oslik
oslik
29.03.2010 в 11:10:34
сорри, ceresit c40 была (в банках по 2 кг) покупали у продавца, который в списках на оф сайте может из-за воды, а может так свет падает но на фоне белой бесшовной большой плитки...смотрится...фигово...очень((( неужели 3 раз перезатирать??? но чем тогда уж
Sarge
Sarge
29.03.2010 в 21:04:19
А я с затиркой малость накосячил :(( Т.к. замес делал на глаз, то вторая часть получилась чуть светлей :(( Не критично, но жалко.
Andryha
Andryha
Саров
05.04.2010 в 21:53:42
У меня плиточник в субботу часть плитки затёр затиркой Sopro (куплена в нормальном магазине, не просроченная). Он обычно затирает Atlas'ом, я настоял на Sopro. Результат плачевный: затирка как мел (осыпается, крошится), фракция крупная, поэтому швы не гладкие. :( Как только её не пытались замешивать и по инструкции и "на глаз". Тут же при мне попробовали затереть Atlas'ом - совсем другое дело. Помогите понять почему так произошло? Что теперь можно сделать?
Const-n
Const-n
Электросталь
06.04.2010 в 11:24:08
Andryha написал : У меня плиточник в субботу часть плитки затёр затиркой Sopro (куплена в нормальном магазине, не просроченная). Он обычно затирает Atlas'ом, я настоял на Sopro. Результат плачевный: затирка как мел (осыпается, крошится), фракция крупная, поэтому швы не гладкие. Как только её не пытались замешивать и по инструкции и "на глаз". Тут же при мне попробовали затереть Atlas'ом - совсем другое дело. Помогите понять почему так произошло? Что теперь можно сделать?
С уверенностью про Sopro Вам не скажу, так как не пользовался. Но по своему опыту затирки Lugato могу предположить, что жидкость слишком быстро впитывается гранями плитки. Необходимо попробовать эксперимент с увлажнением граней плитки из пульверизатора перед затиркой. Я тоже счищал осыпающуюся затирку;-( И заново затирал но только замешивал на пластификаторе и увлажнял перед затиркой. Sopro тоже хочу попробовать, но только через 14 дней, тогда смогу сказать свои впечатления.
Andryha
Andryha
Саров
06.04.2010 в 21:39:37
Хотя швы часто увлажняют перед нанесением затирки у Sopro в инструкции про это ничего не сказано. Ещё есть такая фраза "Для затирки швов шириной 1-5 мм пористой, впитывающей и слабовпитывающей плитки." Похоже производитель считает увлажнение швов не обязательной процедурой.
Andryha
Andryha
Саров
06.04.2010 в 21:41:38
Const-n написал : Я тоже счищал осыпающуюся затирку;-(
Каким образом? Надо ли их отмывать?
gans gr
gans gr
07.04.2010 в 11:58:58
очень большая доля того что продается, откравенное ОВНО, атлас выпускает затирку "100 лет" и с ней у большинства пользователей проблемм не было. затирку чистить, и использовать другую. я пользовался и атласом, церезитом, форбо и всеми осталься доволен.
Const-n
Const-n
Электросталь
07.04.2010 в 15:57:25
Andryha написал : Каким образом? Надо ли их отмывать?
Ножом со сменными лезвиями, потом по швам зубной щеткой, далее пылесосом. Потом помыть поверхность плитки влажной губкой.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.05.2014 в 13:54:28
подскажите,для ванной затирка обязательно должна быть антибактериальной?
Prok12
Prok12
24.05.2014 в 13:58:55
AndyMirror написал : Но себе хочется почти заподлицо, а с первого раза это слишком тонкая работа и долго мучаться.
И мне тоже "почти заподлицо" больше нравится. С чем у Вас это связано? Мне - удобнее потом мыть пол/стены. Только что наносил эпоксидную Litokol StarLite - тоже старался "заподлицо", но с ней сноровка нужна.
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2014 в 23:35:41
Prok12 написал : С чем у Вас это связано?
Там же (#15) дан ответ:
AndyMirror написал : Просто вижу швы каждый день, хочется идеала.
Больше это определяется формой грани плитки. Заподлицо получается затереть только с маленькой фаской. Ректификат сядет, обычный края размоет.
