Ситуация такая - по незнанию сделал штробу (одну) в потолке для проводки (дом П44-Т, этаж 17, выше тех этаж). Чуть позже узнал, что штробить панели перекрытия нельзя. Сейчас хочу оценить "размеры бедствия всерьез".
Ширина штробы ~3,5см, глубина, 1,5см, длина ~230см, во время штробления арматура практически не была затронута, подточнена лишь в паре мест.
Штроба на плане (помечена красной линией) и фотка внешнего вида.
Вопрос, на сколько опасна такая штроба? Может я зря нервничаю.
vasilk написал :
Левая половина дома отвалится от правой по вашей штробе. Срочно продавайте квартиру.
Если серьезно, то это фигня. Снизу перекрытия арматура работает на разрыв, бетон - на сжатие сверху. Да и размер помещения у вас маленький.
Спасибо, успокоили. Я вообще не планировал штробить, думал в этом месте есть закладная до щитка, оказалось, что нет Решил штробить и проштробил, только позже пришла идея возможность сделать натяжной потолок.
Тогда сразу вопрос, как туда заложить провода и замазать, чтобы за плоскость потолка не выходили?
Какая технология?
Yougan написал :
Главное, чтобы не была перерезана или повреждена арматура
это уже хреново совсем будет. А вообще то потолок ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ штрабить. Если уж есть - теперь поздно говорить плохо или хорошо. Хорошо этаж не первый а последний...
зы. НаписАл это не в качестве повода для волнения, а для того чтобы в будущем такого не делали
bvn-2005 написал :
В потолке наличествует несколько штроб от строителей. ????
ну мы же говорим о том что нельзя, а не о том что делают?
У меня в квартире панель стеновая с трещинами (2эт/5эт. дом), чистый брак.. Электрика не соответствует ни каким ПУЭ, отклонения вертикаль/горизонталь - СНИП и рядом не валялся... Список можно продолжать.
Кстати штробы (а точнее каналы в плите при ее изготовлении) штатные под электрику выполнялись в верхней части плиты (провода в квартиру заходят в полу соседей сверху)
vasilk написал :
Вопрос был как их крепить ///
Может их приклеить внутри штробы, а потом замазать
мы так и делаем. Клеим в штробы на горячий клей-расплав,(штробы в штукатурке, конечно))) а потом заделываем штукатуркой. Можете приклеить и на жидкие гвозди, и на любой контактный клей.
Штробить в потолочных плитах (монолитных) можно, только если заранее известно, что они не пустотелые! Дальнейшее зависит от глубины и ширины штробы.
В Вашей ситуации (на мой взгляд) для беспокойства нет никаких причин. Я укладкой проводов (и соответстно штроблениями) занимаюсь уже 10-лет!:yu
Для крепежа кабеля к потолку, можете использовать монтажную перфо-ленту.
Закрепите небольшими кусочками, поперёк кАбеля на дюбеля. И "приморозьте" кабель гипсовым раствором по всей длинне укладки...
После этого монтажную ленту можно убрать. Ну, это при условии, что кАбель утапливается заподлицо (или глубже) в плиту.
Если нет, то монтажную ленту можно оставить...
purn написал :
это где такое сказано? или это показатель того что
purn написал :
у меня один приятель больше 10 лет ездит на машине, по городу летает постоянно под 80-90 км/ч. Опираясь на его опыт - может быть пора пересмотреть правила дорожного движения?
зы. еще в юности, видел один такой двухэтажный домик, в одном подъезде одна из квартир в один прекрасный момент превратилась в двухэтажную. Плиты там - монолит. Дальше говорить думаю смысла нет - решать каждому самостоятельно, стОят ли 10 мм штукатурки такого риска?
а если проштробить буквально один метр?чтобы люстру передвинуть на середину комнаты?а то стоит не пойми как.Критично это или нет.?может есть другой способ передвинуть её?
2savka[[b] 2savka Скорее всего проводка проходит у вас в пустотелых каналах плиты перекрытия.Они проходят по всей длине плиты,если это так, то сверлите отверстие прямо по старому и тогда должны попасть в канал.
purn написал :
А за компом сидеть не страшно???!!!
В конце концов, ведь и током может долбануть!!!
Или прочитаешь какую пакость, потом год спать не будешь!!!
До маразма не надо доводить ситуации! И всё будет в порядке!!!
Если совать руки куда не надо - может долбануть, я не сую.
И также не штраблю потолок.
Не надо путать теплое с мягким и маразм сам пройдет.
purn написал :
до маразма ситуация доходит когда люди один раз что то сделали, пусть даже и неправильное, и все прокатило, а после этого начинают выдавать эти работы за прАвило.
За компом сидеть не страшно, там 12 вольт.
Вы ответтьте лучше, а не страшно поехать на автомобиле без тормозов? В принципе при удачном стечении обстоятельств можно успеть бросить газ, затормозить двигателем?
Блин, если есть запрет, то наверно люди о чем то думали, когда его выдавали? Про разрушенный потолок я уже писАл чуть выше, и это факт, а не для "красного словца".
Пару месяцев назад наблюдал подъездный щит с проводкой, на которую без лез смотреть нельзя (старая сталинка). Там 4 квартиры на этаже, на каждую установлены по 3 автомата - все автоматы на 25А. Так от там люди тоже не парятся - им мастер из жэка сказал "мы всегда так делаем! это все нормально, зато вышибать не будет от обогревателя". И самое интересное что в обратном их убедить не удалось, потому как это сказал ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК.
В общем хочется дать только один совет - не испытывайте судьбу, ну а дальше дело каждого..
Уже нет времени - спецслужбы вышли на след vasilk .
В их кругах это известно как "штраба шахида" - прикидывается террорист-смертник строителем, попадает в многоэтажный дом и начинает штрабить плиту перекрытия пока она на него не рухнет - второй после взрывчатки по популярности способ произвести теракт. 2vasilk Бросайте всё на фиг - не берите ничего с собой, что могло бы указать на связь с vasilk , делайте пластическую операцию, новые документы и бегите в страну у которой нет договора с Россией о выдаче преступников.
Gins написал :
а никто и не выдает, я понимаю, что сделал неправильно по незнанию, повторять не собираюсь, но нужно было оценить ситуацию и как-то жить дальше.
vasilk написал :
извините, но мое "послание" было адресовано не Вам
Просто несколькими постами выше идет рассуждение о том что постоянно так делаем и все нормально...
И еще раз повторюсь - "постоянно" не значит правильно. Можно постоянно пилить болгаркой без кожуха и пильным диском, можно постоянно ходить на красный свет, но от стОит ли? Есть определенные нормы и прАвила, которых нужно предерживаться.
