velax
velax
Обнинск
06.04.2010 в 16:24:27
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вот и настало то время, когда необходимо попросить у Вас помощь. Выкладываю схему подключения ПС и Т/О к ГВС. Чертеж 1:1, только в соответствующем масштабе естесно. Итак, все попорядку. Квартира на 9-м этаже в 9 этажном доме. Розлив – верхний. Вопросы: Правильно ли подключен ПС , или это не принципиально. Второй же вопрос это по примыканию отводов к самой трубе. Нарисовал три варианта. 1-ый – непосредственно прямо в трубу вариться; 2-ой – через тройник 3/4 дюйма в встык, 3-ий – через тройник 1 дюйм в нахлест. Соответственно, какой самый лучший, с точки зрения гидродинамики (наименее гидравлических потерь. Кстати и заужение может лучше сделать через плавные переходники? ). Третий вопрос - какого диаметра отводной трубы использовать на Т/О. Да, кстате, ПС по осям 1000 Х 500, подключение - диагональ.
Большое спасибо....
хочешь
velax
velax
Обнинск
06.04.2010 в 19:50:49
мдааа.... Похоже или тема достала или я не в теме..... мож кто из спецов подскажет хотя бы по примыканию (привариванию, прикручиванию, прилепливанию, присобачиванию в конце концов) к стояку ГВС??????
хочешь
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2010 в 22:10:41
velax написал : Похоже или тема достала или я не в теме
Похоже, что Вы в теме, но она реально достала...
velax написал : Правильно ли подключен ПС
Правильно.
velax написал : Соответственно, какой самый лучший, с точки зрения гидродинамики
Третий вариант.
velax написал : прилепливанию, присобачиванию в конце концов) к стояку ГВС??????
А вот этого не надо...или приваривать или прикручивать.
master.msk
master.msk
06.04.2010 в 23:40:51
velax написал : Правильно ли подключен ПС , или это не принципиально
правильно
velax написал : 1-ый – непосредственно прямо в трубу вариться; 2-ой – через тройник ѕ дюйма в встык, 3-ий – через тройник 1 дюйм в нахлест.
читал несколько раз ничиго не понял)
velax написал : Т/О.
это что?
velax написал : по примыканию
заужение не обязательно отвод от 1"трубы стояка должен быть 3/4"
Conix
Conix
06.04.2010 в 23:56:50
ТО - это телообменник что-ли? Они вообще-то запрещены на стояках... Вы его зачем применять планируете - теплый пол?
master.msk
master.msk
07.04.2010 в 00:02:57
masters написал : отвод от 1"трубы стояка должен быть 3/4"
это если сварка.
2velax похоже Вас интересует приварить или скрутить на резьбах. да как угодно можно делать. на схемах Ваших типа "найди 10 отличий" не нашел ни одного "наймите спциалиста"(с):)
velax
velax
Обнинск
07.04.2010 в 00:08:14
Т/О - это теплообменник на теплый пол. Почему категорично нельзя? В общем идея такая: проходит стояк ГВС 3/4". Режем кусок метра полтора. Замест этого куска ввариваем заранее готовый кусок со всеми отводами. Весь вопрос в том как приварить эти отводы. Если через тройники, то какого диаметра? В размер трубы т.е в стык или на размер больше т.е. внахлест. Где будет меньше гидравлических потерь?
хочешь
master.msk
master.msk
07.04.2010 в 00:09:36
velax написал : Т/О - это теплообменник на теплый пол. Почему категорично нельзя?
потомучто нельзя. нехорошо это.
velax
velax
Обнинск
07.04.2010 в 00:12:56
Да не аргумент это....
хочешь
master.msk
master.msk
07.04.2010 в 00:16:04
velax написал : Да не аргумент это....
вот когда Вас вычислят после жалоб соседей на недостаточно горячую горячую воду-будет Вам аргумент зы. имеют право не только отключить эту врезку, но и демонтировать все трубы в полу)теоретически..
velax
velax
Обнинск
07.04.2010 в 00:23:25
2masters
masters написал : вот когда Вас вычислят после жалоб соседей на недостаточно горячую горячую воду-будет Вам аргумент
температурные потери от моего Т/О составят от 0,7 до 1.2 градуса, что вряд ли заметится кем либо вообще...Гидравлические потери - вот более проблема. А по существу что скажете? Нарисованные схемы ИМХО понятней некуда....
хочешь
