Dachnik77 написал : Шнейдер Электрик (Vigi DPN)
Откуда инфа, что сие есть "электронное" УЗО? Сцылочку в студию, по возможности... плиз.
03.04.2010 в 11:48:52
03.04.2010 в 12:01:10
Шихаэль Мума написал : Откуда инфа, что сие есть "электронное" УЗО? Сцылочку в студию, по возможности... плиз.
Да не проблема:
Cahier technique no. 114 Шнейдер Электрик написал : "functionally dependent on line voltage". In this type of device, tripping requires an auxiliary source of energy that is independent of the fault current. The source is generally the protected circuit. When the circuit is energised, the RCD is supplied. If there is no voltage, the RCD cannot operate, but there is no danger. These devices are designed to operate in spite of voltage drops as long as the touch voltage can exceed 50 V (touch voltage limit). This condition is met if a device continues to operate when supplied by only two phases with a voltage drop to 85 V between phases. This is the case for Vigi modules, the RCDs used with Merlin Gerin Compact circuit breakers.
100% видел и русский текст в сети (но идет под другим номером)
03.04.2010 в 13:05:46
Dachnik77 написал : производител обеспечивают их работоспособность вплоть до снижения напряжения в питающей цепи до, кажется, 50 В, которое считается безопасным для человека (например, дифавтоматы ИЭК или Шнейдер Электрик (Vigi DPN)).
Dachnik77 написал : Сообщение от МЭК 60364-5-53 (аттач 2) Использование УЗО ... не срабатывающего автоматически при отказе источника питания разрешается только при выполнении ОДНОГО из ДВУХ условий: ...
При обрыве нуля работоспособность будет обеспечена производителями?
03.04.2010 в 13:10:47
avmal написал : При обрыве нуля работоспособность будет обеспечена производителями?
Где нуль-то "оторвался"? Если на вводе в УЗО - то это диверсия :). А если "где-то там...", то что произойдет? Напряжение исчезнет?
03.04.2010 в 13:24:57
Dachnik77 написал : Где нуль-то "оторвался"? Если на вводе в УЗО - то это диверсия . А если "где-то там...", то что произойдет? Напряжение исчезнет?
В том то и дело что не исчезнет, а желательно что-бы исчезло . Dachnik77 , прошёлся по ссылке данной Вами, что Вы хотите ею сказать ???:confused:
03.04.2010 в 13:32:13
Ну это в конце концов совсем уж аварийная ситуация.И всё таки,слава Богу,случается не так уж часто.А производители наверно могли -бы обеспечить работоспособность при сильно завышенном напряжении.Но видимо нет таких требований.
03.04.2010 в 13:40:38
Flier написал : Ну это в конце концов совсем уж аварийная ситуация.И всё таки,слава Богу,случается не так уж часто.
Перестали работать розетки - крайне редкая аварийная ситуация?
Dachnik77 написал : А если "где-то там...", то что произойдет? Напряжение исчезнет?
Мне показалось, что эта ситуация довольно-таки подробно уже рассмотрена. Начинать сначала?
03.04.2010 в 13:45:35
dmitriev01 написал : В том то и дело что не исчезнет, а желательно что-бы исчезло . Dachnik77 , прошёлся по ссылке данной Вами, что Вы хотите ею сказать ???
Коль не исчезло - то и УЗО (электронное) продолжает работать - какие проблемы то?
ПС. Я много ссылок давал. Вам там шо-нибудь не то подсунули :)?
03.04.2010 в 13:47:19
avmal написал : Перестали работать розетки - крайне редкая аварийная ситуация?
А...Понял...Если Вы о таком обрыве -то тогда да.
03.04.2010 в 13:50:54
avmal написал : ...Мне показалось, что эта ситуация довольно-таки подробно уже рассмотрена. Начинать сначала?
Да нет, начните сразу с конца:
03.04.2010 в 15:34:51
а не пора ли прикрыть этот шахматно-шашечный клюб...
