Const-n
Const-n
Электросталь
18.03.2010 в 17:52:53
Доброго времени суток, Всем!
Настало время затирать плитку в санузле. Посчитал, что не такая это сложная задача и смогу все сам аккуратно затереть после полного высыхания плиточного клея. А оказалось не все так просто:confused:
С чего все начиналось: Купил несколько видов цементных затирок - Litochrome, Ceresit CT33, Lugato. По структуре (шершавая и крупнозернистая ) Litochrome был сразу отброшен.
Почистил швы (при укладке использовались крестики 1,5 и 2мм), пропылесосил, кисточкой маленькой прошел по всем швам, думаю надо прогрунтовать. Взял маленькую кисточку и как можно аккуратнее прошел швы на двух стенах в ванной грунтом. Основная часть плитки белого цвета, грунт оставил немаленькие разводы на плитке. Бросил грунтовать, давай скорее стирать высохший грунт с пов-ти плитки. Стер, больше решил не грунтовать. Развел немного затирки Lugato водой, перемешал миксером, подождал 5 минут, еще раз перемешал, начал затирать резиновыми шпателями. В ведерке консистенция была нормальная - не жидкая, не густая а как начал "вдавливать" в швы - как будто моментально высохла - мажется гораздо сложнее. Затер 2 стены. Побоялся губкой влажной возить по плитке, торцом зажигалки прошел по всем затертым швам примерно через 30 минут после затирки. Часть швов не понравилась - как-то неравномерно они оказались затерты, кое-где образовались проплешины. Подрасстроился немного, утро вечера мудренее, завтра посмотрим что получилось. Наступило завтра, затирка мажется и легко демонтируется. Еще раз подрасстроился, что все это счищать придется:( Но ничего не смертельно, занялся затиркой керамогранита на полу в кухне. В этот раз развел затирку с бОльшим кол-вом воды - замазываться стало легче. Также использовалась Lugato. Замазал подождал 2 часа, прошелся по швам зажигалкой - вроде нормально получилось. Затирку по краям швов убирать пока не стал. Прошло 5 дней, ототру или нет станет ясно в выходные.
Начитался форума по похожим темам и купил в Леруа пакетик пластификатора Flex Fuge.
Подскажите, кто работал с Lugato BUNTER FUGENMOERTEL затворенной Flex Fuge правильную технологию затирки и отмывки, особенно интересуют интервалы по времени
  • надо ли мочить грани плитки в швах перед затиркой,
  • через какое время после затирки необходимо(можно) протирать влажной губкой поверхность плитки,
  • надо ли расшивать швы торцом зажигалки или губкой обычной все прекрасно выровняется,
  • увлажнять швы, если да то через какое примерно время и с какой периодичностью?
Если затирка была затворена водой (керамогранит на кухне), имеет смысл увлажнять швы спустя 5 суток или это уже бесполезно?
kook
kook
Ростов-на-Дону
18.03.2010 в 18:32:25
Const-n написал : надо ли мочить грани плитки в швах перед затиркой,
Я не мочу.
Const-n написал :
Минут через 40-60.
Const-n написал :
У всех по-разному. Кто-то использует кусочек круглого в сечении провода, кто-то пользуется зажигалкой, кто-то расшивкой, кто-то пальцем заглаживает.
Const-n написал :
А разве на упаковке нет рекомендаций производителя?
Const-n написал : Если затирка была затворена водой (керамогранит на кухне), имеет смысл увлажнять швы спустя 5 суток или это уже бесполезно?
ИМХО: Бесполезно.
На форуме если полистать тему: Некоторые хитрости при укладке плитки, то есть материал по затирке, достаточно ёмко изложен.
Sarge
Sarge
18.03.2010 в 21:01:16
Вот буквально позавчера затирал затиркой Лугато замешанной на Flex Fuge.
Затирка была куплена 5 кг мешок и пакет латекса для данного кол-ва затики.
Так как затирать надо было только швы на стенах, то разводил затирку "на глаз", снаала показалась жидковатой - добавил смеси, и начали работать.
Затирал жесткой резиново теркой(гладилкой), давил на нее не жалея сил, затерев пару квадратных метров переходил дальше, а жена минут через 5-7 проходилась по плитке теркой с мягкой губкой, счищая остатки и после этого сразу же приступала к снятию лишнего со швов, затирка в этот момент была уже достаточно жесткая, но поддающаяся правке, срезали лишнее обрезком ППР трубы :)) Через пару часов помыли плитку, затирка не вымывалась и не выкрашивалась, мыли аккруатно но достаточно влажно тряпкой и губкой, белесости не наблюдается вроде бы.
gans gr
gans gr
18.03.2010 в 22:50:06
было во многих темах. Чистить швы. Для скорости наношу гладилкой под углом к швам (не вдоль и не поперек). Через 10-20 минут проверял надавливанием пальца, не должна продавливаться но должен оставаться небольшой след. Размывал губкой. Потом еще раз. После высыхания сухой тряпкой стирал разводы.
koris
koris
Волгоград
18.03.2010 в 23:10:46
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106902 Здесь процесс затирки очень хорошо deletear описал (после 70какогото поста и дальше) и Палецкий хорошую ссылку на затирку дал...
всё в голове (с)
Const-n
Const-n
Электросталь
19.03.2010 в 08:46:42
koris65 написал : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106902 Здесь процесс затирки очень хорошо deletear описал (после 70какогото поста и дальше) и Палецкий хорошую ссылку на затирку дал...
Ссылка ошибочная, там про мебель пост...
Const-n
Const-n
Электросталь
19.03.2010 в 13:40:37
Нашел правильную ссылку - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85225&highlight=%E7%E0%F2%E8%F0%EA%E0 , действительно очень полезная информация.
Const-n
Const-n
Электросталь
19.03.2010 в 13:41:39
kook написал : А разве на упаковке нет рекомендаций производителя?
Про увлажнение ничего не написано. Это я здесь в форуме нашел.
koris
koris
Волгоград
19.03.2010 в 23:56:47
Const-n написал : Ссылка ошибочная, там про мебель пост...
Прошу прощения :o
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2010 в 00:45:00
Что-то вы из банальной операции запуск в космос устроили. Работа сугубо ручная. Требует способностей, в основном умственных, и навыка. Тут важно именно делать, а не думать. Война план подскажет. Затирать надо аккуратно, чтобы не размыть швы. Затереть хорошо можно только за два раза, не в один день.
koris
koris
Волгоград
20.03.2010 в 07:35:51
AndyMirror написал : Затереть хорошо можно только за два раза, не в один день.
Это как это? :) А я - в один день укладываюсь... На следующий день - сухой тряпочкой, вернее, войлочной "штуковиной" затираю - убираю белый налёт. :)
всё в голове (с)
