16.09.2012 в 13:49:53
AlexPiter написал : Уважаемые мастера. Большая просьба написать отзыв о плитке фирмы Imola. Купили коллекцию Aliante (20 на 30 см) В целом плитка хорошая, но выпуклая! Кладёшь её на плоскость, а она "играет" ор до 1мм! (между ценром и краем) где брали, в каком магазине? советую поменять...я работал в этой системе- сквирел+керамос На упаковке указано, что это 1-й сорт. Очень разочарованы, что известная итальянская плитка с таким ужасающим качеством. Или нам подсунули брак? Помогите разобраться, пожалуйста.
Помогите разобраться, пожалуйста.[/QUOTE] если точно как говорите - это брак, обменивайте, если чего - дам мобильный их коммерческого директора
16.09.2012 в 14:06:22
AlexPiter,это в порядке вещей,может и 2мм зазор быть,здесь от рук мастера зависит чтобы эти перепады сделать незаметными п.с и ради бога не слушайте теоретиков,их подсказки хороши для расширения кругозора,и только в малой степени при выполнении работ
16.09.2012 в 14:07:04
paltus, спасибо за отзыв отредактируйте свой пост, а то часть ответа попала в мой комментарий
16.09.2012 в 14:08:23
FARAON7575, вы издеваетесь? до 2 мм? в плитке 1-го сорта? ещё раз уточню: я говорю не о калибровке плитки, а об её выпуклости (в плоскости) пс: вы написали про 2мм о плитке Imola или вообще? меня не интересует остальная плитка, я заплатил солидные деньги за итальянскую, но качеством остался недоволен. ясное дело, что очень многое зависит от рук мастера, но зачем ему усложнять работу?
16.09.2012 в 14:16:33
AlexPiter написал : FARAON7575, вы издеваетесь?
ни грамма
AlexPiter написал : до 2 мм? в плитке 1-го сорта?
ну да,я уже забыл как 2 сорт выглядит
AlexPiter написал : ещё раз уточню: я говорю не о калибровке плитки, а о её выпуклости (в плоскости)
так с калибровкой у хорошей плитки как раз все в порядке должно быть,я именно про выпуклость и прогиб середины говорю,вот вчера исполнял
16.09.2012 в 14:31:31
FARAON7575, я не сомневаюсь, что настроящий профи может уложить ровно и кривую плитку но хороших мастеров крайне мало да и плитка у вас была по 60 см я же говорю о плитке 20 на 30 (а есть ещё половинки, 10 на 30, фабричные, тоже кривущие)
16.09.2012 в 14:35:00
AlexPiter написал : вы издеваетесь? до 2 мм? в плитке 1-го сорта?
Выпуклость вашей плитки не должна составлять больше 0,5% относительно диагонали, и составляет в конкретном случае 1,6мм.Полагаю , что плитка укладывается в нормы и претензии Вы врядли сможете предъявить.
16.09.2012 в 14:54:16
Voldemar36, а можно ссылку на эти нормы? это стандарт качества или что? откуда цифры?
16.09.2012 в 15:15:14
Voldemar36 написал : Выпуклость вашей плитки не должна составлять больше 0,5% относительно диагонали
это у меня вчера идеалочка значит была при диагонали 83см всего по пол мм прогиб и выгиб,при допуске до 4мм
16.09.2012 в 15:18:40
FARAON7575 написал : это у меня вчера идеалочка значит была при диагонали 83см всего по пол мм прогиб и выгиб,при допуске до 4мм
Можно так сказать.
16.09.2012 в 15:29:35
Voldemar36, ох уж эти производители, понапридумывали стандартов под себя за 138 лет так и не научились делать ровную поверхность 21 век! ужасть
16.09.2012 в 18:09:53
FARAON7575 написал : AlexPiter,это в порядке вещей,может и 2мм зазор быть,здесь от рук мастера зависит чтобы эти перепады сделать незаметными п.с и ради бога не слушайте теоретиков,их подсказки хороши для расширения кругозора,и только в малой степени при выполнении работ
Миша, если вы про меня насчет "теоретиков" то лучше бы помолчали, а то я сейчас на публике расскажу как вы работаете :) руками, и откуда они у вас растут.
16.09.2012 в 18:12:16
Voldemar36 написал : Выпуклость вашей плитки не должна составлять больше 0,5% относительно диагонали, и составляет в конкретном случае 1,6мм.Полагаю , что плитка укладывается в нормы и претензии Вы врядли сможете предъявить.
откуда цифры? 2%...по EN114
16.09.2012 в 18:13:39
AlexPiter написал : Voldemar36, а можно ссылку на эти нормы? это стандарт качества или что? откуда цифры?
