FARAON7575
FARAON7575
21.03.2010 в 21:14:27
koris65 написал : 2alexei59 Такой способ используют для затирки типа "дикого камня", имитации кирпича и тд для того, чтоб не испачкать их поверхность. Для затирки обычной плитки гораздо технологичнее затирать, вернее, наносить затирку, спец. резиновой тёркой...
+1
koris
koris
Волгоград
21.03.2010 в 21:28:01
alexei59 написал : Да плитка необычная,всмысле глянца,ровной поверхности
да нормально затрётся! :)
Только
AndyMirror написал : не надо ждать месяц, чтобы отмыть затирку с плитки.
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
22.03.2010 в 11:54:02
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/34.html Исправил. теперь работает.
Piriken
Piriken
22.03.2010 в 15:05:42
Этот способ затирки плитки подходит только для прямоугольной, плоской и гладкой плитки, да ито высока вероятность , что в швах затирки местами будет так мало, что только ткни и шов провалится.
oslik
oslik
24.03.2010 в 09:20:30
а у меня вот вся белая затирка желтеет (Ceresit C33)... может, ее краской сверху покрасить?)))) белой...
Const-n
Const-n
Электросталь
24.03.2010 в 10:59:06
Всем Спасибо за советы и комментарии! Все решает опыт, первый блин комом, но ничего страшного. У меня технология получилась такая:
  • смачиваем из пульверизатора чистой водой швы и поверхность плитки в районе швов.
  • замешиваем затирку на пластификаторе, ждем 5 минут, снова размешиваем
  • вытираем лишнюю воду с плитки
  • затираем маленькими резиновыми шпателями
  • смываем влажной губкой затирку с околошовной поверхности плитки, примерно через 1 час. Швы не трогаем.
  • проводом ПВС 2x1.5 (для швов 2мм) сильно надавливая на провод тянем по шву сверху вниз и потом поперечно по швам. Лишняя затирка при этом осыпается. Если прозевали время и затирка сильно схватилась, можно более толстым проводом снять излишки со швов подрезая их. Далее снова проходим проводом ПВС2x1.5. Если затирка крошится, можно немного смочить и снова проятнуть проводом. Если выкрошилось много, добавляем немного затирки в проблемное место и снова ждем когда схватится.
  • Примерно через 2 часа после затирки большой влажной губкой проходим всю поверхность плитки.
  • на следующий день еще раз проходим всю поверхность.
PS Маленькими шпателями затирать муторно и долго, но так как резиновой гладилки у меня не было проверить альтернативный и более быстрый способ затирки не получилось. Во всех найденных мной видеофайлах по затирке применяется именно коммерческий метод затирки - гладилкой, видимо маленькие резиновые шпателя - любительский способ:o
Sarge
Sarge
25.03.2010 в 09:34:37
gans gr написал : Исправил. теперь работает.
Не могу со спокойной душой смотреть на ваши ролики :) Я наверное подвержен зомбированию - очень охото попробовать форбо, как жаль что в рознице его ет нигде :)
gans gr
gans gr
26.03.2010 в 14:25:57
Sarge написал : как жаль
а как мне жаль. реально хорошие материалы не доступны потребителям.
oslik написал : затирка желтеет
она не влагостойкая, надо не краской а специальными пропитками. есть у атласа, плитонита и еще некоторых производителей. а краской не совсем правильно.
oslik
oslik
26.03.2010 в 15:57:03
gans gr написал : она не влагостойкая, надо не краской а специальными пропитками.
те перезатереть заново и обмазать пропитками? просто в процессе нанесения она серая (мокрая), а потом как-то желтеет чуть ли не сразу. а в порошке белая
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2010 в 00:30:11
oslik написал : те перезатереть заново и обмазать пропитками? просто в процессе нанесения она серая (мокрая), а потом как-то желтеет чуть ли не сразу. а в порошке белая
М.б. подделка. Может быть много железа в воде или на стенах. М.б. органика в стенах. У церезита очень контрастные цвета. Белый белый как снег, у других цвет мраморный.
gans gr
gans gr
27.03.2010 в 20:57:40
у себ в ванной (зная что не правильно, но так как понимаю что может происходить) использовал 2 цвета, жасмин и светло коричневый (не помню как называется), попадает вода, мнгократно затирал, получилось, очень даже не дурственно (раньше так затирал атлас), после твердения в течении первых 3 дней мочил и затирал губкой, крупная фракция ушла).
AndyMirror написал : много железа в воде
тоже влияет. соседняя более темная тоже "рыжит" светлую, просто грязная вода и т.д. необходимо затереть свежую, дать подсохнуть, обработать. после этого цвет меняться не будет. а по уму использовать водостоикую затирку WD, не помню но помоему 44 у церезита.
