kman написал : Раз пошла такая пьянка про Ceresit CT17
да можно и попроще взять (Юнис, Оптимист). Нормально будет под гипсовые смеси, проверено... :)
27.03.2010 в 23:20:19
всё в голове (с)
28.03.2010 в 03:45:18
kman написал : Наверное, акриловой
Точно- акриловой. Ошибочка вышла, алкидные только краски бывают.:)
28.03.2010 в 07:15:21
Спасибо за советы. Все буду делать своими руками.
28.03.2010 в 09:41:20
mihamaster написал : Только НЕ перед покраской.В смысле грунтовать надо обязательно,но не "Церезитом".Очень трудно,по отзывам,"забить" желтизну.Возьмите для финиша,например, "Старатели".
+1
Shpatel написал : Все буду делать своими руками.
почитайте тему про штукатурку
28.03.2010 в 20:32:08
stroybat написал : malyar2000-много полезной информации.
Очень у него тяжелый для чтения и восприятия стиль написания. После прочтения в голове образуется какая-то сумбурная каша.
28.03.2010 в 21:13:26
Shpatel написал : Очень у него тяжелый для чтения и восприятия стиль написания.
+100!
всё в голове (с)
01.04.2010 в 18:38:12
kman написал : Правило должно по чему-то "ездить". Например, по рустам, опираясь на соседние плиты - ширина плит обычно позволяет, например 1,2 метра.
Как действовать в широкой комнате? Три плиты. Два руста. Ширина где-то 4м.
Правилом тяну сначала посередине, опираясь на русты. Потом, когда средний слой подсохнет, начинаю тянуть крайние полосы, опираясь одним краем правила на подсохший средний слой, а вот куда прижимать второй край не понимаю. Если к потолку то может получится угол, вдруг один край плиты ниже/выше другого. Как же получить единую ровную площадь по всей ширине и длине?
01.04.2010 в 19:48:53
Shpatel написал : Правилом тяну сначала посередине, опираясь на русты. Потом, когда средний слой подсохнет, начинаю тянуть крайние полосы, опираясь одним краем правила на подсохший средний слой, а вот куда прижимать второй край не понимаю. Если к потолку то может получится угол, вдруг один край плиты ниже/выше другого.
Можно не дожидаясь высыхания, а как только схватится средняя полоса. Или начать с краев.
Начинающий подсыхать край можно слегка сбрызнуть водой из распылителя (от любой бытовой химии).
Опираться с краю - на дальний конец плиты. Там будет слой приближаться к нулю.
Поэтому и советовал не Ротбанд, а шпаклевку, так как Ротбанд тонким слоем нельзя, а шпаклевку можно от нуля до нескольких миллиметров.
01.04.2010 в 23:02:03
Shpatel написал : куда прижимать второй край не понимаю. Если к потолку то может получится угол, вдруг один край плиты ниже/выше другого.
В качестве одного из вариантов: когда средняя полоса высохла, используя её как маяк, выравнивать крайние полосы. Т.е., половина правИла "едет" по уже выровненной поверхности, разравнивая часть крайней полосы (или всю полосу - зависит от длины правИла)... Это в случае, если перепад большой. Если перепад небольшой, то
kman написал : Опираться с краю - на дальний конец плиты. Там будет слой приближаться к нулю.
всё в голове (с)
02.04.2010 в 01:25:10
Как чайник чайнику - не стоит начинать в первый раз с гипсовых шпатлевок. Я начал с Фугенфюллера и в конце концов научился, но времени и сил убил - ужоснах. Фугенфюллер - отличная шпатлевка, можно (и нужно!) обойтись без финишной, но надо УЖЕ уметь шпатлевать. Фишка тут в том, что живет раствор немного менее часа, профессионалу за глаза хватает времени перекидать замес на потолок, а чайник сначала возюкает по одному месту, ага, пошла рука, начало получаться, а тут и раствор начинает схватываться :(
02.04.2010 в 07:16:47
Спасибо. :) Но уже метаться поздно, каюсь, не внял я советам выше, закуплен фюген, придется быстро учиться шпаклевать :)
А какую роль играет серпянка на рустах? Ведь если плита начнет шевелиться как она поможет не дать трещину?
