Ким
Ким
01.04.2010 в 11:45:40
victorek написал : если организовывать вентиляцию только вентиляторами, то про рекуперацию можно забыть?
Почему??? Чисто вытяжка в этом случае останется из ванной, гладилку от этой ветки надо отсоединить. Приток будет так же как и сейчас. Надо будет только добавить вытяжную ветку для гладилки и зала (одна ветка)
victorek написал : Какая автоматика нужна?
Здесь для начала вопрос - на каком уровне знания в электрике/автоматике???
И второй вопрос - насколько точно то что в установку будет залита незамерзайка???? Если будет незамерзайка - автоматику можно "облегчить" до предела, при этом будет работать без проблем. По стоимости это сэкономится где-то на порядок.
victorek
victorek
Клин
01.04.2010 в 12:03:52
Тоесть получатся приток в ванную, отток из ванной, кладилки и зала? Я сам инженер механик. С электрикой связан - автоматику изучал в институте давно, но думаю смогу сос всем разобратся. А в чем принципиальная разници для автоматики с водой и незамерзайкой? Рекупеляция остается? Тоесть это будет какая-то остановка?
Ким
Ким
01.04.2010 в 13:05:25
victorek написал : Тоесть получатся приток в ванную, отток из ванной, кладилки и зала?
В случае если применяете рекуператор -
  • Из ванной ТОЛЬКО вытяжка отдельным вентилятором.
  • в гладилку и зал от рекуператора приток и вытяжка. ВСЕ В случае если применяете схему с приточной установкой - то схема та которую нарисовал но с внесенным изменением описанным в последующем посте.
victorek написал : чем принципиальная разници для автоматики с водой и незамерзайкой?
Схему можно сильно облегчить- убирается контроллер, защита от заморозки, а это очень существенная сумма получается. Само-собой есть небольшое НО, но оно того стоит. В облегченном варианте выходная температура не так стабильно держится как при использовании контроллера, но это абсолютно незаметно, проверено.
victorek написал : Рекупеляция остается? Тоесть это будет какая-то остановка?
Вы все таки определитесь на чем останавливаетесь - рекуперация это рекуперация а приточная установка это приточная установка. Хоть и там и там все равно будете ставить калорифер. Если останавливаетесь на рекуператоре то в основном вся автоматика смонтирована в нем и там достаточно вилку в розетку и вперед с песней. С приточкой по-хуже. Обычно все роздельно. Только недавно появились готовые установки "все в одном". А если наборка - то однозначно поимеете "конструктор"
Такк что для начала ответ на вопрос - на чем останавливаетесь???
victorek
victorek
Клин
01.04.2010 в 13:18:57
Ким, Если серьезно, то не знаю на чем остановится. Помогите. Как по вашему мнению, что будет оптимальней и проще.
Ким
Ким
01.04.2010 в 13:44:54
victorek ;) Я некогда не навязываю и никогда не предлагаю ничего - в свое время жизня научила, боком вышло. После этого - только объяснение но никакого совета - выбор оставляю за собеседником. Поэтому - извините и поймите все правильно. С точки зрения - что, как, почему, зачем и любой другой вопрос - если знаю расскажу и подскажу. НО - ..... - решение за Вами. В данном случае - я не имею никакого права распоряжаться Вашими финансами. Что я Вам предлагаю. "Тормознитесь" на пару дней, не забивайте голову этой лобудой. Затем еще раз пройдитесь по темам как по рекуператорам так и по приточка (пусть даже и электрическим). Я думаю что через 3,4,5 дней спокойной обстановки Вы сами все решите и ЭТО РЕШЕНИЕ БУДЕТ ПРАВИЛЬНЫМ ;) :) Так что вот где-то так ;) :) А что касается оптимальности - оба варианта в той или иной степени оптимальны - что-то дороже при монтаже но эксплуатация подешевле, а что-то наоборот, дешевле при монтаже но подороже в эксплуатации. Это как один из вариантов. Что касается работы самой вентиляции - примерно одно и тоже
victorek
victorek
Клин
02.04.2010 в 13:03:18
Разобрался с автоматикой на водяной калорифер. В приложении схема, которую прдлагает Veza. В принципе можно все купить самостаятельно и собрать:
  1. Привод моторизированный - LR24A +R2 - 4000р.
  2. Канальный датчик температуры - QAM2120 -7250р.
  3. Термостат накладной RAKTW5000S (от разораживания) - 4000р
  4. Контроллер Siemens RLU 220 n 7000 до 9000 р
  5. Насос циркуляционный - 5000 р.
  6. Водяной калорифер Systemair - VBC125 8250р. Итого: 37500 р.
    А если я еще добавлю самы дешевый рекупелятор ME250 - 36000р +трубы + глушитель + диффузоры
    То даже сделая все это самостаятельно получается =85-90 т.р. Ну никак я не вписываюсь в бюджет и нет полной уверенности, что все будет работать автоматичски правильно. Поэтому начинаю приходить к выводу, что надо вместо автоматики поставить просто кран и регулировать поток вручную. К примеру зимой когда -15C половина, -30С - полностью открыт кран. Летом простоя взял его и прикрыл. Или другой вариант купить рекупелятор с электрическим нагревателем - например Systemair VX400E - 60 т.р + глушитель 2т.р. + пульт управления 7500 + трубы и дуффузоры 5-7 т.р. Итого =76.5 Результат - хорошее регулирование.
Что скажете гуру? Ким, а ксати какую вы имели ввиду автоматику работающую на антифризе? Антифриз видимо только для того чтобы не порвать калорифер - но это не спасает рекупелятор и замороженные помещения?
Ким
Ким
02.04.2010 в 14:38:49
victorek написал : Разобрался с автоматикой на водяной калорифер. В приложении схема, которую прдлагает Veza.
Если на воде то ее можно немного облегчить, убрать лишние вентили, применить 3-хходовой клапан вместо 2-х. Все остальное в принципе практически так как нарисовано. Может еще уйти накладной по воде датчик, но это уже не сильно принципиально. В случае же при применении тосола Вы правильно написали что
victorek написал : для того чтобы не порвать калорифер
и самое главное что убирается контроллер и все датчики которые применяются для воды. Будет только канальный датчик температуры, в узле регулирования изменится привод на 3-х ходовом клапане и все.
victorek написал : но это не спасает рекупелятор и замороженные помещения?
Что Вы имеете ввиду??? А тем более причем "замороженные помещения"???? Калорифер хоть в приточной установке хоть в рекуператоре предназначет только для одной цели - нагреть воздух, разница только в одном - до какой именно. Для каждой установки своя.
victorek написал : В принципе можно все купить самостаятельно и собрать:
Купить то можно но вопрос по какой схеме собирать. Если опыт есть то возможно собирете. Если же нет - то придется брать готовый щит. В принципе это не проблема, проблема цена. Если неоибаюсь - от 1200 ерво без стоимости датчиков, приводов, клапанов, насосов. Что касается теплового узла - для такой мелкой установки лучше делать узел самодельный, готовые будут сильно завышенные.
А если все таки почитать Ваш последний пост повнимательней - то однозначно прихожу к мнению что у Вас в голове действительно сейчас полная каша ;) :) Нужно отвлечься Вам. ;) :)
victorek
victorek
Клин
02.04.2010 в 14:46:24
Каша в голове это точно, но отвлчься н могу. Можно по подробней про трехходовой клапан с приводом и канальный датчик. Как они будут работать вместе и регулировать температуру? Какие конкретно изделия вы имели ввиду - какая цена?
victorek
victorek
Клин
02.04.2010 в 15:03:12
Видимо Вы имели ввиду что то вроде этого:
Ким
Ким
07.04.2010 в 14:25:40
в личку загляните
victorek
victorek
Клин
11.05.2010 в 14:45:25
Большое спасибо за советы Киму. По фотам можно увидеть, что получилось в железе. Приток125 : Клапан + фильтр +Калорифер+Вентилятор (осберг) Вытяжка 125: Вентилятор + обрат. клапан. Теперь нужно думать как собрать/ купить автоматику и смесительный узел для калорифера.
