master.msk
master.msk
07.04.2010 в 00:28:16
velax написал : температурные потери от моего Т/О составят от 0,7 до 1.2 градуса, что вряд ли заметится кем либо вообще...Гидравлические потери - вот более проблема.
одно другому не мешает. откуда такие точные данные? Вы что, скорость воды измеряли? не будет циркуляции-не будет и нужной температуры. не сомневайтесь.
velax написал : Нарисованные схемы ИМХО понятней некуда....
конечно понятные схемы. не понятно почему их три. ведь они одинаковые)
master.msk
master.msk
07.04.2010 в 00:34:19
velax написал : Т/О к ГВС
velax, Вы наверно писатель мануалов)
velax написал : Т/О - это теплообменник на теплый пол
низа что б не догадался)
velax
velax
Обнинск
07.04.2010 в 00:55:02
2masters понятно..... Ну по порядку Если в начале
masters написал : Цитата: Сообщение от velax Т/О. это что?
а потом
masters написал : низа что б не догадался)
то возникает подозрение что под этим ником два разных человека)
masters написал : velax, Вы наверно писатель мануалов)
да нет просто теплофизик, и тем не менее как громко это не звучало
masters написал : откуда такие точные данные?
это школьный курс - обычный расчет Т/О (извините, теплообменника)
masters написал : Вы что, скорость воды измеряли?
причем сдесь скорость? Важен массовый расход греющей воды...
masters написал : не будет циркуляции-не будет и нужной температуры. не сомневайтесь.
да уж извините, а как же пресловутый ПС (он же полотенцесушитель) ведь греет в любое время суток????
masters написал : не понятно почему их три. ведь они одинаковые)
и всеж они разные: 1 - труба вваринная в трубу; 2 - через тройник диаметром как труба; 3 - через тройник диаметром на размер больше трубы.... Блин, или я туплю или в жизни происходит что-то не так....
хочешь
master.msk
master.msk
07.04.2010 в 01:09:38
velax написал : то возникает подозрение что под этим ником два разных человека)
понятно стало только после Ваших пояснений и предположений Conix
velax написал : причем сдесь скорость? Важен массовый расход греющей воды...
Этот Ваш "ТО"-имеет сопротивление. Температура воды поддерживается за счет циркуляции и разбора потребителями. Непредусмотренная проектом труба теплого пола не впишется в существующую схему. Для поддержания прежней температуры надо будет или повысить расход энергии или увеличить мощность насоса. Вот и вся "теплофизика". если
velax написал : 1 - труба вваринная в трубу;
то
masters написал : отвод от 1"трубы стояка должен быть 3/4"
 иначе придется отвод сминать до овального состояния. обычно не менее одного размера разница диаметра отвода от стояка делается.
velax написал : 2 - через тройник диаметром как труба;
можно конечно.
velax написал : 3 - через тройник диаметром на размер больше трубы....
это как :eek: не бывает трайника на 3/4 с выходом на 1")))
velax
velax
Обнинск
07.04.2010 в 01:37:32
2masters Вы малек не поняли, а точнее, я не совсем корректно задал вопрос. диаметр стояка 3/4". я имел ввиду сам принцип приваривания. все три отверстия тройника одинакового диаметра, но в схеме 2 - тройник 3/4" и все три трубы привариваются в стык, а в схеме 3 - тройник 1" и все три трубы как бы всовываются в тройник и обвариваются по кругу. А в схеме 1 - просто труба 3/4" приваривается к трубе 3/4" напрямую без тройника. вот...
masters написал : Температура воду поддерживается за счет циркуляции и разбора потребителями
уточню, но по моему у нас циркуляция....
хочешь
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.04.2010 в 07:52:57
2velax Из документа ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СНИП 3.05.01-85:
Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях. ........................................................ Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.
Устройство тёплых полов с подогревом от общедомовых сетей запрещено.
Где- не помню, ищите сами.
Conix
Conix
07.04.2010 в 14:03:36
NNN написал : Устройство тёплых полов с подогревом от общедомовых сетей запрещено.
Насколько я понимаю (хотя могу ощибаться), что запрещены теплые полы которые берут теплоноситель напрямую из сети. Если у ТП замкнутый контур и передача тепла идет через ТО, то такую хрень делать можно, но для того чтобы сделать все официально, надо получать согласования на установку ТО на стояк. А вот согласование вам скорее всего не дадут, т.к. могут пострадать другие жильцы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.04.2010 в 14:43:40
2Conix
Запрещён отбор тепла.
