dalmat
dalmat
Чебоксары
17.03.2010 в 23:24:45
Люди добрые помогите в подборе решения для приточки с водяным калорифером. Имеется трешка на 100 кв.м. с высотой потолков 2,7м, хочется сделать приток в жилые комнаты, а так как имеется индивидуальное отопление (газовый котел) то хотелось бы его и использовать. Изучая рынок однокорпусных приточных установок с водяным калорифером наткнулся только на аква 1000 от бризарт, но мне кажется, что ее, для моих условий да же если поставить шумоглушитель и дополнительный фильтр, будет многовато, но могу и ошибаться так как не могу рассчитать какие будут показатели у будущей сети. Посоветуйте, может, пропустил, что или может другим путем пойти и из разных комплектующих собрать.:help
Ким
Ким
18.03.2010 в 09:17:39
dalmat написал : Изучая рынок однокорпусных приточных установок с водяным калорифером
Врядли найдете меньше. Самая маленькая что знаю это на 900 кубов (без сети). Скорее всего если на заказ кто сделает, а так врядли найдете. ;) Как вариант - наборная, раньше по крайней мере продавались водяные калориферы на небольшие расходы воздуха. Посмотрите-узнайте, у СистемЭйра есть такие калориферы, у BEARa.
dalmat написал : Имеется трешка на 100 кв.м. с высотой потолков 2,7м,
Исходя из того что здесь :) встречалось, Вам макс. что нужно это установка 250-300 куб, больше и не надо. Но это при условии того что сеть (разводка) минимальна. А так по хорошему надо смотреть что и как у Вас пойдет по квартире чтобы окончательно определиться с вентидятором.
dalmat написал : помогите в подборе решения для приточки с водяным калорифером.
Учтите еще один не маловажный вопрос - водяной калорифер "тянет" за собой и автоматику, в первую очередь "защиту калорифера от разморозки". Плюс, если нет нормального регулирования теплоносителя - то на выходе и воздух будет через чур горячий и перерасход тепла будет. А эта "игрушка" - денег стоит. Проще сделать если у Вас в систему "незамерзайка" залита. Так что такие вот дела ;) :)
dalmat
dalmat
Чебоксары
18.03.2010 в 21:04:02
Ким написал : Врядли найдете меньше. Самая маленькая что знаю это на 900 кубов (без сети). Скорее всего если на заказ кто сделает, а так врядли найдете. Как вариант - наборная, раньше по крайней мере продавались водяные калориферы на небольшие расходы воздуха. Посмотрите-узнайте, у СистемЭйра есть такие калориферы, у BEARa.
Наткнулся на эконом-300 от BB-CONSULTING и не дорого, вот только отзывов нет никаких:(
Калориферы посмотрел, кстати по вашей же ссылке, но в другой теме:)
Уважаемый Ким, а почему не делают на такой кубатаж? Есть какие то нюансы кроме цены? Вообще я уже и на наборную готов, вот только опыта нет, кстати и на форуме ни одной темы не нашел где бы такой вариант разбирался.
Ким написал : Учтите еще один не маловажный вопрос - водяной калорифер "тянет" за собой и автоматику, в первую очередь "защиту калорифера от разморозки". Плюс, если нет нормального регулирования теплоносителя - то на выходе и воздух будет через чур горячий и перерасход тепла будет. А эта "игрушка" - денег стоит. Проще сделать если у Вас в систему "незамерзайка" залита. Так что такие вот дела
Поговорив с одним из счастливых обладателей приточки с электрическим калорифером, уже как то не очень пугают инсталляционные затраты. Ему установщик приточку по нормам подобрал и калорифер аж на 5 квт поставили, у него в прошлом месяце аж 3000 квт накрутило (на 5700 руб.).
dalmat
dalmat
Чебоксары
18.03.2010 в 21:12:21
Хотел на балконе смонтировать, но так понимаю водяной калорифер лучше в отапливаемом помещении ставить… а вот шума в квартире не хочется, теперь ищу вариант с вентилятором и фильтром, но без калорифера ее думаю на балконе смонтировать к ней глушитель прикрутить, а потом в квартиру и уже там водяной калорифер поставить, а уж дальше разводка. Но если честно самое сложное это конечно автоматика, поэтому и смотрел в сторону готовых установок
Ким
Ким
18.03.2010 в 22:11:04
dalmat написал : Наткнулся на эконом-300 от BB-CONSULTING и не дорого,
Не знаю, не сталкивался.
dalmat написал : почему не делают на такой кубатаж? Есть какие то нюансы кроме цены?
Тоже задавался таким же вопросом, но никто тоже не ответил. Единственное объяснение нашел это то что стоимость автоматики в этом случае может быть дороже чем сама установка.
dalmat написал : я уже и на наборную готов, вот только опыта нет, кстати и на форуме ни одной темы не нашел где бы такой вариант разбирался.
Разницы никакой нет в сравнении с электрической установкой.
dalmat написал : Поговорив с одним из счастливых обладателей приточки с электрическим калорифером,....
И водяная тоже в эксплуатации денег стоит, здесь за газ платить надо будет.
dalmat написал : Хотел на балконе смонтировать, но так понимаю водяной калорифер лучше в отапливаемом помещении ставить…
Однозначно. Фильтр, вентилятор можно на балконе, а калорифер - в помещении. Опять таки - если в системе будет вода. Если незамерзайка - то все можно на балконе, но только очень хорошо утеплить. И все равно, греть холодный балкон тоже не дело.
dalmat написал : Но если честно самое сложное это конечно автоматика, поэтому и смотрел в сторону готовых установок
В принципе и автоматику в комплекте можно найти.
Будут вопросы - пишите ;) :)
dalmat
dalmat
Чебоксары
18.03.2010 в 23:26:57
Ким написал : Разницы никакой нет в сравнении с электрической установкой.
Это когда человек профессионал для него нет ни какой разници:)
Ким написал : И водяная тоже в эксплуатации денег стоит, здесь за газ платить надо будет.
У моего котла расчетный максимум на 3500 р. в месяц, так это с отоплением всей квартиры, в реальности где то 2200 р. думаю приточка существенно ситуацию не поменяет.
Ким написал : Если незамерзайка - то все можно на балконе, но только очень хорошо утеплить
Думал об этом, вот только не уверен как собирали систему отопления, боюсь как бы не потекла, т.к. антифриз говорят текучий очень, да и не до конца уверен можно ли в мой котел заливать
Ким написал : В принципе и автоматику в комплекте можно найти.
Не подскажите, для примера на что посмотреть
Ким
Ким
18.03.2010 в 23:39:34
dalmat написал : Это когда человек профессионал для него нет ни какой разници
есть хорошая пословица - Голова боиться а руки делают. ;) :) В крайнем случае, кого-то найти кто смонтирует или посмотреть как это делается. Сложного особо ничего нет ;) :)
dalmat написал : думаю приточка существенно ситуацию не поменяет.
Не думаю. Приток на 300 кубов для Московского региона по теплу потянет на 5кВт, это грубо расчет от -28 град. до +22 град.
dalmat написал : не уверен как собирали систему отопления, боюсь как бы не потекла, т.к. антифриз говорят текучий очень
Это конечно не показатель, но у меня на даче стоит ТТ котел чуть больше 10-ти лет, а незамерзайка залита как минимум лет 8. Тьфу-тьфу никаких проблем нет.
dalmat написал : для примера на что посмотреть
чуть позже сброшу, надо ссылки найти
AndreSm
AndreSm
19.03.2010 в 15:26:23
dalmat написал :
автоматику я бы что-то типа такого смотрел http://www.climat4u.ru/tp_desc_144175.html то есть термостат + клапан с сервоприводом или похожие варианты есть от тепловых завес на воде (побюджетней малость) только вместо промышленного калорифера (большие по размеру да и под другие задачи) разобрал бы салонный радиатор отпления для соболя например, крайне бюджетно и компактно (для квартиры самое оно) , так же поставил бы канальный вентилятор с регулятором
Канцлер 1К
adsad2da
adsad2da
19.03.2010 в 19:44:41
А почему обязательно должен быть водяной калорифер? давайте домой ставить мини-атомные калориферы в каждую приточку в каждую квартиру! :D
Ким
Ким
19.03.2010 в 20:57:44
AndreSm написал : автоматику я бы что-то типа, .... термостат + клапан с сервоприводом или похожие варианты есть от тепловых завес на воде ...
Не желательно их ставить на приточку. Тепловая завеса работает совершенно в других условиях чем приточка и автоматика облегчена, убраны защиты.
adsad2da написал : давайте домой ставить мини-атомные калориферы в каждую приточку в каждую квартиру!
Может когда-то придет время и такое применимо будет ;) :) и в каждой квартире будет автономная электростанция, а это и электричество и тепло и все остальное. А может и еще что нибудь покруче будет ;) :) Вот интересно почему обязательно выскакивают идеи или варианты "фикс"???
adsad2da
adsad2da
19.03.2010 в 21:00:16
2Ким Сорри, что такое "фикс"?
