Conix
Conix
26.03.2010 в 10:25:18
Ярослав_М написал : Ненадежно и глаз не будет радовать.
Такая конструкция конечно глаз не радует, но в плане надежности вполне приемлемо, уж точно не хуже гибких подводок :( Прокладки только лучше паронитовые поставить, чтобы не расшатывался со временем.
Я, кстати, тоже как-то выпиливал обломки ножовочным полотном... так что лучше так и оставить до ремонта.
lex2202
lex2202
Витебск
26.03.2010 в 12:14:09
ножовочным полотном выпиливаются на ура минут за 10
pcls
pcls
26.03.2010 в 21:05:26
ty-lev написал : как же Вам удалось их совместить?
я не имею опыта и не задумывался насчет резьбы, просто поехал в магазин, купил нипеля и поставил. Действовал по логике и в магазине еще проверил на смесителях подойдет или нет :)
AndyMirror написал : Эксцентрик надо было трубным ключом побольше сжать хорошенько
сжимал хорошо что даже сплющивало (он прикипел на холодной воде) и крошились края. Потом пришлось сплющивать в другую сторону и заусенцы надфилем убирать. Побоялся, если честно, что не смогу что-то сделать, сломав.
Chevron
Chevron
Алматы
26.03.2010 в 23:08:22
Сжимать газовым ключом можно конечно,но есть большой риск особенно у китайских эксцентриков(так как они порошковые)сломать и часть резьбы останется в угольнике.Вот именно так со мной на одной трубе и произошло!Потом пришлось использовать WD-40 нагревать паяльной лампой,пропиливать ножовкой изнутри и почастям выдалбливать тонким зубилом.Заняло около 2.5 часов.Поэтому перед тем как снять и выкрутить старые эксцентрики,побрызгайте WD-40 и оставьте на 20 минут.:) После успешной установки обязательно пропустите холодную и горячую воду - это вымывает остатки WD-40(нефтепродукт как никак(!)) и вымывает частицы ржавчины после открытия закрытия вентилей!
ty-lev
ty-lev
26.03.2010 в 23:23:49
Chevron написал : особенно у китайских эксцентриков(так как они порошковые)
У автора на фото, эксцентрики Росийские (Китайских таких не бывает).
Chevron написал : Поэтому перед тем как снять и выкрутить старые эксцентрики,побрызгайте WD-40 и оставьте на 20 минут.
В гирметичных соединениях WD-40 не помагает, она просто не попадает в нужные места.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 23:32:13
Вот поэтому работа сантехника в старом фонде напоминает работу сапёра ;).
Chevron
Chevron
Алматы
27.03.2010 в 01:11:10
ty-lev написал : У автора на фото, эксцентрики Росийские (Китайских таких не бывает).
Я не говорю что на фото китайские,это я добавил к мнению.:)
Сейчас на данный момент китайцы стали подделывать делать сметели которые делает город Тула и Санкт-Петербург.IDDIS не в счет.Я имею ввиду которые были актуальны в 80-90 года. И не отличить на вид.Только по весу отличаются.Китайские легче.
ty-lev
ty-lev
27.03.2010 в 01:14:28
Chevron написал : Сейчас на данный момент китайцы стали подделывать делать сметели которые делает город Тула и Санкт-Петербург.
Смесители с эксцентриками как на первом фото, сейчас делают только в Казани.
Conix
Conix
27.03.2010 в 01:41:06
Не wd'ха не катит... Радикальное средство газовая горелка - минуты три греешь и все выкручивается на ура.
ty-lev
ty-lev
27.03.2010 в 01:53:19
Conix написал : Радикальное средство газовая горелка - минуты три греешь и все выкручивается на ура.
С этим то же надо быть по аккуратнее, можно выжечь лён из соседних соединений.
Chevron
Chevron
Алматы
27.03.2010 в 16:20:42
ty-lev написал : С этим то же надо быть по аккуратнее, можно выжечь лён из соседних соединений.
Да не сказал бы.При моем случае когда я нагревал угольник в котором осталась часть эксцентрика,лен не выгорел.Я использовал китайский баллончик на который надевается сопло с краником (см фото.)
