Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 12:41:40
Мишутк написал 25.08.2026 в 12:32
База гоняет воздух по замкнутому контуру: робот-высасывающий патрубок-мешок-турбинка-нагнетающий патрубок-робот...
Если так, то решение со шлангом в канализацию практически нереализуемо. Спасибо.
25.08.2026 в 13:04:48
для опустошения робота в воду
Залпом целый пыльный ком с волосами.
пылесос с аквафильтром.
Постепенное поступление пыли, не залпом.
Есть разница. А мешку комок пофигу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 13:13:15
BV написал 25.08.2026 в 13:04
Да ладно, аквафильтровый пылесос достаточно всеяден. Все что пролезло через шланг он спокойно переваривает. 15 лет пылесошу таким квартиру с волосатыми обитателями, детскими складами добрища под диванами, фантиками, разбросанными женскими капроновыми следочками. Давится только взрослыми носками, которые банально застревают в участках щетка-труба или труба-шланг.
Механический постфильтр на выходе перед турбиной и хепой достаточно чист.
Но мне стало интересно, как робот не допускает образования комка в своем бункере, чтобы мусор можно было прогнать в базу.
Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 13:14:12
В 50-ю трубу, по которой течёт вода. Ком моментально намокает и смывается. Объём контейнера для мусора небольшой, вряд ли будут засоры. Другое дело, что залповый выброс трудно реализовать.
Вадим М
Вадим М
25.08.2026 в 13:46:07
Мишутк написал 25.08.2026 в 13:13
Размер бункера небольшой. Сечение его равно сечению трубы, по которой прогоняется мусор.
25.08.2026 в 13:56:43
Пылесос да, а канализация? Залпом? И ещё... как собирали канализацию - сняли ли все нужные фаски или просто отпилили и запихнули как есть с бахромой из пластика на месте спила?) Самое крутое, что видел с отвода для унитаза не сняли упаковочную усадочную пленку - установили прямо в ней и просто проткнули пальцами)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 14:02:57
BV написал 25.08.2026 в 13:56
110? Вот весь контейнер после уборки квартиры и сливаю в унитаз. Носки, конечно, вытаскиваю, но комки шерсти и волос размером с хорошие фрикадельки отлично со свистом улетают.
25.08.2026 в 14:05:47
Мишутк написал 25.08.2026 в 14:02
110
50... Впрочем решаемо, только надо сделать все аккуратно, без лишних зацепов.
Ну и смывом - не устроить потоп при засоре.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 14:18:18
Хотя я реально не вижу проблемы раз в несколько месяцев заменить мешок в базе. Так-то обычный мешковой пылесос подвергается очистке ровно с той же периодичностью - убираемая пыль в квартире одна и та же. Меняется только способ ее сбора. Интересно было бы базу подключить к централизованной системе для пылесосов, как ранее обсуждалось (гостиничный вариант).
25.08.2026 в 14:45:39
Мишутк написал 25.08.2026 в 14:18
На даче не было проблем и встряхнуть раза 4 за два часа когда пылесосил песок со стяжки погреба. Но тут как с мылом. Кому что нравится плюс не скучно и занят делом. Только врядли можно совсем обойтись без сервиса системы.
Ну и ещё - сифон и песок... Чтобы уносило - нужен сильный напор, может даже струя в сифон, естественно трубный.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2026 в 15:11:57
BV написал 25.08.2026 в 14:45
Мне больше интересен ответ на вызов о сопряжении с электроникой базы для приема команд, обратной связи и на то, что придется управлять несколькими активными компонентами (клапанами, моторами). Вадим сказал, что решаемо. Вне зависимости от реализуемости механической идеи опустошать бункер, я бы хотел посмотреть на работу электронного модуля который это будет делать. Это не робота на канате протащить.
