мвс Эти изделия могут мнуться и гнуьтся:)
19.12.2010 в 17:12:47
19.12.2010 в 17:13:47
мвс написал : А что ,вы знаете резиновые изделия ,которые не могут порваться
Конечно-если разбирать аккуратно.
19.12.2010 в 17:18:28
В былые времена-когда нельзя было ничего купить в магазинах,применяли иногда для мембран так называемую прорезину.Хватало надолго.
19.12.2010 в 17:22:30
За 12 рублей?! Вырезать мембрану!? НЕТ НИ ЗА ЧТО!!!,
19.12.2010 в 17:25:25
мвс Сейчас в этом нет необходимости.Тем более счас мембраны не плоские.
29.12.2010 в 18:19:08
Это сейчас в этом нет необходимости.А раньше-была.Я немог долго сотреть на это б... .Доехал до завода.Взял мембраны и уплотнительные колечки для штока.Никаких проблем.
02.06.2011 в 00:25:53
Доброго дня, господа. Нужен совет по Нева 3010. Колонка загорается, газ горит, вода греется, проходит около 10 мин., пламя тухнет (газ перекрывается автоматически), колонка сильно греется, приходится ждать пока она подостынет иначе запальник просто не держит пламя, т.е. если я отпускаю кнопку розжига, то пламя тухнет. Проблема появилась совсем недавно. Жутко напрягает бегать на кухню и ждать пока она вновь сможет работать. Подозреваю, что идет перегрев, не совсем понимаю с чего начать проверять. раньше таких проблем не было, а колонке уже 5 лет. Помогите, пожалуйста, решить проблему до приезда тещи!;) Не хочу ударить в гряз лицом.
02.06.2011 в 00:30:02
Selyanin написал : Колонка загорается, газ горит, вода греется, проходит около 10 мин., пламя тухнет (газ перекрывается автоматически), колонка сильно греется, приходится ждать пока она подостынет
Очень похоже на плохую тягу ..перегревается датчик тяги
02.06.2011 в 10:46:58
Selyanin Тягу проверяли? Приложите к отверстию дымохода поллиста бумаги А4, если притягивается, то тяга есть. При плохой тяге колонка колонка перегревается и отключается.
02.06.2011 в 23:19:28
Спасибо, сам тоже пенял на нее, хотел подтверждения из вне. Вопрос тогда следующий, если проблем с тягой, то как это устранить? живу то я на первом этаже в пятиэтажном доме ;)
02.06.2011 в 23:27:53
А как?Обращайтесь в УК-пусть присылают людей и чистят,или к "пожарным"(ВДПО)-они тоже НАВЕРНО при делах.
