при 10 см вода будет быстрее стекать чем твёрдые фракции которые будут оставаться высыхать и прилипать к дну накапливаясь........ и засор
27.03.2010 в 11:01:56
27.03.2010 в 11:13:37
скорее всего канализация была ка положено на 10-12см от пола а разбили санкабину пол минус см 10 .......... и всё
28.03.2010 в 13:07:20
Ни у кого нет схемки (черетежика или чего-то подобного) установки душевой кабины? Т.е. какая высота от пола до поддона будет, чтоб это увидеть своими глазами.
28.03.2010 в 13:21:37
Tool, они на кабинах разных производителей расположены на разной высоте. все зависит от того как рама прикреплена, какой стоит сифон (со сливом-переливом типа как в ванне или нет) поэтому лучше смотреть именно на саму кабину.
28.03.2010 в 13:35:56
Сделайте фото за стенкой где выходит каналья. Т.е. покажите на фотках как эта труба идет до канализационного стояка, может быть что-нибудь дельное посоветуем :)
Вполне возможно вам проще и дешевле перебрать каналью и сделать вывод пониже, чем заморачиваться с сололифтом.
28.03.2010 в 18:08:49
2Tool В нормальных кабинах между поддоном и полом примерно 8-10см, при этом обеспечивается минимальная щель под передним кожухом. Штатные ножки могут дать еще 3-4 см, но щель растет. Далее лучше строить подиум или, что хуже, нарасщивать-заменять ножки. При этом, если кабина не крепится по стенам, устойчивость становится хреновой. У китая регулировка ножек часто малорадостна по разным причинам... Усредненным правилом можно взять максимум 6-7 см от пола до центральной оси канализации, так часто и пишут в памятках для монтажа. Но бывают исключения!!! Наличие слива-перелива ничего не меняет, т.к. тогда устанавливается низкий сифон от ванны.
28.03.2010 в 18:14:20
borisenkofff написал : все зависит от того как рама прикреплена, какой стоит сифон (со сливом-переливом типа как в ванне или нет) поэтому лучше смотреть именно на саму кабину.
Понятно, буду смотреть тогда на конкретной. Но наверно слишком низко прямо над полом ни у каких нет. Кстати какие душевые кабины лучше (производитель)? А то все сколько видел - китайские...
28.03.2010 в 18:20:58
Tool написал : Кстати какие душевые кабины лучше (производитель)?
"Teuco" Вас не разочарует.
28.03.2010 в 21:55:41
2waw0375 Аккуратнее с названиями. А то - одна буква изменилась, и уже подделка от руссо-китайцев. Были такие "TeucA" :) .
29.03.2010 в 16:22:48
Так как называется все же, если без шуток ?:)
29.03.2010 в 16:39:52
Tool, по своему небольшому опыту из китая могу посоветовать Apollo и Eago. а из недорогих европейских наверное Ido Showerama, Balteco.
