AndyMirror
AndyMirror
20.03.2010 в 21:15:05
Вы за один день ванну затираете? Или за один день и кладёте плитку и затираете? Тут показывать надо, а на фотографиях разницу увидеть почти нереально. Два раза только себе затирал, так меньше глубина шва и мягче перепад высот, мне так больше нравится.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.03.2010 в 22:42:49
AndyMirror написал : Затереть хорошо можно только за два раза, не в один день.
Я тож не понял, это как?Один и тот же шов два раза?
koris
koris
Волгоград
20.03.2010 в 22:47:23
AndyMirror написал : Вы за один день ванну затираете?
Повторяю: затираю плитку за один день. На следующий день только убираю белый налёт сухой тряпкой.
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 00:33:13
Внесу ясность. Затирка шва работа тонкая, проводится руками. Нажал губкой (большой) сильнее или дольше и шов просел (вымылся). В принципе вполне сносно затирается с одного раза. Но себе хочется почти заподлицо, а с первого раза это слишком тонкая работа и долго мучаться. Поэтому быстро затираю один раз, а потом (через 1-2 дня, а то схватывать будет плохо) второй, тоже быстро. Из-за наличия первого слоя второй слой затирки схватывается лучше и размыть его сложнее, отсюда легче и быстрее работа. Повторяю, так делал только себе. Просто вижу швы каждый день, хочется идеала. Кстати у китайцев Азза (прямоуголный срез) и одной мелкой итальянской (10х10 см, смальта) хватило и по разу.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 13:19:47
AndyMirror написал : Поэтому быстро затираю один раз, а потом (через 1-2 дня, а то схватывать будет плохо) второй, тоже быстро. Из-за наличия первого слоя второй слой затирки схватывается лучше и размыть его сложнее, отсюда легче и быстрее работа.
Всё делаю зараз.Слой на слой не нравится мне это.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.03.2010 в 14:35:27
Если в первый день не размыть швы глубже чем надо,то на следующий день их без проблем можно довести почти до полированного состояния с устранением всех неровностей во влажном виде автомобильной полировочной губкой с абразивом.
alexei59
alexei59
Воронеж
21.03.2010 в 18:56:15
Уважаемые Мастера,вопрос:а эпоксидной или двухкомпонентной затиркой затирая,можно ли воспользоваться способом,аналогичным нанесению надписей на тортах в кулинарии?Ну такой кулёчек из полиэтилена с носиком.и выдавливаешь потихоньку в шов?????А?Теоретически она(затирка)заполнит шов....
koris
koris
Волгоград
21.03.2010 в 19:17:03
2alexei59 Такой способ используют для затирки типа "дикого камня", имитации кирпича и тд для того, чтоб не испачкать их поверхность. Для затирки обычной плитки гораздо технологичнее затирать, вернее, наносить затирку, спец. резиновой тёркой...
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2010 в 20:09:37
alexei59 написал : Ну такой кулёчек из полиэтилена с носиком.и выдавливаешь потихоньку в шов?????А?Теоретически она(затирка)заполнит шов....
Для нанесения можно, но шов придётся сформировать.
alexei59
alexei59
Воронеж
21.03.2010 в 20:41:48
Да плитка необычная,всмысле глянца,ровной поверхности.Точнее керамогранит.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 21:09:50
Обычная плитка. Кульком замучаетесь шов формировать. Просто не надо ждать месяц, чтобы отмыть затирку с плитки.
