Здравствуйте.Такой вопрос.Перестала греть воду.На увеличение пламени регулятором не реагирует.При увеличении подачи воды пламя становится больше,при уменьшении-соответственно меньше.Вода остается не горячая.Помогите решить проблему.Спасибо.
24.10.2010 в 13:53:15
24.10.2010 в 14:21:01
Может, ваша колонка подключена тонким газовым шлангом? (а сейчас похолодало, расход газа увеличился) Если так, то заменить шланг на нормальный. Ещё вариант - проверить, не подзахряс ли шток газового клапана, но для этого надо будет разбирать колонку.
24.10.2010 в 15:17:02
Шланг стандартный -железная гофра,та что по требуют ставить газовики.Шток ходит нормально.Еще ВДшкой смазал.Кстати когда устанавливали колонку.Газовик убрал требуху из кнопки розжига(правой).Может из за нее проблема.Хотя до этого аремени вроде работала и без нее.
24.10.2010 в 17:27:14
compolen написал : Шланг стандартный -железная гофра
Гут.
compolen написал : Шток ходит нормально
Какой именно?
compolen написал : Газовик убрал требуху из кнопки розжига(правой).Может из за нее проблема
Может быть он застопорил клапан, а щель маловата - не хватает газа. Вообще же нерабочая кнопка - источник опасности.
24.10.2010 в 19:37:12
Кстати попробовал на кнопку розжига нажать при работе колонки-газ перестает гореть вообще.Отпускаю-загорается
25.10.2010 в 22:46:12
Замените мембрану и будет вам счастье.Она скорее всего растянулась.
19.12.2010 в 14:30:05
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Включаешь горячую воду - напора нет, фитиль горит - колонка не греет. Снимаешь шланг подачи воды на колонку - напор большой. Предпологаем что забился колорифер если верно подскажите как прочистить.
19.12.2010 в 15:34:59
1.Разберите кран.Устраните засор.Если нет- 2 отверните накидную гайку с правой стороны вод.блока-проверьте проток.Колонка должна заработать.Нет?-разобрать ,промыть ,прочистить и продуть все отверстия в блоке и заменить мембрану(она порвется при разборке) Да!-отвернуть ,разобрать соединение теплообменника и трубки выхода горячей воды.Устранить засор. Нет? -промывка теплобменника от накипи.
19.12.2010 в 15:54:27
мвс написал : промывка теплобменника от накипи
19.12.2010 в 16:50:13
мвс написал : и заменить мембрану(она порвется при разборке)
А что-обязательно должна порваться? На входе в колонку холодной воды может стоять фильтр(сеточка внутри трубы)-незабудте ее посмотреть-может она засорилась.
19.12.2010 в 17:10:35
ribakow.fthj написал :
ribakow.fthj написал : А что-обязательно должна порваться
А что ,вы знаете резиновые изделия ,которые не могут порваться?
