегда горит:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.03.2010 в 22:10:01
Да чуть не забыл, может клеммные колодки могут понадобится, для комфортного монтажа рассключений. Просто там все контакты подписать, и с дальнейшими модернизациями сподручней, только тогда клемм брать с резервом.
lipskiy
lipskiy
25.03.2010 в 23:21:19
Да не, логика исходная полностью сохраняется, просто будет не 0, 1, 1+2, 1+2+3, а 0, 1, 2, 3. Не знаю зачем, просто прикольно :) Насчет монтажа пока не решил. Получу релюхи с колодками - буду думать.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.03.2010 в 06:29:38
lipskiy написал : Да не, логика исходная полностью сохраняется, просто будет не 0, 1, 1+2, 1+2+3, а 0, 1, 2, 3.
Вот и получится 0, 1(как выключатель, но за другие деньги), а надо именно 0, 1, 1+2, 1+2+3.:)
lipskiy
lipskiy
26.03.2010 в 08:37:06
Возможно Вы и правы. Практика покажет, переделать туда и обратно будет не сложно.
igor1
igor1
26.03.2010 в 23:16:19
lipskiy написал : Нажимаем кнопку, срабатывает реле1, следом за ним немедленно срабатывает реле2
Срабатывает > и становится на независимый от других реле самоподхват
Почему же независимый? А контакты реле 1?
lipskiy написал : Отпускаем кнопку, реле1 отключается и позволяет сработать
и отключает реле 2. Поэтому реле3 – не включится. Или включится? Гонка контактов.
Tractorist
Tractorist
Челябинск
27.03.2010 в 14:42:24
если не хочется городить паутину из проводов и дырявить лишний раз стену поставте ANAM выключатель с пульта на несколько линий все достаточно компактно довольно качественно и дешево... и выключать можно хоть от куда каждую из линию пос регулировать ее по освещености
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.03.2010 в 18:19:01
igor1 написал : Почему же независимый? А контакты реле 1?
igor1 написал : Гонка контактов.
Нет самоподхват.
Tractorist написал : если не хочется городить паутину из проводов и дырявить лишний раз
Тут уже и задание даже сменилось.
igor1
igor1
27.03.2010 в 21:52:31
ink_mast написал : Нет самоподхват.
Нет там никакакого самоподхвата. Будет гонка, возможно, иногда отработает нормально, но это маловероятно. Я подобные схемы лет 40 назад делал. Впрочем, надоело.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.03.2010 в 22:02:56
igor1 написал : иногда отработает нормально
Каким образом? Если
igor1 написал : Нет там никакакого самоподхвата.
lipskiy
lipskiy
28.03.2010 в 16:59:50
Tractorist написал : поставте ANAM выключатель с пульта на несколько линий
Я сейчас пользуюсь диммером, которым можно управлять с пульта. И даже не с индивидуального, а с любого. Задалбывает для того чтобы свет выключить пульты разыскивать. Не подходит такой вариант.
Ну посмотрите же схему внимательно, обмотка реле 2 питается с двух мест, слева и справа. Слева - через контакты реле 1, а справа - напрямик от кнопки общего выключения. Ну нет там никакой гонки, нет.
Впрочем, предлагаю закончить обсуждение схемы. Для меня очевидно, что она рабочая, этого достаточно. Получу реле, соберу - отпишусь о результатах. Если не отпишусь - можно считать что я ошибся.
